Проц i5-6500 + боксовый кулер Мать Asus B150M-A/M.2 Память GeIL DDR4-2133 4*8Gb
Система в таком виде отработала нормально 4.5 года. Всегда через упс
Какое-то время назад перестал просыпаться - решалось ребутом. Теперь после ночного простоя - комп не стартует. Включается, заводится, но на экране пусто.
Помогает вынуть 1-2-3 планки памяти (всегда рандомно, к слоту или планке НЕ привязано) Ноги в слотах на материнке - целые. Планки памяти - целые.
Был заменен блок питания, но тот что стоял - абсолютно нормально работает на другой системе теперь. Менялась батарейка на материнке Были танцы с бубном и отключением дисков, кроме системного m.2 Биос обновлял до последней версии. Ничего из вышеперечисленного не помолго.
У меня варианты закончились. Есть у кого-то предположения что еще может быть?
Он устал.
Думаю будет еще лечится выключением из розетки на пару минут. Вариантов не много осталось - чинить материнку или поменять.
Ну еще из смешного - вынуть системный m.2 и убедится в том, что либо не помогло, либо надо другой диск покупать. Шо там за m.2? SATA думаю, но если NVMe - есть шанс.
Після нічного простою не стартує після вимкнення чи після того як вечером в сон загнаний? Процесор будемо за умовчанням рахувати самим надійним елементом компютера, до нього претензії в останню чергу, тим більше до 6500. Я би шукав проблему у звязці материнська плата - оперативна память. Для початку взяв би всі планки памяті і попрочищав контакти. Наступним етапом відсканував би кожну планку памяті окремо програмою мемтест86 на помилки, по 2-3 хвилини на кожну планку. Тестувати прямо з віндовса можна щоб не заморочуватись загрузочною флешкою і т.д. Тоді пробувати з половиною памяті що відбувається. Тобто головна надія що проблема саме в якійсь планці памяті. Далі погратись із накопичувачами. А що там за M.2? Він в цій платі на Сата порті сидить? Материнські плати Asus в яких закінчення моделі M-A досить часто проблемні, не люблю їх. Та якщо проблема в материнській платі то не ремонтувати, купити іншу і не паритись, ціни на це покоління ( B150, B250) досить низькі так як майнери розпродують свої комплекти.
Згадав пару років назад були схожі незрозумілі проблеми, вирішилось чи то прошивкою біосу чи то налаштуваннями біосу.
P.S. Купляти нову материнську плату раджу марно мабуть, якщо є вбудоване відео то може виявитись вигідною затія купити материнську плату B365/H310 + процесор Core i3 9100F ( який потужніший за і5 6500), і5 6500 продати при цьому разом з мат. платою.
Рекомендую програму OCCT, нею можна і процесор з памяттю перевірити, і відеокарту.
jetli2 30.04.2020 19:05 пишет: Совсем недавно видосик смотрел, схожая проблема была. Оказалось дело в биосе. Биос читался, но не шился. Перепаяли и перепрошили биос и все стало ок.
А ще материнські плати Асуси у ціновому сегменті до 80 доларів часто повна фігня. Статистику маю не те що велику, та 3300+ компютерів уже складено. Походів на сервіс із материнськими платами Asus було найбільше, хоча із MSI більше ПК зібрано.
