Дачный домик, стены зашиты ОСБ плитами, хотим довести до конца.
Из того что приходит в голову: 1. Просто покрасить - проще всего. Но останется фактурность да и плиты имеют щели между собой. 2. Пошпаклевать и сверху покрасить. Более трудо затратно и не знаю на сколько хорошо возьмется по ОСБ. 3. Положить сверху гипсокартон и покрасить. Не знаю как краска на него ложится и не уверен что хочу "капусту" делать.
Что скажете про +- таких вариантов и\или какие еще могут быть?
1. щели заделать и покрасить, как вариант 2. шпаклевать бы не стал, лишний гемор, имхо 3. ну в ГК все равно надо заделывать стыки, т.е. возвращаемся к п.1
я бы делал или п.1 или так: заделать щели (замазка/затирка какая-нибудь, надо посмотреть) и сверху фактурные недорогие обои (скроют фактуру осб). Выйдет имхо дешево и сердито
В первом варианте все равно останется фактурность плиты, а хочется ровный слой.
djokoo 19.05.2020 13:16 пишет:
А чем лучше заделывать, при условии что под плитами (в стыках) слой пленки? А если взять плотные, но не фактурные обои под покраску, как думаете может они сгладят фактуру ОСБ, чтобы ровный слой вышел?
чем, я хз. у меня такого кейса прям не было, был похожий, но пожеще: уродливая совецкая кафельная плитка от пола до потолка на 20кв м стен, даже не на клею, а на цементе намертво, с кривыми швами и выступающая по высоте. Как могли, подмазали сатенгипсом швы, а сверху кинули оч плотные фактурные обои. Если приглядываться, то швы плитки, конечно, видно. Но это лучше, чем сбивать ее, штукатурить стену, а потом снова отделывать.
Я бы клал ГК, шпаклевал стыки и сверху обои. Если обои не нравятся, а шпаклевать весь ГК не хочется, то все равно обои без выраженной фактуры и покрасить.
Rajesh 21.05.2020 09:51 пишет: ну т.е. если обои то только на ГК или шпаклевку, да? на осб не приклеются, или приклеются но останется фактурность осб, верно?
гипсокартон отлично красится(у меня весь дом внутренние стены он(как и почти у всех домов в сша). стык - лента бумажная, затереть. два слоя праймера + два слоя краски - будет отлично как евроремонт. берите краску не матовую а какойнить satin/egg shell.
посмотрите как у вас праймер называется. какаянить базовая краска. его нужно пару слоев положить. он белый. после просто пару слоев краски(если светлая). темную возможно три. будет отлично. я крашу акриловыми, такими же как краски для обоев под покраску.
если честно - лажа будет - тошно будет смотреть в итоге. я думаю что еще клеить то счастье будет.
Та же история. Остановился на акриловой шпаклевке (бытует мнение что гипсовая не приживется) с последующей покраской. Просто покрасить без подготовки - не вариант, на краске можно разориться. А обои не люблю.
Rajesh 19.05.2020 13:11 пишет: Всем привет, 3. Положить сверху гипсокартон и покрасить. Не знаю как краска на него ложится и не уверен что хочу "капусту" делать.
самое то. ГК вначале шпатлюется, потом красится или обои клеятся. т.к. домик дачный - обьем небольшой, можно и самому чисто на поржать/поучиться осилить. ГК если шо пропускает влагу, так шо проблем в пироге не будет. если стены кривые - заюзать рейки, если ровные - то просто шурупить прямо на осб.
з.ы. плюс рекомендую подумать о закладных под что-то тяжелое (бойлер например)
