Ситуация: есть ноут HP на i7-6500U. Вечером работал себе без проблем. Утром открываю и наблюдаю чудовищные тормоза - курсор передвигается рывками. Переключение между программами - десяток секунд. Перегрузка не помогла. Кое-как запустил тест, который сказал, что Throttling 90%. При этом, вентилятор процессора не запущен. Task Manager говорит, что нагрузка 5-10%. Разобрал ноут. Меряю температуру процессора при работе - 32 градуса! Т.е. о тепловом перегреве говорить нельзя. Ну ладно, раз уж разобрал, то поменял термопасту. Чистить радиатор не стал - и так чистый. Перегрузился - все работает как надо. И вот возник вопрос: а как процессор определяет, что надо делать сброс частоты? В нем же явно стоит какой-то термодатчик. Может ли этот термодатчик выдавать туфту?
sigma 06.05.2020 08:13 пишет: Ситуация: есть ноут HP на i7-6500U. Вечером работал себе без проблем. Утром открываю и наблюдаю чудовищные тормоза - курсор передвигается рывками. Переключение между программами - десяток секунд. Перегрузка не помогла. Кое-как запустил тест, который сказал, что Throttling 90%. При этом, вентилятор процессора не запущен. Task Manager говорит, что нагрузка 5-10%. Разобрал ноут. Меряю температуру процессора при работе - 32 градуса! Т.е. о тепловом перегреве говорить нельзя. Ну ладно, раз уж разобрал, то поменял термопасту. Чистить радиатор не стал - и так чистый. Перегрузился - все работает как надо. И вот возник вопрос: а как процессор определяет, что надо делать сброс частоты? В нем же явно стоит какой-то термодатчик. Может ли этот термодатчик выдавать туфту?
Throttling это всего лишь механизм понижения тактовой частоты. Перегрев одна из причин это делать. Переход в спящий или энергосберегающий режим - ещё одна. Система неправильно проснулась, вот и все. А программа констатировала факт работы процессора на 1/10 рабочей частоты
vitaliy_y 06.05.2020 12:05 пишет: может еще чудит виндовое управление питанием.
Win10 последнее время преподносит сюрпризы на ноутах с дохлыми батареями, укладывает их в сон, а в журнале пишет, что уложила спать из-за критического разряда батареи, не смотря на подключенный блок питания. причем это было как на древнючем НР с и3 первого поколения, так и на более свежем Асусе с и3 пятого поколения
Скорее с дохлыми ЗУ. У меня такое наблюдалось когда средний контакт в разъеме отваливался и ноут зарядное не признавал за родное. Можно сначала с другим адаптером попробовать.
Спасибо за советы. Пока принимаю версию: некорректно проснулся и Винда говорит "спи еще!". Такой случай уже был месяца три назад. И тоже спасли 2-3 перезагрузки. Сейчас понимаю, что нужно не перезагрузку, а выключить питание и включить. Ставить какой-то софт-регулятор, пока, не вижу смысла. Будет повторяться - задумаюсь. Или... При вскрытии увидел, что два из трех отсеков аккума вздутые. Пока держит нормально. А менять аккум в шестилетнем ноуте ... Скорее всего - буду менять все целиком.
sigma 06.05.2020 15:54 пишет: Спасибо за советы. Пока принимаю версию: некорректно проснулся и Винда говорит "спи еще!". Такой случай уже был месяца три назад. И тоже спасли 2-3 перезагрузки. Сейчас понимаю, что нужно не перезагрузку, а выключить питание и включить. Ставить какой-то софт-регулятор, пока, не вижу смысла. Будет повторяться - задумаюсь. Или... При вскрытии увидел, что два из трех отсеков аккума вздутые. Пока держит нормально. А менять аккум в шестилетнем ноуте ... Скорее всего - буду менять все целиком.
Таладно .. кучеряво живешь - на 6-м поколении Интела ноуты выкидывать из-за батарейки. Замени батарейку на приличный китай, будет еще года 2-3 шуршать
тут дело не в ЗУ, т.к. после снятия батареи, больше таких проблем не возникало
У меня именно такое зарядное "с третьим контактом". Когда разъем отломался "под корень", попробовал "подпаять два проводка" - был крик, что "ой, обманули". В итоге, купил готовый провод за 50грн. Где третий контакт обманывается чем-то.
sigma 06.05.2020 15:54 пишет: А менять аккум в шестилетнем ноуте ... Скорее всего - буду менять все целиком.
Ну навряд чи цей ноут 6-річний, думаю 2016 або 2017 року випуску судячи по процесору 6500U
Я его купил в январе 2016. Привезенный из штатов. Он выпуска 2015 года. Так что ему 5-6 лет. Тем более, что родную батарею я поменял через год. Это уже неродная, китайская.
Ну, странный какой-то ноут .. продавай. Но на новый подобный готовь 24 кГрн минимум думаю ..
Отож, і нема гарантії що в новому батарея не здохне за 1-2 роки. Тому ноутбуку ще 5-ти років нема. Core i7 6500U, Release date ≈ Q4 2015 (4 квартал).
Та ладна,из-за батарейки ноут менять. Ладно бы хлам за пару сотен баксов, как тут таскают с ибэя, а так даже оригинальная батаеря ну максимум в 100-150 выйдет. И еще 2 года. У хьюлетов дольше не проживет если не парить себе моск,в биосе нет адекватных настроек зарядки.
