Разное количество оборотов руля влево/вправо
энтузиаст **
40 лет, Львов
С нами с 23.07.2005
      21 мая 2020 в 21:53 Гілками
Добрый вечер! Как всегда у меня после ремонта автомобиля не может быть все гладко.
Вообщем суть - отреставрировал рулевую рейку, так как потекла старая. Установили! Загорелся сначала значок VSC (ESP), машина при езде прямо пробовала вмешиваться в работу первый раз, потом просто ушла в ошибку. Мастер говорит, мол все ок - сделай развал/схождение, все пройдет. Сделал, действительно прошло. Но заметил такую штуку. Если вправо руль до упора от среднего положения делает примерно 1,7 оборота, то влево - по ощущениям где-то 1,65 наверное. Сложно определить, отклонение небольшое, градусов 2-3 где-то. Для наглядности сделал фото, можно оценить положение руля в крайних точках по отношению к подрулевым переключателям - они симметричные слева-справа.
Теперь вот думаю - это норм? Раньше естественно таким не заморачивался и оценить как было до ремонта не могу. Теперь думаю что с этим делать? Может это в пределах нормы? Может быть это исправляется или появляется при развал/схождении, теоретически, исходя из собственных представлений как работает рулевая часть подвески, я предполагаю что это возможно...
Других вопросов по рейке нет, все работает ок. Забить или это чем-то чревато? Как система ESP будет реагировать на такую несимметричность?
Буду благодарен за ответы специалистов...
[изображение] https://ibb.co/ypn807s [/изображение]
[изображение] https://ibb.co/XW6Fmt5 [/изображение]
Змінено D_V_M (22:44 21/05/2020)
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Разное количество оборотов руля влево/вправо [Re: D_V_M]
      22 мая 2020 в 11:26 Гілками
Крайні положення - і з-заводу могли відрізнятися.
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      22 мая 2020 в 11:31 Гілками
Один в один была проблема. Тоже установлен датчик положения руля.
Так у меня ещё и при вывороте руля вправо, диск внутренней часть тёр от рулевую тягу и о рычаг нижний. Поехал на СТО, чтобы не сбивать датчик положения руля, поставил руль ровно, отсоединил кардан руля от рейки, и прокручивал колёса. Далее получилось, что руль стоял ровно, а колёса вывернуты вправо. После чего на развале выставил колёса ровно, под руль.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
      22 мая 2020 в 23:03 Гілками
При езде прямо, руль ровно?
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      22 мая 2020 в 23:54 Гілками
Да руль ровно. И был ровно.
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
Re: Разное количество оборотов руля влево/вправо [Re: Sillent]
      22 мая 2020 в 23:55 Гілками
Но у ТС 2-3 градуса, то совсем ни о чём. )))Я бы не парился.
2 користувачів і 13 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2837
