уважаемое сообество! вот пользую два смартфона, яблоко,как основной и ведро ( там еще две симки), наушники Redmi airdots хотелось бы чтоб как гарнитура наушники были соединены с обоими аппарарами. гарнитуры на одно ухо даже простейшие нонеймы, подключаются, как обычно, активируешь режим спаривания и каждый смарт их видит и коннектит, но они не удобные и микрофоны никудышние, у Редми с этим ок, но вот яблоко видит как положено и сопрягает, а ведро при этом вроде и видит, но не сопрягает параллельно. как это побороть, если в принципе возможно работа таких наушников с двумя устройствами одновременно?
Мультипоинт должен поддерживаться. Но как правило его или нет в наушниках или ограничен. Мои сони, например, могут к телефону подключаться только для звонков и к компу для музыки одновременно. Но музыку из двух источников не поставишь никак. На одном девайсе надо нажимать Disconnect.
codex 15.05.2020 10:40 пишет: Мультипоинт должен поддерживаться. Но как правило его или нет в наушниках или ограничен. Мои сони, например, могут к телефону подключаться только для звонков и к компу для музыки одновременно. Но музыку из двух источников не поставишь никак. На одном девайсе надо нажимать Disconnect.
поэкспериментировал. если наушники спарены, как для музыки и подключены к одному устроству, то чтоб ко второму, надо от первого отключиться. надо попробоввать ,как гарнитуру каждый наушник отдельно, левыйй и провый могут самостоятельно как гарнитуры работать. вот только не получится наверное один для одного смарта,второй для другого, ведь они как только из кейса достаются, то спариваются меду собой.
Эти наушники нормальный мультипоинт не поддерживают. Путем нескольких манипуляций их можно привязать один к одному устройству, второй ко второму. Только так. Одновременно с двумя не работают. Но это не але... Манипуляция проста, достаете только левый, правый в кейсе. Левый ищется и соединяется с телом. Как отдельный прибор Redmi L. Потом можно отдельно соединять с другим телом Redmi R. Будут работать с разными телами как разные гарнитуры.
Если привязать к двум телам, то только в каждом теле нужно будет включать. Отключаться не нужно, а просто заходить в неподключенный телефон, и включать. От активного отключатся сами. Как-то так это работает. Мультипоинт это другое, это то, что действительно гарнитура умеет.
DiSi 17.05.2020 19:28 пишет: Эти наушники нормальный мультипоинт не поддерживают. Путем нескольких манипуляций их можно привязать один к одному устройству, второй ко второму. Только так. Одновременно с двумя не работают. Но это не але... Манипуляция проста, достаете только левый, правый в кейсе. Левый ищется и соединяется с телом. Как отдельный прибор Redmi L. Потом можно отдельно соединять с другим телом Redmi R. Будут работать с разными телами как разные гарнитуры.
понял,спасибо! я как-то так и подозревал,потому как в пробах настроит парой я и отделььно их включал и видел,что правый видится как редми_R, левый соответственно редми_L и оба имеют микрофоны, что наводило на мысль,что они каждый,как гарнитура работать умеют, а потому можно попробовать по одному на девайс. еще не пробовал. попробую. на сим,думаю,что тема исчерпана.
