Autoua.netФорумШини та диски
От каких параметров можно отступать при выборе дисков?
С нами с 28.04.2020
      28 апреля 2020 в 20:14 Гілками
Всем привет.
Хочу поменять диски и резину на 17" у своего Honda Accord VIII 2.0 restyling. Нашел перечень рекоммендованых параметров дисков для конкретно моей модели аккорда
Но проблема в том, живу я в Эстонии и тут сложно найти диски, если следовать всем рекоммендованным параметрам.
Вопрос такой: с какими параметрами диска можно "играться"?
1. Диаметр мне нужен 17, тут не поиграешься
2. Ширина диска. Рекоммендуют 7.5 для 17". Допустимо ли поставить 7.0, например?
3. Отверстия для болтов. Ну, понятное дело, что здесь ни влево, ни в право, а только 5x114.3
4. Диагональ внутреннего отверстия. По стандартам должна быть 64,1 мм. Но я так понимаю, что можно брать и с большей диагональю, если использовать вставные кольца, верно?
5. Вылет диска. рекомендованый – 50. Но вот именно с таким вылетом очень мало дисков здесь. С вылетом 55 еще меньше. Но зато полно 45 и есть пару вариантов 48. Собственно, встанут ли они нормально, как думаете?
P.S.Буду покупать реплику. Возможно, потом когда-нибудь поставлю оригиналы, которые тут от 400 евро за штуку стоят...
39 лет (20 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
Re: От каких параметров можно отступать при выборе дисков? [Re: heyho]
      1 мая 2020 в 10:11 Гілками
Ширину я бы не уменьшал
Центральное отверстие - на любителя, пол Украины катается с проставочными кольцами
Межболтовое - никуда не денешься
А вылет - меньший вылет, сильнее колесо наружу выступает, 45, а тем более 48 - даже незаметно будет против 50
Супер писатель! ****
С нами с 21.09.2006
      4 мая 2020 в 12:16 Гілками
heyho 28.04.2020 20:14 пишет:
Всем привет.
дисков 17" шириной 7.5" 5х114.3 полно, внутри EU тонны разборок
подходят от хонды, киахундая, мазды, митсу, субару
вылет +/- 5 можно смело брать от ремондованного 50, ET48 будут на 2мм наружу торчать по сравнению с заводским, непринципиально
С нами с 03.08.2001
      4 мая 2020 в 20:48 Гілками
Всем привет.
2) можно 7.0 можно 8. Не смертельно
4) Много споров было, но точное совпадение ЦО помогает избежать проблем при косом сверлении отверстий под болты китайцами и вообще удобно. Но прокладочки тож имеют право на жизнь.
5) Вылет диска +-5 ни на что практически не влияет. При чем меньше более приемлемо - нет риска что элементы подкрылков и подвески будут за диски цеплять. Есть небольшие отличия в ощущениях дороги на руле, но то такое никакое ..
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 31.07.2010
Re: От каких параметров можно отступать при выборе дисков? [Re: Maks_on_Escort]
      4 мая 2020 в 22:26 Гілками
Maks_on_Escort 04.05.2020 20:48 пишет:
Всем привет.
48 и 50 практически не отличимо, а вот у меня к примеру 16 радиус, 195 ширина и 45 вылет и 14 радиус, 185 ширина и 38 вылет - тут чувствуется
самое геморное - ЦО - проставочные кольца Ок, но надо каждый год-два менять, ну и надо понимать если диски качественные брендовые типа немецких, можно на проставочные забить
ширина диска зависит исключительно от того какую резину будете ставить, а там главное чтоб нигде не затирало
1 користувачів і 6 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3591
