Стоит ли ремонтировать ЭБУ или лучше новый, б.у.
С нами с 10.01.2006
      10 июня 2020 в 13:39 Гілками
Розташую і тут- авто Opel Combo, бенз. Мотор z16se, 2004.
І так, перестав з,являтись "-" на реле бензонасоса від блока керування- на холодну є, прогріється- зникає. Є варіанти вирішення- ремонтувати (просять 250 зелених за запайку), б.у. чи новий купляти? До кого краще звернутись, якщо ремонт (Киів, +- 100км)?
Електрик ще запропонував поставити додаткове реле, що буде подавати цей "-" при ввімкненні запалення. Але, чи не продовжить ЕБК сипатись далі?
С нами с 03.08.2001
Re: Стоит ли ремонтировать ЭБУ или лучше новый, б.у. [Re: zvan]
      10 июня 2020 в 15:05 Гілками
zvan 10.06.2020 13:39 пишет:
Не знаю как на Опель, есть ли привязка к иммобилайзеру и т.д. но в простейшем случае Форд-Эскорта ЭБУ стоил 250 грн по курсу 5.5, и всякий смысл ремонта просто отпадал.
С нами с 10.01.2006
Re: Стоит ли ремонтировать ЭБУ или лучше новый, б.у. [Re: Maks_on_Escort]
      10 июня 2020 в 17:22 Гілками
Maks_on_Escort 10.06.2020 15:05 пишет:
- да, привязка есть.
Супер писатель! ****
С нами с 21.09.2006
      10 июня 2020 в 18:47 Гілками
на всякий случай проверить сколько стоит с разборки ЭБУ вместе с комплектом ключей и личинок замков.
вполне может быть дешевле чем 250 баксов
С нами с 10.01.2006
Re: Стоит ли ремонтировать ЭБУ или лучше новый, б.у. [Re: Пфыр]
      10 июня 2020 в 18:58 Гілками
Спрошу, а ано без всего обвеса с имобилайзером не привязывается?
С нами с 21.09.2006
      10 июня 2020 в 19:11 Гілками
zvan 10.06.2020 18:58 пишет:
в смысле запрограммировать свои ключи в ЭБУ с разборки?
если так, то зачастую это требует или "чистого" (нового) ЭБУ,
или отдельного кода, разрешающего программирование новых ключей в ЭБУ
в любом случае, это к электронщикам
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      10 июня 2020 в 23:39 Гілками
Если ЭБУ снятый, то можно на сервисе под микроскопом осмотреть, если там микротрещина или обрыв - то можно и дешевле полечить.
НО есть у меня подозрение, что не в эбу там дело. это может быть нормальная реакция блока на значения какого-то компонента другого.
Надо с компом садиться и высматривать параметры в реальном времени и повторяемость глюка.
Если вот прямо от температуры блока зависит, то можно и вентилятором обдуть - поймать температуру и смоделировать процесс.
Обидно будет, если на новом блоке будет все то же самое.
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      11 июня 2020 в 09:20 Гілками
Пфыр 10.06.2020 18:47 пишет:
не будет. Стоимость замені учитівай.
С нами с 10.01.2006
Re: Стоит ли ремонтировать ЭБУ или лучше новый, б.у. [Re: Kirill_vaz]
      12 июня 2020 в 15:22 Гілками
Спасибо!
Других ошибок нет, только обрьів по реле бензонасоса. На перемьічке вместо реле нормально едет, без ошибок.
0 користувачів і 19 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1231
