Забилась дома канализация. да так забилась что я тросиком не могу уже 2й день прочистить. разобрать канализацию - не вариант. для этого надо ванную снимать.
может есть у кого эндоскоп взять поюзать чтобы хоть понимать ЧТО там такое застряло в трубе чтобы скорректировать свои дальнейшие действия. покупать не хочу - будет потом этот хлам валятся. длинна нужна метров 5. не меньше.
bomber 12.04.2020 08:18 пишет: а бутылку/две "крота" в трубу на ночь залить? по сути это щелочь....органику разъедает/растворяет...
туда было вылито уже литров 5 крота (против органики) и 4 литра соляной кислоты против "неорганики" Это до того как я взялся за тросик. тросиком 4 часа орудовал вроде пробил, но хватило на 2 дня. потом опять забилось. причем центральная труба в норме - в ней подвод с 2х сторон + унитаз. так вот не сливает только труба с одной стороны. со второй и унитаз работают без проблем. и именно та, с которой самый сложный подход, и забилась.
з.ы. в квартире сперва жили квартиранты, а потом она пол-года стояла. ХЗ что и когда там могло застрять
Есть только 1.5 Каналья чугун? Пока не сменил трос помогал не надолго. На больший срок помогало на хвост троса сварочной проволокой примотанная металлическая мочалка для кастрюль, причем не мягкая блестящая а стальная черная (в хозмагах редко, на рынке встречаются) правда один раз чуть окончательно не заглушил трубу ) но все равно только на время помогало. При замене на пластик в лежак встроил ревизию.
труба - пластик. ревизии, к сожалению нет. но я уже морально подхожу к мысли просверлить дыру в трубе (типа ревизии).
Кардинально но потом может и протечь как вариант если есть нормальный доступ к трубам на одной из труб резануть кусок перед входом в следующую и вместо куска вставить ревизию и компенсатор? (При ремонте лежак с редукцией примуровал, а стояк меняли пол годом позже, т.к изначально стояк менять вообще не планировали, и именно скомпенсатором смогли не разбирая поменять и стояк и тройник) Ревизия типа http://santehzavod.com/revisia-50-evro.php И компенсатор http://santehzavod.com/kompensator-50.php
Я так предыдущий эндоскоп угробил, семи-метровый. Одолжил коллеге. В той гуще из трупного сала и сероводорода не увидеть ничего. А так в холодные коллектора и за гипсокартон лазить было норм.
p0p 12.04.2020 11:09 пишет: Я так предыдущий эндоскоп угробил, семи-метровый. Одолжил коллеге. В той гуще из трупного сала и сероводорода не увидеть ничего. А так в холодные коллектора и за гипсокартон лазить было норм.
там из-за влитой химии трубы (насколько я вижу до изгиба) выглядят как новые! аж блестят. и потом - я же залог оставлю.
Якщо трос недопомагає, та є можливість заглушити всі під`єднання, і достатньо місця щоб всунути метрову трубу- можна зробити типу насоса. Довгу палку, на неї намотати тряпку, обмотати ізоляційною стрічкою, скотчом (зробити типу поршня). Трубу вставити з наклоном, наливаєш воду до верху, вставляєш поршень, рухами вперед-назад, з невеликим тиском пробуєш пропхати. Якщо пхати сильно- повипльовує заглушки, потрібно або підпирати чимось, або зафіксувати якимось чином.
bear24 13.04.2020 09:32 пишет: Якщо трос недопомагає, та є можливість заглушити всі під`єднання, і достатньо місця щоб всунути метрову трубу- можна зробити типу насоса. Довгу палку, на неї намотати тряпку, обмотати ізоляційною стрічкою, скотчом (зробити типу поршня). Трубу вставити з наклоном, наливаєш воду до верху, вставляєш поршень, рухами вперед-назад, з невеликим тиском пробуєш пропхати. Якщо пхати сильно- повипльовує заглушки, потрібно або підпирати чимось, або зафіксувати якимось чином.
дело в том что оно не намертво забито. вода уходила, но очень медленно. стиралка "сливала" сперва в ванную (самая нижняя точка канализации в квартире), а потом в течении некоторого времени оно стекало. тоже самое было если помыть посуду в кухне.
все осложнялось наличием колен под 90 градусов.
короче сегодня опять 2 часа в позе "зю" под ванной с тросиком и какой-то матерью, вынесло на свет божий вот такие куски. похоже на остатки не растворенного порошка с жиром и мылом. вот что бывает если стирать сухим порошком на быстрых режимах.
У меня подобное было с кухонным сливом. Долго мучался и таки проткнул тросиком после пары литров крота, помогло на пару дней. В итоге проткнул снова и елозил им долго пока не перестал ощущать сопротивление в том месте. Прошёл год - полёт нормальный
Такая же хрень была. Вода с раковины на кухне не уходила, стиралка выливала в раковину на кухне. Помогло что-то типо крото-образное дофига порций и 3 суток ожидания. Правда вливал/всыпал уже после колена кухонного (разбирал и пробовал старым тросом ручника). Пробило.
Я раз в год-полтора стабильно имею забитую канализацию с такими же кусками. Жир с мойки кухонной смешивается с порошком из стиралки-вуаля, имеем серый "пластилин", забивающий слив в колене 90'. Я пробовал своими силами воевать, пару раз вышло. Но вылилось в кучу времени, нервов и запашок ещё тот. Последние 2 раза просто вызываю АСК (аварийная служба канализации). 800-1000 грн, 20 минут времени и чистота-красота на год-полтора. Это я про частный дом, если что. В квартире дешевле ессно Чистят спец аппаратом, трос вращается, на конце типа спирали и др. насадки. Быстро и пробивает практически любой засор. Что то типа такой звери:
херово спроектирована/смонтирована канализация 90-е колени лучше не использовать, а сводить, например, парой 45х, тогда проблем будет гораздо меньше PS вообще на алиэкспрессе есть устройство для прочистки. Попроще, чем на пикче выше, с ручным приводом , но для прочистки её вполне достаточно. Стоит немного, пользоваться несложно https://shorturl.at/lNOTV
но а вообще поменяй 90е на пару 45х, если есть доступ ну и не забываем про правило 1 см уклона на метр трассы минимум
Сергёга 14.04.2020 08:35 пишет: херово спроектирована/смонтирована канализация 90-е колени лучше не использовать, а сводить, например, парой 45х, тогда проблем будет гораздо меньше PS вообще на алиэкспрессе есть устройство для прочистки. Попроще, чем на пикче выше, с ручным приводом , но для прочистки её вполне достаточно. Стоит немного, пользоваться несложно https://shorturl.at/lNOTV
все мы умные задним умом. сейчас чтобы переделать - надо всю ванну разобрать. уклон, кстати, есть. раньше вода уходила отлично. в любом случае - 2 дня уже - полет нормальный
