Розташую і тут- авто Opel Combo, бенз. Мотор z16se, 2004.
І так, перестав з,являтись "-" на реле бензонасоса від блока керування- на холодну є, прогріється- зникає. Є варіанти вирішення- ремонтувати (просять 250 зелених за запайку), б.у. чи новий купляти? До кого краще звернутись, якщо ремонт (Киів, +- 100км)?
Електрик ще запропонував поставити додаткове реле, що буде подавати цей "-" при ввімкненні запалення. Але, чи не продовжить ЕБК сипатись далі?
zvan 10.06.2020 13:39 пишет: Розташую і тут- авто Opel Combo, бенз. Мотор z16se, 2004.
Не знаю как на Опель, есть ли привязка к иммобилайзеру и т.д. но в простейшем случае Форд-Эскорта ЭБУ стоил 250 грн по курсу 5.5, и всякий смысл ремонта просто отпадал.
zvan 10.06.2020 18:58 пишет: Спрошу, а ано без всего обвеса с имобилайзером не привязывается?
в смысле запрограммировать свои ключи в ЭБУ с разборки? если так, то зачастую это требует или "чистого" (нового) ЭБУ, или отдельного кода, разрешающего программирование новых ключей в ЭБУ в любом случае, это к электронщикам
Если ЭБУ снятый, то можно на сервисе под микроскопом осмотреть, если там микротрещина или обрыв - то можно и дешевле полечить. НО есть у меня подозрение, что не в эбу там дело. это может быть нормальная реакция блока на значения какого-то компонента другого. Надо с компом садиться и высматривать параметры в реальном времени и повторяемость глюка. Если вот прямо от температуры блока зависит, то можно и вентилятором обдуть - поймать температуру и смоделировать процесс.
Обидно будет, если на новом блоке будет все то же самое.
Пфыр 10.06.2020 18:47 пишет: на всякий случай проверить сколько стоит с разборки ЭБУ вместе с комплектом ключей и личинок замков. вполне может быть дешевле чем 250 баксов
