Проблема со стартером ВАЗ 2101
С нами с 05.07.2020
      5 июля 2020 в 10:04 Гілками
Добрый день, не равнодушные автолюбители. Возникла проблема со стартером. Запускаю стартер, щелкает выжимное реле и ничего не происходит (аккумулятор 12,8). После, этого стартер был снят, и запущен напрямую через акумулятор и он работает, как само выжимное реле и дивигатель стартера. Ставлю обратно на авто и ничего (щеклкает и все). Может, кто подскажет в чем проблема и как ее решить. (купить новый стартер)
опытный писатель *
123 года за рулем, Київ
С нами с 14.01.2017
Re: Проблема со стартером ВАЗ 2101 [Re: igor_2121]
      7 июля 2020 в 08:29 Гілками
Проверяй контакт и провода. Также модет глючить доп.реле стартера (если оно есть на "копейке"), могла подгореть клемма "50" (ЕМНИП) на контактной группе замка зажигания, модет быть проблемма с массой двигателя (проверь прокидыванием дополнительной).
С нами с 05.07.2020
Re: Проблема со стартером ВАЗ 2101 [Re: Wlodzimierz]
      7 июля 2020 в 09:06 Гілками
Спасибо, за ваш ответ. Доп реле нету (там три провода и все (1-масса, и 2 - реле)).
Нужно поставить провод массы прям на стартер, чтобы отбросить вариант плохого контакта массы. Также померял просадку аккумулятора при старте стартера (Напряжение просидает до 3В, а это не нормально, емкость наверное утеряна). Может это и есть причина.
26 лет за рулем, Киев
С нами с 21.03.2006
разглядываешь стартер, находишь на нем втягивающее, а на нем два болта.
берешь накидной ключ покрупнее, прицеливаешься к этим болтам.
задача - повернуть ключ зажигания чтобы включить зажигание и сработало втягивающее. не отпуская ключ замкнуть гаечным эти два болта.
я в молодости так несколько недель копейку заводил. тогда еще очень кстати заглючил замок зажигания и не отводил сам ключ обратно при отпускании. поэтому я даже без посторонней помощи это проворачивал.
наблюдающие всегда были в восторге
приверженец *
С нами с 08.10.2008
      7 июля 2020 в 09:53 Гілками
igor_2121 07.07.2020 09:06 пишет:
Может быть емкость-проверь. Если разбит или сработался подшипник в стартере то якорь цепляет статор и не проворачивается, от этого резко возрастает потребляемый ток и просаживает батарею.
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
Re: Проблема со стартером ВАЗ 2101 [Re: niknik2]
      7 июля 2020 в 10:48 Гілками
niknik2 07.07.2020 09:53 пишет:
Да при чем тут одно к другому.
Старая проблема копейки - подгорели "пятаки". Разобрать втягивающее и перевернуть или заменить медные болты.
Хотя проверить поставив другой акум на машину стоит.
С толкача машина заводится?
ПС: если с другого акума не заведется, а с толкача заводится - просто поменять стартер.
Ремонт на сегодня не рентабелен.
Змінено kkk_GAZ240 (10:49 07/07/2020)
Вишневое
С нами с 11.08.2004
      7 июля 2020 в 11:35 Гілками
igor_2121 05.07.2020 10:04 пишет:
Колись була копійка і була подібна проблема, а проблема наступна: стартер кріпився до мотору чи до чого там 3 болтами, а вони були обірвані і тримався стартер на одному, а він здається з 2 частин, от щось там йшло на перекос і він не спрацьовував, напряму працював. Заміна стартеру, замків «зажигання» на інші нічого не дала, електрик вивів мені зі стартеру провід на клему акумулятора і заводив таким чином, включав замок, панель приборів включалася, потім відкривав капот і проводом на + клему і машина заводилася.
приверженец *
С нами с 08.10.2008
Re: Проблема со стартером ВАЗ 2101 [Re: orys]
      7 июля 2020 в 20:51 Гілками
"Да при чем тут одно к другому.
И почему тогда просаживает напряжение, тока то по обмотке стартера при отсутствии контакта на "пятаках" нет.
29 лет за рулем, Донецк
С нами с 25.12.2008
      7 июля 2020 в 22:00 Гілками
niknik2 07.07.2020 20:51 пишет:
Возможно, сдохло втягивающее, оно только щелкает, и в холостом режиме (на снятом стартере) тоже типа работает, а под нарузкой не хватает. У меня подобное очень давно было на 2107, с такими же сипотомами. Снимаю втягивающее, без нагрузки все ок, щелкает, с нагрузкой (в зацеп бендикса с венцом маховика) не дотягивает, и все тут.
Сам бендикс врядли, оно б в холостую крутило.
С нами с 03.08.2001
Re: Проблема со стартером ВАЗ 2101 [Re: DiSi]
      7 июля 2020 в 22:51 Гілками
DiSi 07.07.2020 22:00 пишет:
Та вплоть до того, что грязь набилась, на подтянуться до срабатывания напрямую от батарейки усилия хватает, а через замок и провода - нет. Было такое то же.
Разобрать втягивающее, почистить. Это можно и без СТО сделать.
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
      8 июля 2020 в 06:22 Гілками
+1, заменить втягивающее. Не зависит от машины, у всех бывает.
приверженец *
С нами с 08.10.2008
Re: Проблема со стартером ВАЗ 2101 [Re: koka.in]
      8 июля 2020 в 12:05 Гілками
Вопрос остался без ответа, т.к. просадка напряжения будет только при включении в цепь стартера, вы же рассказываете за не сработку втягивающего реле.
Ну и конечно будет та же просадка если акб. настолько слаба что даже реле садит акб.
опытный писатель *
С нами с 14.01.2017
      8 июля 2020 в 12:29 Гілками
Стоит проверить с другим АКБ. Возможно, одна банка закорочна, вот и не держит нагрузку.
старожил **
52 года, Киев
С нами с 28.05.2011
Re: Проблема со стартером ВАЗ 2101 [Re: kkk_GAZ240]
      8 июля 2020 в 22:55 Гілками
Сейчас мучаюсь с такой проблемой на Газели. Стартер починил, реле почистил, массу прикрутил, замок пдкидывал новый, все равно через раз заводится.
С нами с 06.07.2001
Re: Проблема со стартером ВАЗ 2101 [Re: Фэт Фрумос]
      9 июля 2020 в 11:17 Гілками
Фэт Фрумос 08.07.2020 22:55 пишет:
Батарею назрузочным тестером проверял?
При чистке болты медные менял?
С нами с 05.07.2020
      9 июля 2020 в 16:29 Гілками
Спасибо всем за ваши ответы, купил новый акумулятор и о чудо завелась )))
приверженец *
С нами с 08.10.2008
      15 июля 2020 в 10:07 Гілками
И вам спасибо за "оманливий" вопрос. Примите во внимание- правильно заданный вопрос уже половина ответа.
Переглядів теми: 1349
