Добрый Эээх 09.04.2020 08:52 пишет: Я смотрю на юзабилити. Мне вот не понятно, почему остальные не могту догадаться сделать картриджи на каких то быстросъмных механизмах. Пусть устройство будет дороже, но как позакал опыт Apple c их Airpods - качество ничто, удобство всё. Ну вот с последним как раз не понятно. Какие картриджи, сколько стоят, как фильтруют. Потому как писать можно что угодно.
и
Androll 09.04.2020 08:52 пишет: буквально неделю назад "проапгрейдился" с обычной системы (3-уровня) до осмоса. взял - Аквафор DWM-102S Black Edition Цена, конечно, кусачая, зато места под мойкой занимает минимум (как для осмоса). для меня это было критично - кухня маленькая вода - качественная. фильтрует быстро. пока доволен
Дай вам Бог финансовой стабильности, чтобы вы никогда не офигевали от цены на обычные картриджи, но с недешовой приставкой "юзабилити".
Последние годы очень много когда-то ранее "непарящихся" покупателей Цептеров по 1500$ почему-то просят переделать их модный фильтр на обычные картриджи...
А еще нестандартные картриджи имеют свойство исчезать из продажи. И тогда весь фильтр в утиль, или к нам на консультацию
Я сегодня заменил ограничитель потока немаркированный, вероятно 500-й (за 2мин слилось чуть больше 1л в каналью), на 300-й. В результате соотношение поменялось с 1:8 до 1:2, был сильно удивлен такой нелинейной зависимостью. TDS-метр показал ухудшение с 40 до 70ppm, понаблюдаю что дальше будет. Если мембрана в таком режиме проживет 1 год, то меня устроит) В слив идет жижа с показаниями 1500ppm!
И такое вот наколхозил на сливе, теперь будет безотходное производство
это очень опасная конструкция, чревато затоплением соседей снизу я бы порекомендовал оттащить фильтр к унитазному бачку и кинуть сброс в него, на худой конец все уйдет в слив при переполненном бачке, чем к соседям, при переполненном ведре
Все остальные варианты сложные, все зашито плиткой и т.д., 2 слива не заложил на этапе строительства))) Специально краник поставил и это все на случай когда пан буде мати час та натхнення) Пока карантин его много, а там время покажет. Ведра хватит на литров 5 чистой воды, это довольно большой объем, прогнозировать легко, можно и больше ёмкость сделать.
Затеял все, потому что было 8 литров слива на 1 литр воды, сейчас намного меньше и часть будет использована.
Если осмос, то у меня два aquafilter. Одному уже лет 15 наверно, второй в прошлом году покупал. Проблем особых нет, но качество, вроде как, похуже стало: в новом одна трубка была заломана да и бак периодически подкачивать надо. В старом, раз в два-три года подкачивал всего да и сейчас держит. В новом угольный фильтр какой-то эконом серии ишел, еси я правильно понял, отличается по толщине сам фильтрующий элемент. По самим колбам, честно говоря не помню по новому, но в старом две уплотнительных резинки, до сих пор все держит. По первому была поломка обратного клапана в мембране. В 4х ходовом клапане мембрана доживает тоже. Но это все за ~15 лет. Вот еще, у меня в доме давление высокое, ночью до 6атм может доходить. Ставил ограничитель пару лет назад.
Если о помпе вопрос. Я заказывал с алиэкспреса. Под 75ю мембрану, выбрал где побольше отзывов положительных было. Но как она по качеству , пока работает, но всего месяц прошел.
Поменял минерализатор (aquafilter aimro). После подключения первая вода из минерализатора была совсем белая. Пролил где-то литров 10. Но и сейчас, первая порция воды идет с привкусом соды. Но это эффект постепенно уменьшается, если раньше после двух стаквнов привкус в воде исчезал, то сейчас после одного.
Это нормально для нового минерализатора или нет? Минерализатор брал в фотосе, цена средняя
Камраден, есть трабл. Заметил в пятницу что плохо набирается бак, манометр врезан после 4-ходового, давление на манометре 0, закрыл бак, открыл кран ничего не течет, плюнул поехал на дачу. Вчера смотрю давление 3,5 на манометре, тонкая струйка при закрытом баке течет, но напор из бака слабенький. Фильтра брал у Виталия и менял в марте все фильтра и мембрану, раньше фильтра и по году стояли и все было ок. С чего начать диагностику? ПыСы, ограничитель потока у меня вставлен в трубочку как его проверить?
