Кнопка пуск - панель управления - администрирование - просмотр событий - система, а дальше там по времени/датам уведомлений видно, когда работал. Но может есть и лог, я не знаю.
В ответ на: With Windows 2000/Server2003/Windows XP, the logs are stored in the %SystemRoot%\System32\Config directory, with an .evt extension.
With Server 2008/Vista and up, the log are stored in the %SystemRoot%\system32\winevt\logs directory, and have an .evtx extension. It's possible to convert old .evt files to the newer .evtx format
Within the Computer Manager you can also export them to a .txt or .csv file.
если распарсить - то лезь по путям выше а руцями поискать - уже ответили.
можешь фильтрануть по event id 6005 - это старт именно лог сервиса, при старте вин машины или глянь вот эти event id, у меня нет под рукой ХР, что бы проверить какие точно айди для нужных евентов
В ответ на: Shutdown: Source = eventlog && Event ID = 6006 Startup: Source = eventlog && Event ID = 6009
прикол в том, что евент лог сервис - один из первых стартует при запуске, и один из последних тушится при выключении.
spd 04.05.2020 21:05 пишет: Кнопка пуск - панель управления - администрирование - просмотр событий - система, а дальше там по времени/датам уведомлений видно, когда работал. Но может есть и лог, я не знаю.
Cпасибо! Мне даже не время надо, а просто даты. Шеф просил посчитать, в какие дни я выходил на работу в апреле, а я внезапно не помню Думал что он записывал
Ну с такой системой учёта небольшой игрой с часам на компе можно сделать логи о том что ты каждый день работал Для проверки у меня сегодня ноут запустился 20м апреля правда если правильно посмотреть то заметно что 20е наступило уже после 5 мая но...
Для этого надо любить играть в такие игры. Я не люблю.
