Автомобиль год стоял в гараже
С нами с 01.05.2020
      1 мая 2020 в 17:11 Гілками
Автомобили ford escort 93 года, автомобиль год простоял в гараже,время от времени заводился прогреться,перед простоем заливалось новое масло, на новом масле даже 500км не проехали.Что нужно сделать перед тем как снова начать ездить, какие жижи менять нужно?
45 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 09.02.2004
Re: Автомобиль год стоял в гараже [Re: TheArti]
      7 мая 2020 в 22:40 Гілками
Т0, раз в год или по пробегу, смотря что наступит раньше.
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      7 мая 2020 в 23:05 Гілками
TheArti 01.05.2020 17:11 пишет:
Если планируется активная эксплуатация, то лучше поменять все.
Минимально обязательно - тормозную я бы поменял или хотя бы прибором проверил, она гигроскопична и со временем натягивает воду.
48 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 26.05.2010
      8 мая 2020 в 08:54 Гілками
Если во время установки в гараж всё было в порядке, то за год ничего страшного не произойдёт.
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
Re: Автомобиль год стоял в гараже [Re: Zazotavr]
      8 мая 2020 в 10:52 Гілками
+1, проверить тормоза, уровни жидкостей и в путь.
сталкер закарпатья ***
41 год (111 лет за рулем), Киев
С нами с 15.11.2006
      8 мая 2020 в 11:44 Гілками
Я как-то тестя жигуль забирал из гаража после 5-летнего простоя, так он даже завелся без проблем (с новым аккумом).
А вот проблемы начались позже. Потек цилиндр сцепления, тормозной. Уплотнители разные и так далее. Но в целом - ок
43 года (23 года за рулем), Киев
С нами с 05.02.2006
      8 мая 2020 в 12:35 Гілками
Никакие. Проверь уровни и едь. Понятно что по талмудам рекондации будут к замене жиж, но по факту болт на них кладут 99% владельцев этих старых вёдер. Решают проблемы по мере их возникновения.
54 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 16.12.2003
Re: Автомобиль год стоял в гараже [Re: kraev]
      8 мая 2020 в 13:12 Гілками
kraev 08.05.2020 12:35 пишет:
Так и есть. Когда я на долго уезжал, просил сослуживца заводить мою машину раз в три месяца машину для профилактики двигателя и подзарядки АКБ. А нужно было попросить немного проехать - колодки приржавели к дискам намертво, когда вернулся - тронуться не смог.
Ign
14 лет за рулем, Киев
С нами с 15.04.2013
Re: Автомобиль год стоял в гараже [Re: Професор]
      8 мая 2020 в 21:32 Гілками
А что если машина на холостом ходу постоит 10-15 минут - это чём-то поможет зарядке аккумулятора?
С нами с 05.02.2006
Re: Автомобиль год стоял в гараже [Re: Ign]
      8 мая 2020 в 21:41 Гілками
Ign 08.05.2020 21:32 пишет:
Конечно. Например если генератор на 120А а аккумулятор шестидесятка, то грубо говоря за пол часа он заряжается полностью. Хотя если только на холостых, то дольше, смотря какой ток даёт гена на этих оборотах.
Змінено kraev (21:49 08/05/2020)
С нами с 03.08.2001
      8 мая 2020 в 21:46 Гілками
kraev 08.05.2020 21:41 пишет:
Нифига. Мощность генератора не меняет скорости зарядки. Это не задача о скорости наполнения басейна через трубу из задачника по физике.
Регулятор напряжения бортовой сети в любом варианте держит ~14.2V и батарейка тянет на себя сколько может натянуть в силу своего состояния.
С нами с 05.02.2006
Re: Автомобиль год стоял в гараже [Re: Maks_on_Escort]
      8 мая 2020 в 21:59 Гілками
Maks_on_Escort 08.05.2020 21:46 пишет:
Не совсем верно сформулировано. Точнее будет так: если гена будет мощнее чем нужно то аккумулятор всё равно не будет заряжаться быстрее. Не совсем пойму к чему ты это написал, я ведь не призывал ставить генераторы помощнее). Просто реально за 10-15 минут акб способен зарядится, а вот насколько зависит от уровня заряда аккумулятора.
Змінено kraev (22:08 08/05/2020)
С нами с 03.08.2001
      8 мая 2020 в 22:29 Гілками
kraev 08.05.2020 21:59 пишет:
Если запускать раз в день на 20 минут - еще можно принять за правду. А раз в неделю, да особенно если это зима ..
Из практики - если зимой ездить на работу раз в неделю 20 минут в одну сторону и 20 в другую - к весне камулятор приходит в плачевное состояние.
Змінено Maks_on_Escort (22:57 08/05/2020)
С нами с 05.02.2006
      8 мая 2020 в 23:13 Гілками
Maks_on_Escort 08.05.2020 22:29 пишет:
Естественно. Особенно зимой потребителей больше (подогревы всякие, вентиляторы и тд), за 20 мин аккумулятор едва возвращает потраченный заряд на тяжёлый холодный запуск.)
А если акб исправен, нет саморазряда, нет потребления, то может даже год постоит ).
Змінено kraev (23:20 08/05/2020)
С нами с 16.12.2003
      8 мая 2020 в 23:32 Гілками
На час где то оставлял тарахтеть на ХХ - раз в три месяца.
Переглядів теми: 1555
