Очередные рукошалунства - LENOVO S12 (2/2)
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
Re: Очередные рукошалунства - LENOVO S12 [Re: kkk_GAZ240]
      26 апреля 2020 в 13:14 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Итак - делать папе нечего, дело было вечером
Немного не все нашел по этой ленове.
Для чего разьем №1 ? Типа как под вафлю, но она стоит в другом месте и работает.
Корзина под СИМку №2 ? Модем на боорту ГСМный что-ли? В описании не попадалось.
Главный вопрос по слоту №3.
По описаниям нашел что это expresscard/34.
В него типа даже ССД есть по описаниям и по гуглу. Даже гугл на розетку посылает, но на розетке я такого в ссд-шках не нашел. Разве что переходники под диски типа такого https://rozetka.com.ua/40149120/p40149120/
Может оно сейчас по другому называется? Я-бы маленький ссдшник (60-100макс) в него поставил под систему.
Гугл дал например вот такой
https://hard.rozetka.com.ua/transcend_ts...iRoCumIQAvD_BwE
Диски в этот слот известны давно - вот статья за 2009 год.
https://itc.ua/articles/ssd_formfaktora_expresscard_34_neozhidannoe_reshenie_39824/
Вот , например предложения в "каточном" исполнении, но наличие не наблюдается.
https://www.amazon.co.uk/128GB-Wintec-FileMate-SolidGO-ExpressCard/dp/B007PPZ33M
Итак - делать папе нечего, дело было вечером Немного не все нашел по этой ленове.Для чего разьем №1
43 года,
С нами с 08.06.2015
      26 апреля 2020 в 13:59 Гілками
1 - схоже на якийсь мікро-pci mini PCI express, чи як там його (є кілька схожих типів). В одному з моїх ноутів був подібний, гляну архівні фото.
Можна WiFi, а можливо я щось плутаю - навіть CCD ставити.
Ось такі CCD. Здається, в мене є один такий диск, можу дати, чисто для перевірки - заведеться чи ні (інфу не чіпати). Такі карти є двох розмірів - повний та половинний. Ось, знайшов статтю.
Змінено VovkZ (14:23 26/04/2020)
member *****
Запорожье
С нами с 23.06.2015
      26 апреля 2020 в 14:48 Гілками
2. корзина действительно под симку, но GSM ставиться отдельно. как раз в разъем mini pci-e №1. Но перед покупкой модема проверь наличие антены, должны быть как ви-фи коннекторы подписаны стиками wwan\wimax.
Разьем mini pci-e №1 вполне может поддерживать накопители mSata в режиме sata2. Проверить поддержку лучше поискать в на офф.сайте или у тех кто ставил в эту модель. Lenovo серий E,Т 420,520,430,530 - поддерживают такие ssd у самого стоит.
С нами с 06.07.2001
Re: Очередные рукошалунства - LENOVO S12 [Re: VovkZ]
      26 апреля 2020 в 15:30 Гілками
VovkZ 26.04.2020 13:59 пишет:
Буду благодарен.
tolik86 26.04.2020 14:48 пишет:
Да вот как раз вся инфа что есть - сильно устаревшая
Модем, скорее всего свободен, хотя... Попробовать-бы ,а вдруг 4г полетит. Тогда хоть и макс 2 озу - но очень интересная сумкотаскалка будет.
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      26 апреля 2020 в 15:31 Гілками
Правильно сказали, в 1 станет только ssd с mini PCIe (тот что на розетке - не подойдет), а таких уже нет, я года три назад еле нашел на ибее последний, на али уже не было ни у кого.
Условно туда можно поставить винт c mSATA, но их уже тоже почти нет. Условно - значит то, что он тоже несовместим, для работы либо нужен переходник miniPCIe -> mSATA, либо колхозить и перепаивать пару дорожек на самом винте. Подробноcти есть на eee-pc.ru
Но тут еще один нюанс - это место под короткий ссд (50 мм), еще есть длинные (70 мм). Китайцы продавали типа универсальные, у которых можно было отломить кусок платы и из 70мм сделать 50.
С нами с 03.08.2001
      26 апреля 2020 в 15:32 Гілками
3 - это PCMCI слот. Что в него купишь то и будет работать.
Очень устаревшая технология.
2 - СИМ для GSM
1 - слот m.2 в оглядке на старость ноута туда можно 3/4G модем воткнуть, если поблизости валяются коннекторы к антеннам. Но поскольку я их не вижу, то это либо для SSD m.2 2242 SATA, либо для mSATA. Под что именно - надо считать контакты до ключика и смотреть в Гугле сколько там их где.
