Autoua.netФорумКурилка
Есть у кого USB эндоскоп для смартфона на 5метров?
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
      12 апреля 2020 в 07:59 Гілками
Забилась дома канализация. да так забилась что я тросиком не могу уже 2й день прочистить. разобрать канализацию - не вариант. для этого надо ванную снимать.
может есть у кого эндоскоп взять поюзать чтобы хоть понимать ЧТО там такое застряло в трубе чтобы скорректировать свои дальнейшие действия. покупать не хочу - будет потом этот хлам валятся.
длинна нужна метров 5. не меньше.
залог оставлю.
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
Re: Есть у кого USB эндоскоп для смартфона на 5метров? [Re: Androll]
      12 апреля 2020 в 08:18 Гілками
а бутылку/две "крота" в трубу на ночь залить?
по сути это щелочь....органику разъедает/растворяет...
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
Re: Есть у кого USB эндоскоп для смартфона на 5метров? [Re: bomber]
      12 апреля 2020 в 08:24 Гілками
bomber 12.04.2020 08:18 пишет:
туда было вылито уже литров 5 крота (против органики)
и 4 литра соляной кислоты против "неорганики"
Это до того как я взялся за тросик. тросиком 4 часа орудовал вроде пробил, но хватило на 2 дня. потом опять забилось.
причем центральная труба в норме - в ней подвод с 2х сторон + унитаз. так вот не сливает только труба с одной стороны. со второй и унитаз работают без проблем. и именно та, с которой самый сложный подход, и забилась.
з.ы. в квартире сперва жили квартиранты, а потом она пол-года стояла. ХЗ что и когда там могло застрять
Змінено Androll (08:26 12/04/2020)
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
      12 апреля 2020 в 09:57 Гілками
Androll 12.04.2020 08:24 пишет:
Есть только 1.5
Каналья чугун?
Пока не сменил трос помогал не надолго. На больший срок помогало на хвост троса сварочной проволокой примотанная металлическая мочалка для кастрюль, причем не мягкая блестящая а стальная черная (в хозмагах редко, на рынке встречаются) правда один раз чуть окончательно не заглушил трубу ) но все равно только на время помогало. При замене на пластик в лежак встроил ревизию.
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
Re: Есть у кого USB эндоскоп для смартфона на 5метров? [Re: Djohny]
      12 апреля 2020 в 10:27 Гілками
Djohny 12.04.2020 09:57 пишет:
Есть только 1.5
Каналья чугун?
труба - пластик. ревизии, к сожалению нет. но я уже морально подхожу к мысли просверлить дыру в трубе (типа ревизии).
Змінено Androll (10:27 12/04/2020)
С нами с 22.05.2007
      12 апреля 2020 в 10:50 Гілками
Androll 12.04.2020 10:27 пишет:
Кардинально но потом может и протечь как вариант если есть нормальный доступ к трубам на одной из труб резануть кусок перед входом в следующую и вместо куска вставить ревизию и компенсатор?
(При ремонте лежак с редукцией примуровал, а стояк меняли пол годом позже, т.к изначально стояк менять вообще не планировали, и именно скомпенсатором смогли не разбирая поменять и стояк и тройник)
Ревизия типа http://santehzavod.com/revisia-50-evro.php
И компенсатор
http://santehzavod.com/kompensator-50.php
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
      12 апреля 2020 в 10:57 Гілками
пока есть надежда прочистить. для этого хочется понять что застряло. поэтому и ищу эндоскоп
p0p
подмастерье
28 лет за рулем, Киев
С нами с 17.04.2013
      12 апреля 2020 в 11:09 Гілками
Я так предыдущий эндоскоп угробил, семи-метровый. Одолжил коллеге. В той гуще из трупного сала и сероводорода не увидеть ничего. А так в холодные коллектора и за гипсокартон лазить было норм.
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
Re: Есть у кого USB эндоскоп для смартфона на 5метров? [Re: p0p]
      12 апреля 2020 в 11:15 Гілками
p0p 12.04.2020 11:09 пишет:
там из-за влитой химии трубы (насколько я вижу до изгиба) выглядят как новые! аж блестят.
и потом - я же залог оставлю.
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.08.2007
      12 апреля 2020 в 21:57 Гілками
Приблизно така штука має допомогти
лінк
36 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 18.06.2013
Re: Есть у кого USB эндоскоп для смартфона на 5метров? [Re: www050]
      12 апреля 2020 в 22:21 Гілками
www050 12.04.2020 21:57 пишет:
лінк
фигня, нужно брать буксировочный трос зила или стальной канат как у лифта...
