VOVALDI 20.05.2020 08:30 пишет: Нужно роутер порезать по каналам раздачи скорости.
В ответ на: ...
слушайте, ещё раз скажу. Скоростя у меня норм сейчас. Когда вайфай работает - все летает шустро. Иногда, отключается сигнал, как бы ребутает конкретного клиента. Вот вроде выявил, что первое отключение происходит минут через 5-10 после подключения к точке доступа (на ноуте), после этого минимум час стабильно. А вот сразу после включения ноута минут 5-10 и тупо отключение и ноут говорит "нет 5Ггц сигнала" и через полминуты рефрешей показывает "о, уже есть". При этом другие клиенты успешно на этом сигнале висят и инет работает, пока другой клиент говорит "ну нет такой сети". Клиенты меняются. Телефон на Андроиде, ноут эпл.. закономерности нет.
Асус плюс Эппл и потери ДХЦП? хехе я недавно изза этого провайдеру мозги компосировал а потом выдернул макбук из проводной сети и все снова заработало в инете с 2014 года эти проблемы обсуждаются. ты короче яблочные девайсы отключи и проверь если все будет работать - то копать туда
дхцп и днс у меня не на вайфаях. Синолоджи. Так что мимо. И без ноута эпл только на андроид телефонах тоже репродьюсится
Поменял на арчеры с6, сразу увидел, как телефоны посыпались в черный список из-за udp flood attack. В локальной сети. Думал вирус, начал проверять, чат на всякие антивирусы.. но похоже это не вирус, а типа нормальное поведение на опрос сети там, сервисов.. Попали только телефоны с андроид 9+, раньше версии нормально работают. Это не совсем связано с краткосрочным пропаданием сигнала, тут сигнал есть, просто нет инета, ибо черный список. Нет даже доступа на сам роутер. Выключил по итогу проверки на ддос , вот уже неделю "без единого разрыва" и скорость до 600мбит летает. Есть и минус у тплинка, по сравнению с Асус - например нельзя пробросить порт только для указанного удаленного айпи. Если пробрасывать - то для всех. (
Вредный Хряк 20.05.2020 12:26 пишет: момент -- когда включается микроволновка, то беспроводный сигнал глушится и до дальних комнат не добивает, но это ж не проблема роутера.
кстати из забавненького. сделали на кухне небольшую перестановку техники, раньше микроволновка смотрела дверью в направлении роутера (дистанция +\-6 метров), теперь стоит туда бортом. проблема с глушением работающей микроволновкой сигнала роутера пропала, получается она через дверь больше излучает, чем в другие стороны.
я некоторым образом физик и знаком с тем, по какому закону изменяется объёмная плотность энергии излучения с удалением от его источника, поэтому натягивать шапочку из фольги или быстро выбрасывать духовку бежать не стану. однако этот восхитительный инверторный панасоник уже очень старый, и таки в скором будущем будет заменён по возрасту .
Вредный Хряк 09.07.2020 15:20 пишет: я некоторым образом физик и знаком с тем, по какому закону изменяется объёмная плотность энергии излучения с удалением от его источника, поэтому натягивать шапочку из фольги или быстро выбрасывать духовку бежать не стану. однако этот восхитительный инверторный панасоник уже очень старый, и таки в скором будущем будет заменён по возрасту .
Согдасен, что таких сейчас не делают. Но по правилам экранировка должна быть одинаковая и ни в коем случае на двери не меньше.
В принципе логично что металлические стенки лучше экранируют чем стеклянная дверь. И то что 2.4 ГГц - частота работы бытовых приборов, тоже известно. Думаю что на 5 ГГц проблем не было, верно?
Забавная картинка - принимает телефон в 50 см от дверцы микроволновки, старой-ламповой, SHARP 1998-го года
Красные точки - излучение включено. Верхний ряд - 2.4 ГГц.
- не може бути вона одинакова, ніяк. На склі ж - усього-навсього напилення металу, а не суцільний метал. І по-факту (по тестам) - усі мікрохвильовки мають схожу "діаграму направленості", з явним направленням "з дверей".