Змінено Maks_on_Escort (15:33 26/04/2020)
С нами с 17.02.2009
Re: Очередные рукошалунства - LENOVO S12 [Re: Maks_on_Escort]
      26 апреля 2020 в 15:40 Гілками
Maks_on_Escort 26.04.2020 15:32 пишет:
Он только внешне выглядит как mSATA, винты такие напрямую туда пихать нельзя.
С нами с 03.08.2001
Re: Очередные рукошалунства - LENOVO S12 [Re: tolik86]
      26 апреля 2020 в 15:42 Гілками
Полно а продаже mSATA, трансценды всякие. АйтиБокс/Брейн точно продают, МОЙО то же.цена космическая правда, но если переходник колхозить то уже и ничего ..
https://brain.com.ua/Nakopitel_SSD_mSATA_120GB_Kingston_SUV500MS_120G-p372594.html
С нами с 03.08.2001
Re: Очередные рукошалунства - LENOVO S12 [Re: GreenMile]
      26 апреля 2020 в 15:55 Гілками
GreenMile 26.04.2020 15:40 пишет:
В тырнетах пишут что слот только для модема. Т.е. это mini PCIe в чистом виде.
С нами с 17.02.2009
      26 апреля 2020 в 15:58 Гілками
Для всех и сразу. Чтобы в этот конкретный ноут, с материнкой на интеле 945 поставить винт mSATA нужен вот такой вот переходник :
Потому что тот разъем только геометрически совместим с mSATA, но на деле таковым не является.
Но тут есть проблема, в этом ноуте место только под 50мм винт, а переходник 70мм. он туда НЕ ВЛЕЗЕТ.
Потому тут есть только два варианта.
1. Купить 50мм винт mini-PCIe.
2. Колхозить 50мм mSATA винт, как описано здесь.
С нами с 17.02.2009
      26 апреля 2020 в 15:59 Гілками
Maks_on_Escort 26.04.2020 15:55 пишет:
В тырнетах много чего пишут, а у меня ноут с точно такой же материнкой и процом как у ТС и я мучился с засовыванием туда ССД. Да, это чистый mini PCIe и mSATA винты туда не стают так просто.
Змінено GreenMile (16:01 26/04/2020)
С нами с 06.07.2001
      26 апреля 2020 в 16:31 Гілками
Т.е. Вот это
https://prom.ua/p228415096-adapter-msata-mini.html
плюс это
Будет работать. Систему на него поставить можно будет?
И под expresscard/34 можно не искать? или попробовать? На него система будет становиться?
Змінено kkk_GAZ240 (16:32 26/04/2020)
С нами с 06.07.2001
      26 апреля 2020 в 16:52 Гілками
kkk_GAZ240 26.04.2020 16:31 пишет:
С алибабой кто-то нормально дружит?
https://russian.alibaba.com/product-deta....179b7c07PJMBUo
С нами с 06.07.2001
      26 апреля 2020 в 16:54 Гілками
Это все теоретизирования пока из серии "а можно-ли?"
Естественно при цене вопроса 1500 грн - поставится обычный ссд на 120 за 600 грн и все
Все равно сата винт там стоит так что быстрых замен быть не может.
С нами с 17.02.2009
      26 апреля 2020 в 17:16 Гілками
Т.е. Вот это
плюс это
Да. Вопрос в том, что оно геометрически туда не влезет в том виде, как есть.
Можно не искать, но по другой причине. Даже если ты туда воткнешь винт - ноут будет не в состоянии с него загружаться, биос его просто не увидит.
С нами с 06.07.2001
      26 апреля 2020 в 17:33 Гілками
влезть - влезет.
Там слева есть пустое место, только поддон снять надо при монтаже.
Только смісл?
С нами с 17.02.2009
      26 апреля 2020 в 17:50 Гілками
На счет смысла - это тебе виднее, зачем тебе туда ССД и зачем ты вообще с этим ноутом возишься
Я написал варианты, что можно сделать, дальше хозяин-барин.
С нами с 06.07.2001
      26 апреля 2020 в 17:59 Гілками
Как запасной терминал для учебы.
Ну и плюс люблю что-бы все было рабочее. У меня еще древнее есть и работают - функции минимальные выполняют немного лучше планшета
3 користувачів і 4 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1593