С нами с 18.01.2014
      13 апреля 2020 в 00:19 Гілками
Шланг для промывки канализации для АВД
https://youtu.be/iJsexUDGHSc
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
      13 апреля 2020 в 08:32 Гілками
лінк
чукча не читатель, да?
старожил ***
29 лет за рулем, Бровары
С нами с 23.01.2010
      13 апреля 2020 в 09:32 Гілками
Якщо трос недопомагає, та є можливість заглушити всі під`єднання, і достатньо місця щоб всунути метрову трубу- можна зробити типу насоса. Довгу палку, на неї намотати тряпку, обмотати ізоляційною стрічкою, скотчом (зробити типу поршня). Трубу вставити з наклоном, наливаєш воду до верху, вставляєш поршень, рухами вперед-назад, з невеликим тиском пробуєш пропхати. Якщо пхати сильно- повипльовує заглушки, потрібно або підпирати чимось, або зафіксувати якимось чином.
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
Re: Есть у кого USB эндоскоп для смартфона на 5метров? [Re: bear24]
      13 апреля 2020 в 09:46 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
bear24 13.04.2020 09:32 пишет:
дело в том что оно не намертво забито. вода уходила, но очень медленно. стиралка "сливала" сперва в ванную (самая нижняя точка канализации в квартире), а потом в течении некоторого времени оно стекало. тоже самое было если помыть посуду в кухне.
все осложнялось наличием колен под 90 градусов.
короче сегодня опять 2 часа в позе "зю" под ванной с тросиком и какой-то матерью, вынесло на свет божий вот такие куски.
похоже на остатки не растворенного порошка с жиром и мылом.
вот что бывает если стирать сухим порошком на быстрых режимах.
короче тема закрыта (я надеюсь)
Змінено Androll (09:46 13/04/2020)
сталкер закарпатья ***
41 год (111 лет за рулем), Киев
С нами с 15.11.2006
      13 апреля 2020 в 11:48 Гілками
У меня подобное было с кухонным сливом. Долго мучался и таки проткнул тросиком после пары литров крота, помогло на пару дней. В итоге проткнул снова и елозил им долго пока не перестал ощущать сопротивление в том месте.
Прошёл год - полёт нормальный
42 года (23 года за рулем), Киев -> Riga
С нами с 02.12.2005
      13 апреля 2020 в 18:26 Гілками
Такая же хрень была. Вода с раковины на кухне не уходила, стиралка выливала в раковину на кухне.
Помогло что-то типо крото-образное дофига порций и 3 суток ожидания.
Правда вливал/всыпал уже после колена кухонного (разбирал и пробовал старым тросом ручника).
Пробило.
Тимуровец **
50 лет (23 года за рулем), Васильков
С нами с 26.09.2002
      13 апреля 2020 в 22:59 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Я раз в год-полтора стабильно имею забитую канализацию с такими же кусками. Жир с мойки кухонной смешивается с порошком из стиралки-вуаля, имеем серый "пластилин", забивающий слив в колене 90'. Я пробовал своими силами воевать, пару раз вышло. Но вылилось в кучу времени, нервов и запашок ещё тот. Последние 2 раза просто вызываю АСК (аварийная служба канализации). 800-1000 грн, 20 минут времени и чистота-красота на год-полтора. Это я про частный дом, если что. В квартире дешевле ессно
Чистят спец аппаратом, трос вращается, на конце типа спирали и др. насадки. Быстро и пробивает практически любой засор.
Что то типа такой звери:
Змінено upss (23:06 13/04/2020)
40 лет (22 года за рулем), Украина,транзит
С нами с 02.11.2005
Re: Есть у кого USB эндоскоп для смартфона на 5метров? [Re: upss]
      14 апреля 2020 в 08:35 Гілками
херово спроектирована/смонтирована канализация
90-е колени лучше не использовать, а сводить, например, парой 45х, тогда проблем будет гораздо меньше
PS вообще на алиэкспрессе есть устройство для прочистки. Попроще, чем на пикче выше, с ручным приводом , но для прочистки её вполне достаточно. Стоит немного, пользоваться несложно
https://shorturl.at/lNOTV
но а вообще поменяй 90е на пару 45х, если есть доступ
ну и не забываем про правило 1 см уклона на метр трассы минимум
Змінено Сергёга (08:38 14/04/2020)
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
Re: Есть у кого USB эндоскоп для смартфона на 5метров? [Re: Сергёга]
      14 апреля 2020 в 12:06 Гілками
Сергёга 14.04.2020 08:35 пишет:
все мы умные задним умом. сейчас чтобы переделать - надо всю ванну разобрать.
уклон, кстати, есть. раньше вода уходила отлично. в любом случае - 2 дня уже - полет нормальный
1 користувачів і 20 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1879
