Есть на хозяйстве газонокосилка Mcculloh m51-140wrx, бензиновая, самоходка. С 2014 года. Машина неплохая, мощная, отличный безотказный двигатель Briggs & Stratton. Но есть слабое место - редуктор, привод на задние колеса. Уже два раза перебирал, и снова вышел из строя. Конструкция довольно сложная, но понятная, переборка - дело муторное и небыстрое. Да и хватает ненадолго. С причиной разобрался, но не могу понять, почему это происходит снова и снова. То ли недочет конструкции, то ли естественная выработка. Внутри все пластиковое. Выбросить редуктор и толкать - не вариант, косить приходится много.
Два варианта.
6 лет для газонокосилки не срок. Купить новый редуктор за 2800 грн. и поменять. Но где гарантия, что у него не будет такой же болячки?
Продать эту как "не самоходку" и купить новую. Есть в Леруа 140CC Sterwins с таким же двигателем и характеристиками, как и у нынешней. 6700 грн. Больше платить не буду, за бренд в т.ч. Какой там у нее редуктор вообще непонятно, думаю, что-то стандартное. Вряд ли китайцы что-то свое придумали.
Вважаю, що мінімум на 1700 влетіли Бо меньш ніж тиждень тому ледь не купив той стервінс (і хіба у ньому Бріггс?) тєстю за 4999, він був у веброзпродажі А так тягати самому таку штуку - та хай йому грець
Allodin 14.05.2020 23:25 пишет: Вважаю, що мінімум на 1700 влетіли Бо меньш ніж тиждень тому ледь не купив той стервінс (і хіба у ньому Бріггс?) тєстю за 4999, він був у веброзпродажі А так тягати самому таку штуку - та хай йому грець
В том, о котором я пишу, Бригс. А так я никуда еще не влетел))), сижу,просто размышляю..
Маркетинговый ход, не делать ничего вечного... А по редуктору смотреть нет ли разбалтывания по осям шестерни, червяка и т.д. И если есть регулировка зазора между зубьями, возможно нужно подложить шайбы, так же следить чтобы не попадал мусор.
п.с. больше 8-ми лет тягаю уже старенький Олео-мак и двигателем Бригс, задумывался над самоходной, но пока есть более важные планы капиталовложений.
Y_DON 20.05.2020 09:48 пишет: Маркетинговый ход, не делать ничего вечного... А по редуктору смотреть нет ли разбалтывания по осям шестерни, червяка и т.д. И если есть регулировка зазора между зубьями, возможно нужно подложить шайбы,
)))) Психанул в минувшую пятницу, разобрал редуктор. Рассмотрел внимательно. Кажется понял причину. Полечил шайбой М12 ))). Снова в строю. Бегает...
Нет желания создавать новую однотипную тему Суть: ползовался электрогазонокосилкой стига - задымилась - повезу в ремонт - но думаю там моторчику вафли Задумался над покупкой бензинки Прсмотрел AL-KO из наличия
Насколько геморно пользоваться именно бензиновой? она реально мощнее электро? В принципе и электро меня устраивала иоткровенно провод практически не напрягал
Makovsky 18.08.2020 09:12 пишет: Нет желания создавать новую однотипную тему Суть: ползовался электрогазонокосилкой стига - задымилась - повезу в ремонт - но думаю там моторчику вафли Задумался над покупкой бензинки Прсмотрел AL-KO из наличия
Из гемора - только заправлять бензин и раз в сезон делать ТО (замена масла + почистить-заменить воздушный фильтр). Зато не надо за собой провод таскать + таки мощнее. Я брал Sterwins в леруа самоходный и с электростартером, так что не надо дергать "шморгалку" да и жена без проблем может покосить, когда меня нет.
Бензин прошлый век У меня обычная электро, на проводе отработала лет 12 и еще живая. Только колеса люфтят. Взял недавно робота-косилку. Сам себе ездит и косит. Расписание на каждый день, по вечерам, до полива. Только труднодоступные участки надо вручную подкашивать после него. Но это решается мульчированием.
Makovsky 19.08.2020 16:52 пишет: Все конечно круто что прошлый век...только Вы маленький нюанс забыли: а именно площадь окашивания...+ раставление под него веревочек (зонирование)
Робот справится с 5 сотками газона? будет переезжать через дорожки?
Провод периметра укладывается по верху, либо на глубине до 5см. Особых проблем с этим нет. 5 соток - легко. Мой на 8 соток рассчитан. Но есть и на больше. Дорожки переезжает, если они в один уровень с газоном. Цена правда не такая демократичная, как на обычные косилки и зимой надо подзаряжать не забывать, чтобы АКБ дольше жил.
Дивлюсь Stiga, не можу зрозуміти ціноутворення. Є різні двигуни, з двигуном Briggs&Stratton коштує дешевше ніж з двигуном stiga. Косилка більша по захвату і потужності двигуна, коштує дешевше вужчої і слабшої. Хочеться потужності, деколи трава завелика виростає і надійності. Площа велика 12-15 сотих.
kosjohn 21.08.2020 14:03 пишет: Дивлюсь Stiga, не можу зрозуміти ціноутворення. Є різні двигуни, з двигуном Briggs&Stratton коштує дешевше ніж з двигуном stiga. Косилка більша по захвату і потужності двигуна, коштує дешевше вужчої і слабшої. Хочеться потужності, деколи трава завелика виростає і надійності. Площа велика 12-15 сотих.
я думаю это ошибка....не может косилка с бригсом и шириной больше стоить дешевле чем с двигателем стига
тока не бензиновая. шуму от нее ппц сколько, плюс выхлоп. честно, хочется соседям каках накидать, когда косят бензиновой. для меня только электро: тихая, мощная, легкая. бензинки только для ОЧЕНЬ больших объемов.
