... после завершения разговора. Кто сталкивался с таким и чем решилось? Вроде и неплохой телефон, но вот это жутко бесит Версия MIUI: MIUI Global 11.0.7 Стабильная 11.0.7.0 (PCXEUXM) Версия Android 9 PKQ1.190616.001 П.С. датчик приближения проверял, реагирует адекватно
Alex_kr 21.05.2020 22:29 пишет: у жены такой же но обнова на муи11 так и не прилетала сейчас стоит Версия MIUI: MIUI Global 10.3.1.0 (PCXEUVF) Версия Android 9 PKQ1.190616.001
Прошивку сами накатывали??
нет, после первого подключения к инету сама прилетела
expic1 21.05.2020 23:12 пишет: дело точно не в прошивке. У меня 11.0.7.0 тоже, глюков таких нету. Когда проблема появилась то?
думаю что сразу. Заметил что при коротких разговорах (коих 80%) экран нормально срабатывает на завершение разговора. А вот если поговорить подольше, то экран вроде как блокируется... Может быть такое? Блокировка экрана включается через минуту простоя
и в продолжение темы с экраном... Заметил такую особенность как у старых ЭЛТ мониторов, когда если картинка долго не меняется, она потом "выгорает" на экране. Это вообще как, гарантийный случай или нормальный эффект для китаефонов?
В ответ на: Для начала отметим, что Mi A1, как и большинство современных смартфонов (включая iPhone), оснащаются LCD-панелями производства либо Tianma (судя по отзывам, более склонными к выгоранию), либо JingDongFang/BOE (выгорания у них наблюдаются реже). Проверить, панелька какой марки стоит именно в вашем Mi A1, достаточно просто:
заходим в «Настройки» и далее — в «О телефоне«; находим строку «Версия ядра» и тапаем по ней 5 раз подряд; в появившемся списке выбираем «Device View» и смотрим строку LCD; если там будет написано mdss_dsi_nt35532, то ваш Mi A1 укомплектован LCD-дисплеем BOE, а если mdss_dsi_nt35596, то — Tianma.
У меня дисплей Tianma
И вот что делать, ждать пока совсем плохо не станет ему (дисплею), или обращаться в СЦ?
Знаю две опции: а) перекалибровать датчик приближения б) внимательно проследить за руками, не нажимают ли они для разговора на кнопки, сканеры отпечатка и т.д. У меня иногда бывали странные действия при приеме звонка.
Прблема выгорания экрана, тем более не амолед, мало кому понятна, потому как далеко не все смотрят в браузер/читалку/игру часами. Обычно такого сильного эффекта нет.
andrey_spec 26.10.2020 15:38 пишет: Знаю две опции: а) перекалибровать датчик приближения б) внимательно проследить за руками, не нажимают ли они для разговора на кнопки, сканеры отпечатка и т.д. У меня иногда бывали странные действия при приеме звонка.
Это я уже делал) Видимо в прошивке глюки
andrey_spec 26.10.2020 15:38 пишет: Прблема выгорания экрана, тем более не амолед, мало кому понятна, потому как далеко не все смотрят в браузер/читалку/игру часами. Обычно такого сильного эффекта нет.
ну вот навигатор может работать и полчаса и час. И потом видны кнопки навигации из гугл-карт, например
