Autoua.netФорумBMW форум
Ищу СТО для решение проблемы. Е83
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      21 августа 2015 в 09:58 Гілками
Загудел подшипник ступицы передней. Поменял на неоригинал MOOG BMWB11317. По каталогу Муга он подходит, но аналог оригинал на него выдает 31226751978, а оригинал на мою машину (wbapa71090wb10268) - каталожный номер 31203450600. Какая между ними разница - непонятно.
В чем собственно вопрос. После замены подшипника выскакивает ошибка АБС, полного привода, давления в шинах, т.е. что-то не то. Диагностика показала ошибку "неправильный воздушный зазор между подшипником и датчиком АБС". Что может быть?
1. Не тот подшипник? Но по размерам один в один.
2. При замене что-то повредили в датчике АБС?
Что посоветуете сделать, чтобы убрать эту проблему?
Вот тут немного посоветовали что делать - проверить осциллографом, поменять датчики АБС - http://www.bmwclub.ua/threads/146485-Подшипник-ступицы
Где это сделать?
С нами с 30.01.2006
Re: Ищу СТО для решение проблемы. Е83 [Re: AlexAudiCoupe]
      21 августа 2015 в 10:48 Гілками
тебе неправильно вставили подшипник, о чем диагностика и говорит про зазор. замена датчика только лишний развод на деньги, если конечно его не сломали при разборке\сборке.
зы. в свое время замена на баварии обошлась в 100уе
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
Re: Ищу СТО для решение проблемы. Е83 [Re: Alex2064]
      21 августа 2015 в 13:21 Гілками
Alex2064 21.08.2015 10:48 пишет:
Там на датчике чуток счесано что-то. Может и накрылся. Замена только в случае его отказа. Проверить просто - поменять датчики АБС слева направо местами.
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      2 сентября 2015 в 22:37 Гілками
В Буче кто-то ремонтировался?
bmw-expert.org.ua
С нами с 05.07.2008
      2 сентября 2015 в 22:56 Гілками
если ленту на подшипнике коцнули, появился пропуск по сигналу, вот и всё. Абс не будет работать.
      4 сентября 2015 в 14:21 Гілками
испортили маркер абс когда ставили подшипник или сам датчик
новичок *
С нами с 13.11.2012
      14 мая 2020 в 13:30 Гілками
да все причины указаны правильно.правда ошибаться может любой,но если по гарантии все устранили значит парни.продолжайте у них обслуживаться
Модератор:  dimaden, UFO, moderator
Переглядів теми: 31953
