Несколько дней назад сдох Dell Vostro 5459 - ушел в BSOD на пустом месте, отключил питание, а включить уже зась - биос моргает 4 раза белым, 2 желтым, сигнализируя проблемы с памятью.
Разобрал, подкинул заведомо рабочую память, отключил батарею, ссд - пофигу. Пытался периодически включать - безрезультатно. Почитал гуглю, все что нашел - ноут в мусорку, т.к. материнка под замену, б/у живых материнок не встречается, китайцы не гуманные по цене и стремные.
Сегодня решил в очередной разобрать-собрать, почистить слот, почистить модуль (хотя они и так вылизаны после предыдущих попыток как у кота....), придавил верхнюю часть модуля памяти к материнке, попробовал включить - ноут завелся. Перестаешь придавливать - не заводится.
Приколхозил кусок уплотнителя к слоту памяти, чтобы прижать крышкой ноута, собрал - работает, но уплотнитель перекрывает небольшой участок решетки воздоховода. Похоже на микротрещину или отсутствие контакта на каком-то пине памяти, но вот моих навыков глубже разбираться не хватает.
Вот думаю - насколько реально это отремонтировать в сервисе, что именно там ремонтировать и есть ли вообще смысл туда лезть (или как по классике - пока работает лучше не трогать)?
DKTigra 03.05.2020 18:20 пишет: Несколько дней назад сдох Dell Vostro 5459 - ушел в BSOD на пустом месте, отключил питание, а включить уже зась - биос моргает 4 раза белым, 2 желтым, сигнализируя проблемы с памятью.
Думаю имеет смысл пропаять как минимум контакты слота DDR и чо-то открыто-доступное недалеко от этого места. Еще сами контакты слота поджать - бывает что кривые ручки портят слот, и оно начинает глючить со временем. Если там трещины в дорожках материнки - оно не поможет конечно, но и чинить такие проблемы нет смысла по цене. Но если банально трещина в пайке - вполне. Я далеко не одно устройство так оживил, пока зрение было. Сейчас уже не возьмусь ничего паять.
а там часом с обратной стороны платы не стоит мост?
VITASS 03.05.2020 20:34 пишет: а там часом с обратной стороны платы не стоит мост?
Там для меня уже слишком мелкие детали - разобрать разберу, а вот со сборкой явно были бы проблемы Да и чтобы наклейки поотдирать надо половину шлейфов снять, а у меня с ними не особо складывается
дык нету там моста. А вот процокомбайн Skylake (геморойный в пайке, т.к. длинный и узкий) "все в одном" и дискретная видяха имеются. Но думаю стОит восстановить машинку - вполне неплохая.
На современных матплатах с безсвинцовой технологией пайки, количество отвалов свелись к "0", а вот с уменьшением техпроцесса, дохлые процессоры прогрессируют. Уточни какой стоит процессор, уточню стоимость ремонта.
Малый закончил заниматься, посмотрел. Intel Core i5-6200U
Всю неделю работал без проблем. До конца учебы, наверное, ничего делать не буду, если ситуация не ухудшится - это основной инструмент связи малого со школой.
Интересно, что в нижней крышке есть полоска (или выступ), заклеенная фольгой для прижима слота модуля памяти к материнке, т.е. шо-то они на эту тему знали.
