Двір-бруківка-гарцовка, бетон потрібен?
5 лет (11 лет за рулем), Киев
С нами с 01.07.2018
      21 мая 2020 в 00:02 Гілками
Планую в дворі викласти бруківку ( чи то плитка тротуарна, як воно правильно зветься), доріжку від воріт до гаражу і заодно під навіс для машини, ну і де до хати йти, в сумі десь 60-100 квадратних метрів назбирається. Питання наступне: як робити правильно і щоб не тратити лишніх грошей:
1) втрамбувати грунт теперішній, тоді щебінь-гарцовку і покласти бруківку;
2) залити залізобетонну конструкцію 10+- см і на неї вже класти бруківку.
Один запевняє що треба 100% заливати бетон бо в іншому випадку плитка буде просідати, інший каже що заливати бетонну подушку це марна трата грошей.
Їздити там буде тільки легкова машина в гараж, і все.
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
Re: Двір-бруківка-гарцовка, бетон потрібен? [Re: HDC1]
      22 мая 2020 в 17:54 Гілками
В принципе, правы оба В селе на участке было подобие брусчатки, т.е. две колеи в грунте в которые были втрамбованы каменные бруски шириной ряда в три, дорога шла под наклоном, был ли под ними щебень - не знаю. Со временем оно все просело от колес и было кривым.
Так что если делать без бетона - то рано или поздно оно все просядет и потеряет внешний вид. А подушку из бетона надо делать либо существенно толще 10 см, иначе ее просто поломает при просадке грунта, либо кусками (квадратами), которые друг с другом не связаны, чтобы они могли смещаться.
С нами с 31.10.2013
      22 мая 2020 в 18:10 Гілками
Перший варіант може бути , але має бути щебнева підготовка см на 50 , притому починати з великої фракції і трамбувати нормальною трамбовкою . А потім уже на відсів і без цементу .
Ну а другий , у нас більш поширений . Але я б лив армовану плиту см хоча б на 15 ну і звісно на щебневу підготовку .
Змінено Пеший (18:14 22/05/2020)
36 лет (16 лет за рулем), Рівне
С нами с 23.05.2018
      22 мая 2020 в 18:38 Гілками
в сусідів через дорогу був асфальт років...дофіга. 4-5 років тому вони засипали його піском з відсівом, трамбували, робили все так красиво і уклали плитку. з машин в їх дворі - спортаж і ланос. колії до 5 см глибиною присутні. але треба врахувати що бетон дасть ліпшу основу ніж асфальт, і 10-12 см як на мене предостатньо - в нас саме так плити на заїзді у двір, витримує і камаз з піском - аби лише на суху погоду
С нами с 17.02.2009
Re: Двір-бруківка-гарцовка, бетон потрібен? [Re: Sergio225]
      22 мая 2020 в 18:58 Гілками
Sergio225 22.05.2020 18:38 пишет:
Вот суть как раз в размере. Если это плиты 100х100, то да, камаз оно выдержит, а если это цельнозалитое пространство 3х10 метров, то его поломает только так. Потому выше и писал, либо толще бетон, либо заливать независимыми частями.
С нами с 23.05.2018
Re: Двір-бруківка-гарцовка, бетон потрібен? [Re: GreenMile]
      22 мая 2020 в 19:22 Гілками
GreenMile 22.05.2020 18:58 пишет:
так, значить уточню - плити десь 70 на 120 величиною
патриарх ***
Херсон
С нами с 24.01.2009
      22 мая 2020 в 19:57 Гілками
ИМХО снимать чернозем, вместо него сыпать песок (может и щебень, тут хз) с трамбовкой. Потом геотекстиль и плитку на гарцовку. И обеспечить отвод воды от этого потенциального "бассейна с песком и щебнем"
Геотекстиль поможет распределить нагрузку от колес по площади, песок утрамбованный будет стабильным основанием (я щупал песок после хорошей трамбовки виброногой - его рукой не так просто копнуть, от ноги след не остается вообще)
Бетонная плита на черноземе жить не будет, а будет трещать и ворочаться как Бог пошлет.
Ну или будет стоить совершенно неадекватных денег, если ее сделать правильно.
Змінено SeMeNUA (20:00 22/05/2020)
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      22 мая 2020 в 20:15 Гілками
По всей площади сделать щебневую подготовку, в зависимости от грунта, начинать или с 40/70, или 20/40.
1. Под машину залить площадку 12-15 см, с армированием 8 арматурой, с сеткой 15 см. Укладывать на гарцовку.
2. Под пешеходные дорожки сделать еще подсыпку щебнем 10/20 и укладывать на гранотсев. Сделать шаблон чтобы центр был немного выпуклым. Бордюры ставить на гарцовку.
Все просыпать речным песочком.
Да, не забываем, все слои хорошо трамбовать.
С нами с 01.07.2018
Re: Двір-бруківка-гарцовка, бетон потрібен? [Re: Пеший]
      23 мая 2020 в 00:38 Гілками
Грунт не зовсім твердий, наполовину піщаний. Мабуть верхній слой трохи прийдеться знімати і заливати бетон 10-12 см. Арматура є 10-ка і 12-ка. Жаль в землю пускати, та вона вже є.
