Недавно двигатель на низких оборотах стал "плавать" - обороты постоянно скачут примерно от 800 до 1000. Если включить кондиционер, то у него щелкает реле. Одновременно с этим переключение с 1 на 2 передачу стало происходить очень резко, часто машину сильно дергает при этом.
Делал компьютерную диагностику, она никаких ошибок не выдала. Может подскажите, что это может быть и куда стоит обратиться, чтобы помогли?
oxwel 06.07.2020 05:37 пишет: Имеется Fiat 500, 2008 года, автомат.
При нормальной компьютерной диагностике смотрят не только ошибки, а еще и параметры работы двигателя. Проверять надо свечи, время включения форсунок, показания расходометра, работу регулятора холостого хода, подсос воздуха может быть и т.д. Куда обратиться - зависит от места обитания.
Сначала клемы почистить, потом - проверить свечи, а лучше поменять, проверив, обратно лучше не вставлять, потом АКБ на заряд проверить, вдруг ему кирдык...а потом уже остальное....
Smap 19.12.2021 18:09 пишет: Гы! Думаете это всё актуально через полтора года?
Статистически маловероятно. (да рановато) Теоретически возможно. (симптомы сходятся) Практически - замена ДМРВ часто встречающийся деффект.
Первое время уплывающий параметр ЭБУ будет копенсировать (адаптивный типа). Потом начнет становиться видно...
Че гадать...На дигностике комп покажет. Это если комп с софтом именно для этой машины, а не игрушечный.
Либо замена (что часто не дорого) либо чистка (это если обойдется малой кровью). При переустановке важно чтоб мастер был не криворучко и адаптировал новый блок по правильному иначе дела не будет...
Это теоретические измышления автолюбителя если что... Насмотрелся всяких ютуюб канало типа Ильдар Автоподбор...
