А как правильно заряжать аккумулятор на машине?
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      9 мая 2020 в 08:44 Гілками
Зарядным устройством. Необслуживаемый. Надо ли клеммы откинуть? Розетка рядом под навесом, чего его откручивать, вынимать...
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
Re: А как правильно заряжать аккумулятор на машине? [Re: nickka]
      9 мая 2020 в 09:50 Гілками
Массу снять
Аккум не снимать
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      9 мая 2020 в 10:18 Гілками
nickka 09.05.2020 08:44 пишет:
По желанию.
43 года (23 года за рулем), Киев
С нами с 05.02.2006
      9 мая 2020 в 11:40 Гілками
Если малым током то ничего и снимать не нужно.
41 год (23 года за рулем), Львів
С нами с 26.01.2012
Re: А как правильно заряжать аккумулятор на машине? [Re: kraev]
      9 мая 2020 в 11:44 Гілками
Знімати. В кінці заряду напруга може перевалювати за 16В, не впевнений шо системи на це розраховані...
37 лет, Киев
С нами с 20.09.2008
      9 мая 2020 в 12:20 Гілками
Какое зарядное устройство? Если оно может работать в режиме стабилизации напряжения - то все просто, ставишь 14 вольт, кидаешь на аккумулятор (не снимая) и все, можно так оставлять хоть неделями (именно так заряжает аккум генератор). Если заряжает постоянным током (то есть, в режиме стабилизации тока, с повышением напряжения - их называют в народе "кипятильниками"), то заряжать на машине не стоит, лучше отключать от авто и заряжать с контролем времени зарядки и температуры аккумулятора.
Идеально, конечно, делать аккумулятору КТЦ (контрольно-тренировочный цикл), то есть зарядить по максимуму, разрядить током 1/10 от емкости до напряжения 10,5 вольт (если кальциевые - то до 11,5 вольт) со счетчиком ампер-часов и затем сразу же зарядить постоянным напряжением 14 вольт, пока ток зарядки не упадет до 0,5 ампер и ниже. Естественно, с тем же счетчиком ампер-часов. Тогда полностью узнаешь степень "живности" аккумулятора и его остаточную емкость.
ЗЫ: Так как занимаемся производством лабораторных блоков питания - для себя сделали стенды из 2 блоков: разрядник и зарядник. Оба считают и измеряют все параметры процесса.
С нами с 07.10.2010
Re: А как правильно заряжать аккумулятор на машине? [Re: Eugen3d]
      9 мая 2020 в 13:40 Гілками
клеммы снимать обязательно! как минимум "массу"
если есть шикарный зарядник, то все шикарно просто )
напряжение 14.4 - 14.7в, ток - 10% номинальной емкости и дальше умная штука все сама сделает.
Khimik 09.05.2020 11:44 пишет:
если зарядное правильное, то оно ограничит и ток, и напряжение, и ничто не будет выкипать
Змінено Hitmanz (13:45 09/05/2020)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      9 мая 2020 в 14:07 Гілками
Eugen3d 09.05.2020 12:20 пишет:
Польское купленное в авторадостях. На нем вольтметр и он показывает на полностью разряженном полную шкалу, а потом стрелка клонится влево по мере зарядки к началу шкалы и на ней написано справа полностью разряжен, слева полностью заряжен. Более точно смогу сказать когда долезу до него и посмотрю как называется.
С нами с 07.10.2010
      9 мая 2020 в 14:22 Гілками
подключи вольтметр к клеммам АКБ при зарядке и периодически смотри сколько там.
вольтметр, при наборе емкости аккумулятором, не может уменьшать значения, т.к.
при зарядке напряжение должно повышаться, а ток уменьшаться (если зарядное не имеет стабилизации по току и напряжению)
есть старый, простой метод грубого определения степени заряда исправного АКБ.
12.3в - разряжен
12.5в - 50%
12.9в - почти заряжен
по различным мануалам необходимо на АКБ подавать 14.4-14.7в и ток 10% от его паспортной емкости.
я заряжаю свой АКБ 60А/ч напряжением 14.6 и током 6А
в процессе заряда напряжение с 13.хх поднимается до ограничения 14.6в и ток падает с 6А до 0.15А (полный заряд)
газовыделение при этом минимальное, на уровне слышимости отдельных пузырьков и при достижении 0.15а практически исчезает
Змінено Hitmanz (14:27 09/05/2020)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: А как правильно заряжать аккумулятор на машине? [Re: Hitmanz]
      9 мая 2020 в 14:34 Гілками
На устройстве никаких регуляторов нет. Предохранитель, прибор со стрелкой и 2 крокодила. Заряжает долго, так что, наверное, малым током. Я уже один раз заряжал (забыл лампу в салоне выключить ), ничего не грелось, ничего не булькало, тьфу 3р. А это просто в селе розетка прям под навесом для машины, так спросил можно ли не снимать. Клеммы откинуть не проблема, у меня ничего не слетает кроме автовключения кондиционера, которое отключаемое.
Змінено nickka (14:35 09/05/2020)
С нами с 07.10.2010
      9 мая 2020 в 14:37 Гілками
значит точно подключи внешний вольтметр и посмотри хоть что там по напруге происходит
43 года,
С нами с 08.06.2015
      9 мая 2020 в 20:34 Гілками
Hitmanz 09.05.2020 14:37 пишет:
- що буде без акумулятора. Або, з якимось конденсатором. Або хоч так, як є. Бо, якщо там 16 В - і справді, багатенько буде для електросистем авто (якщо вони тривало будуть подаватися).
Якщо зарядний пристрій нормальний надійний - то звісно, простіше і надійніше - досить просто скинути одну клему.
энтузиаст *
44 года (23 года за рулем), Херсон
С нами с 22.09.2011
      9 мая 2020 в 20:59 Гілками
На своем бывшем тазике не снимал массу, копаясь в гараже слушал музыку и тут же заряжал АКБ, напряжение при этом было до 14. Также мог поставить авто на зарядку и уйти из гаража на целый день, массу ни разу не снимал, все было отлично. Акб форсаж вроде, прожил 4.5 года, авто продал со старым АКБ.
Змінено Александрtut (21:01 09/05/2020)
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      10 мая 2020 в 17:51 Гілками
Клеммы снимать совершенно лишнее занятие, ну разве что если потом сильно хочется заново настраивать часы и радио.
Даже мануал на СТЕКовые зарядники (которые идут как ОЕМ зарядные для БМВ, например) не требует отключать АКБ, а зарядник напругу дает до 15,8В в режиме "реконд". Я все машины заряжаю без отключения клемм.
Змінено GreenMile (17:51 10/05/2020)
0 користувачів і 26 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1273
