Берет с монитора VGA, просто с одного формата по одному проводу, делает другой для HDMI
Та нет монитора. Монитор на столе в другой комнате, я на диване сижу. С воткнутым в HDMI переходником.
Странно, а название , разрешение и диагональ как определило?
Ему чип переходника сказал. При преобразовании последовательных данных в аналог он по-любому есть. Отдает всякую чушь 15" и разрешения доступны до 4к. Это как для VGA выхода занадто. Но ОС по барабану шо ему сказали. Есть монитор и есть себе
Оно айди тоже ретранслирует, если оно конечно есть, просто айди до 95 года небыло в ЭЛТ мониторах, выдавать было нечего. Видать это для этого и сделано, чтобы переходник работал со старыми мониторами.
А когда моник есть, то он транслирует DDC монитроа -
- Неопробованная связка DP->HDMI + HDMI+VGA. Дома нет устройства с выходом на DP - только ноут с DP на TYPE-C разъеме. Через переходник TYPE-C -> DP тот колхоз и на монитор не работает.
Кажись понятна ошибка - TYPE-C наверняка не передает питание на DP-выход. Или DP -> HDMI. Вот VGA и не работает. Колхоз короче ведет к потере урожая ..
ivatuning 16.05.2020 10:02 пишет: Без получения айди устройства, ничего не будет, все переходники этот сигнал пропускают через себя, и в это сигнал не вмешиваются. Как вариант, этот сигнал сэмулировать, но это надо однокристальный процессор как минимум или какую-то спец микросхему.
А виртуальный монитор не подойдёт? Есть же встроенная программа от MS.
Ну HDMI to VGA как то сообщает ноуту что он монитор без монитора? Но с DP это не прокатило пока. Уповаем на DVI-D, я уже купил в розетке.
Там же есть и переходники DP-HDMI например этот А в эмуляторе похоже кроме микросхемы EDID ничего больше нет
А еще я пришел к выводу, что переходники DP <-> HDMI не передают питание. т.к. во первых у DP это 3.3V а у HDMI это 5V, а во вторых у HDMI есть одна линия - от хоста и далее, а у DP это два направления - от хоста и от конечного устройства.
Так что если кто-то захочет запитать что-то от переходника DP -> HDMI это не получится. А обратные переходники на столько редкие и дорогие, что даже изучать нет смысла.
В итоге DVI-D to VGA помогает 100%. Для разных систем купили разные адаптеры типа таких - Адаптер STLab DVI-D (24+1) M - VGA 15 pin F HDTV 1080p (U-993), но точно такой только 1 из 4-х. Покупали доступные по месту эксплуатации, некоторые за границами Украины. Все эмулируют монитор по разному называя, но суть одинакова.