Пеший 22.05.2020 18:10 пишет:
Трамбовка хороша це звісно буде, а з різними фракціями щебню навряд, а планую привезти одну машину 15-20 тон якоїсь середньої фракції і одну машину піску, так як потрібно буде на огорожу, підлогу в гаражі і ще щось заливати.
54 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 28.08.2005
      23 мая 2020 в 08:54 Гілками
Долго решал аналогичный вопрос - чем покрыть парковку. Первый год - ничего не делал. Оставил насыпную глину "как есть". Осень-зима: каждую неделю укладывал в колею очередной слой досок. За неделю 3-5 см укатывал доски в грунт. На второй год засыпал щебнем 40-70 (10см), а сверху 5-10 см щебнем 20-40. Решил пока посмотреть, потом думать о ФЭМ. Но, скорее всего, так и оставлю. Буду раз в 5-7 лет привозить куб щебня и засыпать колею. Оказалось очень удобно - вся грязь, которая отваливается с машины, ближайшим дождем смывается куда-то. И машину можно мыть прямо на месте - никаких луж. Смотрел по соседям. Там, где клали на песчаную подушку/гарцовку - видна колея. Но это легко чинится. А вот там, где на бетонную подушку - часто бывают провалы большие. И чинить намного сложнее. Ну и стоимость бетонной подушки не радует. Делать без армирования или армированием тонкой сеткой - деньги на ветер.
С нами с 22.08.2006
      23 мая 2020 в 13:32 Гілками
Около 100м2 тротуарной плитки во дворе. 50 - площадка перед гаражом на две машины, 50 - пешеходная зона. Перед гаражом плитка 6 см на гарцовке на бетонном армированом основании, пешеходная зона, 4 см на гарцовке на песчано-гравийной подушке (трамбовали трамбовкой). 7 лет, провалов и колейности нет. Вода не стоит, сделали уклон у воротам. Бетон армировали сварной сеткой 100х100х3мм.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      23 мая 2020 в 17:10 Гілками
HDC1 23.05.2020 00:38 пишет:
Какая проблема привезти в машине 2 фракции. Если есть где набок высыпать, то вообще проблем нет. Бери сразу 40/70 и 20/40.
С нами с 28.08.2005
Re: Двір-бруківка-гарцовка, бетон потрібен? [Re: Dorosh]
      23 мая 2020 в 22:59 Гілками
Dorosh 23.05.2020 17:10 пишет:
А как их не перемешать? Они перемешаются: а) при засыпании в самосвал экскаватором; б) при высыпании из кузова (вариант выгрузки вручную - для мазохистов!)
Ну и так, для сведения: доставка 300-800 грн. Не те деньги, из-за которых нужно выдумывать.
С нами с 01.07.2018
      23 мая 2020 в 23:19 Гілками
Уже надумав із бетоном: зняти зверху певний шар землі, тоді посипати тонким шаром любого щебню, тоді втрамбувати конкретно, тоді 10-11 сантиметрів бетону ( в нього арматуру 10-ку, 400+ метрів маю, може ще 8-ки докуплю), тоді зверху гарцовка і плитка.
sigma 23.05.2020 22:59 пишет:
Та фіг там, за 300 грн доставляють зараз хіба що 1-2 тони Газелькою на 15-20 км. Ціни луплять за доставку огого.
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
Re: Двір-бруківка-гарцовка, бетон потрібен? [Re: sigma]
      24 мая 2020 в 00:28 Гілками
за триста грн доставки уже увы не бывает. мне сосед десятитонником по 450 возит, и это супердёшево.
С нами с 05.05.2008
      24 мая 2020 в 00:35 Гілками
раджу на дно корита, під щебінь, постелити геотекстиль, і щебню не жаліти. також не економити і купити нормальний фабричний бетон.
у мене заїзд зроблений з великим запасом, текстиль, 20см щебню і 15см бетону б25, армованого сіткою 10х10 із 12ї арматури. десятитонники з піском багато разів по ньому їздили без жодних наслідків.
20 лет за рулем, гарне деокуповане село недалеко від Києва
С нами с 05.12.2012
      24 мая 2020 в 11:47 Гілками
sigma 23.05.2020 08:54 пишет:
це може просто бетон на землю вилили?
в мене подушку 6х8 з арматурою робили явно не професіонали (що я зрозумів пізніше) але все рівно без водовідведення за 6 років нічого не просіло.
С нами с 05.12.2012
Re: Двір-бруківка-гарцовка, бетон потрібен? [Re: Николаевич]
      24 мая 2020 в 11:48 Гілками
Николаевич 23.05.2020 13:32 пишет:
трава між плиткою на пішохідній зоні повилазила?
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      24 мая 2020 в 12:35 Гілками
Если аккуратно грузить и высыпать, там не больше 10% мешается, на подсыпку самое оно. А если длинный самосвал с боковым сбросом, то вообще очень чисто все получается. Уже не раз так делал.
С нами с 22.08.2006
Re: Двір-бруківка-гарцовка, бетон потрібен? [Re: Скаут]
      25 мая 2020 в 10:45 Гілками
Скаут 24.05.2020 11:48 пишет:
Снизу? Нет. Весь плодородный грунт снимали, стелили геотекстиль. Если и растет кое-где, то это там, где семена между плитками попали. Швы засыпали речным песком.
Переглядів теми: 2771