в пустом баке, мерять подпор и качать до 0,3-0.5атм (подбирается индивидуально, зависит от давки на входе на фильтр), может и бак уже прогнил, тогда с нипеля подпора водичка может сочится, если на золотник нажать (нажать на полном баке ...
Bimerok 23.11.2019 14:20 пишет: Порадьте осмос та майстра щоб встановив.
територіально Київ
Воспользуюсь ситуацией и поблагодарю камрада Vitalikaqua как за подсказки по модернизации существующей системы BWT, так и за, собственно, практическую реализацию с идеей "оставить все в симпатичном корпусе"!
Давно не сталкивался с таким уровнем сервиса, начиная от консультации, заканчивая визитами мастером для демонтажа и последующего монтажа доработанной системы.
А кто может в ближайшие дни, обслужить осмос, настройка и замена 3 фильтров, без замены мембраны и минерализатора? Территориально - Теремки 2. Раньше делал у Vitalikaqua, но на их сайте, все в отпуске до 17.08, а нужно срочно.
А подскажите мне. Есть загородный дом постоянного проживания в Васильковском районе. Своя скважина 50м, расширительный бак на 100л, газовый бойлер, все как обычно. Вода чистая, но не проходит под питьевые нормы. Задолбало возить воду в бутылях, поэтому хочу поставить обратный осмос. Задача не сэкономить, поэтому окупаемость не считается, а хочется просто получить правильную воду.
Вопросы: 1. Это правильный метод очистки воды для данного применения? 2. Какой тип осмоса вообще обычно идет в дома, где постоянно живет 4-5 человек? Очищенная вода идет отдельно или фильтр ставится на всю систему?
И отдельно - прочитал в инете и ужаснулся количеству недобросовестных производителей и установщиков - можете посоветовать фирму, которая может подобрать, качественно установить и главное, обслуживать данную систему и которая существует на рынке хотя бы 5-10 лет? Надоело каждый раз напарываться на однодневщиков. Важны отзывы от тех, кто уже не один год с ними работал и может подтвердить, что люди серьезно подходят к решению проблем.
lingvo 26.08.2020 16:55 пишет: А подскажите мне. Есть загородный дом постоянного проживания в Васильковском районе. Своя скважина 50м, расширительный бак на 100л, газовый бойлер, все как обычно. Вода чистая, но не проходит под питьевые нормы. Задолбало возить воду в бутылях, поэтому хочу поставить обратный осмос. Задача не сэкономить, поэтому окупаемость не считается, а хочется просто получить правильную воду.
Приветствую! Я правильно понял что в скважине установлен глубинный насос, а гидроаккумулятор на 100 литров установлен в техпомещении дома?
lingvo 26.08.2020 16:55 пишет: Вопросы: 1. Это правильный метод очистки воды для данного применения? 2. Какой тип осмоса вообще обычно идет в дома, где постоянно живет 4-5 человек? Очищенная вода идет отдельно или фильтр ставится на всю систему?
Для очистки воды из скважины до уровня питьевой это самый правильный метод. Осмос устанавливается в тумбу кухонной мойки. Вода используется только для готовки и питья. При желании можно подключить еще и посудомойку.
Если нужно почистить воду для всего водопровода (отопительная и нагревательная техника, кухня, санузлы), то это совсем другие фильтры. Подбираются исходя из анализа воды и устанавливаются в техпомещении.
lingvo 26.08.2020 16:55 пишет: И отдельно - прочитал в инете и ужаснулся количеству недобросовестных производителей и установщиков - можете посоветовать фирму, которая может подобрать, качественно установить и главное, обслуживать данную систему и которая существует на рынке хотя бы 5-10 лет? Надоело каждый раз напарываться на однодневщиков. Важны отзывы от тех, кто уже не один год с ними работал и может подтвердить, что люди серьезно подходят к решению проблем.
Скромно советую себя. На рынке давно, лишнего и плохого не посоветую. Довольные клиенты отзывы не пишут...
