А не подскажите: можно ли горизонтальный гидроаккумулятор вешать вертикально? Понимаю что звучит бредово, но вертикальные чуть бОльше габаритами, а мне надо его запихнуть в ограниченное пространство. От я и думаю купить горизонтальный и дюбелями к стене прибить его.
Ну, відповідь буде приблизно така, як і на питання чи можна їсти отруйні гриби. Можна, але не довго. Там ж е гумова груша для води і вона лусне скоро, бо не так буде розтягуватись, як конструкцією передбачено. На "мою імху", безумовно.
А разве "груши" различаются на горизонтальные и вертикальные?
maksym 11.04.2020 20:48 пишет: Думаю, если выходом вниз - то для груши даже лучше. А вообще стоимость ГА и мембраны позволяет делать любые эксперименты.
Ну как-бы не сильно и дешево сейчас "груши" стоят, я о 80л - буквально на днях очередную купил - 750 грн... - это средняя ценовая категория
Думаю- ВПОЛНЕ можно. Внутри такая же резиновая груша, как и в вертикальном. Принцип работы тот же. Единственное, ВОЗМОЖНО в вертикальной груше (мембране) массивнее хлястик, который ее держит. Но= это чисто мой субъективный домысел. Я вертикальные ГА не разбирал
а будет ли нормально система работать при двух последовательных ГА? т.е. один стоит в приямке, там же и реле давления, а в домике стоит еще один. между ними на магистрали хочу поставить обратный клапан, чтобы не были "перетекания" из дома в приямок. задача: в домике чтобы был "запас" воды на случай отключения света, а в приямке - чтобы при включении полива не было гидроудара и чтобы не было противотока через фильтр.
..................................................................................кран для полива на улице .......................................................................................................^ .......................................................................................................| домик <- ГА <- Фильтр <- [<<=== обратный клапан ] <- ГА - ( реле давления ) <- насос.
Менял груши в вертикальных и горизонтальных ГА. Груши с виду- абсолютно одинаковые.
skrepka 13.04.2020 11:54 пишет: а можно еще один глупый вопрос?
Мне кажется, что Вы все усложняете.
У меня сделано следующим образом. На выходе из скважины (насос погружной) установлен тройник. От тройника идет труба 10 метров в дом, где установлен ГА + реле включения. С другой стороны в сад-огород идет другая труба 50 метров.(+ еще идет труба на летний душ....) Все работает нормально.
вся закавыка в том, что у меня в приямке стоит фильтр, а ГА стоит в домике. и вот когда открывается вода на полив на улице - вода из ГА идет противотоком через фильтр . Делать тройник за фильтром - будет часть воды фильтра уходить на полив. т.е. перерасход воды => более частая замена фильтра. А оно трохи в копеечку ((. Фильтр ставить в домике уже просто физически негде (это я про перенос его из приямка). Поэтому пока вижу один возможный вариант: установка второго ГА в приямке до фильтра. (существующий ГА переносить технологически невозможно - ему места в приямке не ффатит). Вот и городю огород
Можно. Хотя на полив лучше тоже после фильтра. Особенно, если полив форсунками. А чтобы фильтр не менять задорого - поставить самопромывной, а в доме уже тонкую очистку.
учту. спасибо. но пока полив со шланга, от когда заморочусь в автоматике, тогда буду ставить фильтр.
в общем впихнул.
з.ы. кстати из наблюдений: если ГА стоит "далеко" от реле - реле дурит немного, т.к. ГА подпирает давление с задержкой: т.е. открыл кран - давление резко упало на 1-1.5 атм, потом выровнялось. т.е. надо ГА ставить как можно ближе к реле давления. всем спасибо за советы!
