IesuiT 25.06.2020 08:40 пишет: Вот разве что в колодце в Крюковщине/Гатном может железо не превышать норму. о,9 при норме о,2 - в четыре раза превышение, но все равно, для той местности очень хороший результат, обычно картинка печальней.
Где в четыре? Если норма 0,2 а по факту 0,09!!! Это в скважине.
А почему все бурильшики не хотят бурить скважину в старом приямке? Была скважина верховодка, потом выкопали приямок для нее из бетонных колец 2*1,5м, а потом в скважине закончилась вода. Сейчас нужно бурить новую скважину Старый приямок хороший, но говорят что надо делать новый. Почему? Есть же маленькие бурилки или сверху через люк...
Все дело в технологии бурения. Сейчас 95% бурения происходит с промывкой. Рядом с предполагаемым устьем скважины выкапывается яма-растворообменник. Буровые штанги полые, по ним к буровому долоту поступает буровой раствор и через отверстия реактивной струей разбивает породу. Порода в итоге разрушается и шарожкой и раствором под давлением. Далее раствор по устью скважины изливается обратно в растворообменник, куда по необходимости добавляют бентонит для укрепления стенок скважины до момента обсадки скважины трубой. Без бентонита стенки скважины могут подмываться проходящим раствором и будут образовываться каверны в породе вплоть до обрушения стенок и клина инструмента. Потом из растворообменника мощный насос опять нагнетает раствор в скважину. Так вот, канал от устья до растворообменника и состояние растворообменника (чистка, добавление бентонита) в процессе бурения нужно все время контролировать, в том числе и определять по вымываемой породе проходимые слои грунта, чтоб вовремя корректировать сам процесс бурения. В зависимости от глубины бурения размер растворообменника от 1х1х1 метра до 2х2х2 метра. Теперь ты можешь понять почему не получится в том же приямке пробурить. Ни растворообменник не выкопаешь, ни контроля не получится. Для наглядности нашел видео с технологией бурения, но там два обменника - более сложная система, все делают скважины с одним.
пользуясь случаем спрошу(с) моей скважине два года, интенсивная эксплуатация началась пол-года назад. за это время я ничего кроме как открыть кран и лить воду не делал. но на прошлой неделе обнаружил, что жаба (сидит в приямке) сдулась, насос стал вкдючаться раз в три секунды. ну жабу-то я продул до пустоты, накачал полтора бара, экспериментально определил давления включения-выключения реле насоса, после чего продул жабу ещё раз и накачал до давления включения минус 10 процентов. неделю полёт нормальный, подача стабильная, насос включается редко. но собственно вопрос. если жаба сдулась, то значит ли это, что скоро ей придёт кирдык и нужно готовиться к замене как минимум груши, или жаба, сдувшаяся за два года это вариант нормы, надуваешь и всё как ни в чём ни бывало?
Вот сегодняшнее фото для понимания процесса бурения - в порядке таку. рабочую площадку не организуешь.
В ответ на: значит ли это, что скоро ей придёт кирдык и нужно готовиться к замене как минимум груши, или жаба, сдувшаяся за два года это вариант нормы, надуваешь и всё как ни в чём ни бывало?
Слабое место гидроаккумулятора - золотник. На определенных режимах работы он может чуть залипать и стравливать воздух. Итальянские гидроаккумуляторы и котлы отопления вроде всем хороши, но какой-то гений ставит и туда и туда самые дешевые золотники (в котле на расширительный бачок). И хотя последнее время вроде бы пошли золотники получше, я бы рекомендовал на ниппель покупать металлический колпачок с ключиком и резиновой прокладкой и накручивать вместо стандартного колпачка - превентивная мера от потерь воздуха.
Но, все равно - стандартно два раза в год проверять давление в воздушном контуре. Так получится сохранить жизнь насосу - именно из-за потери воздуха в гидроаккумуляторе и частых включений они и начинают изнашиваться быстрее.
Змінено IesuiT (09:46 03/07/2020)
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Скважина на воду. Насоветуйте, плз
[Re: IesuiT]
3 июля 2020 в 10:05 Гілками
А кто-то тестировал, насколько такая лампа борется с бактериями. При потоке воды, время воздействия меньше секунды, чтобы была эффективность там нереальная мощность должна быть. Есть сомнения, что эта лампа чем-то поможет.
А почему бы его просто не поменять, на автомобильный например. Или там какой-то нестандартный?
IesuiT 03.07.2020 09:37 пишет:
А какое должно быть? Я читал, на 10% меньше настроек на реле давления или 1атм для всех случаев подойдет
IesuiT 02.07.2020 20:11 пишет: Все дело в технологии бурения. Сейчас 95% бурения происходит с промывкой. Рядом с предполагаемым устьем скважины выкапывается яма-растворообменник. Буровые штанги полые, по ним к буровому долоту поступает буровой раствор и через отверстия реактивной струей разбивает породу. Порода в итоге разрушается и шарожкой и раствором под давлением. Далее раствор по устью скважины изливается обратно в растворообменник, куда по необходимости добавляют бентонит для укрепления стенок скважины до момента обсадки скважины трубой. Без бентонита стенки скважины могут подмываться проходящим раствором и будут образовываться каверны в породе вплоть до обрушения стенок и клина инструмента. Потом из растворообменника мощный насос опять нагнетает раствор в скважину. Так вот, канал от устья до растворообменника и состояние растворообменника (чистка, добавление бентонита) в процессе бурения нужно все время контролировать, в том числе и определять по вымываемой породе проходимые слои грунта, чтоб вовремя корректировать сам процесс бурения. В зависимости от глубины бурения размер растворообменника от 1х1х1 метра до 2х2х2 метра. Теперь ты можешь понять почему не получится в том же приямке пробурить. Ни растворообменник не выкопаешь, ни контроля не получится. Для наглядности нашел видео с технологией бурения, но там два обменника - более сложная система, все делают скважины с одним.
А если приямок закопать, пробурить и опять раскопать?
Да, проверялось неоднократно клиентами, которым эти системы устанавливали. Обычно, заказывая дорогую систему очистки, технадзор требует анализ воды после установки. Очистка тоже подбирается на основе анализа воды.\ Сравнивая два анализа - можно почувствовать разницу.
Автомобильный золотник подойдет.
По воздушному контуру гидроаккумулятора все правильно - давление делаем на 10% меньше, чем давление включения насоса.
Если нет требований к минимальному бюджету, я стараюсь выполнять все предписания производителя по монтажу, включая манометры после каждого этапа очистки и краны отбора проб.
Весь грунт, которым будет засыпан приямок, на первом же этапе вымоет бурильным раствором, не будет ни приямка, ни скважины. Целину, бывает, вымывает, а уж распушенный грунт тем более.
Проблема в том, что насыпной грунт в приямке сразу насытится водой и это будет уже не приямок, а болото, через которое продолжит двигаться буровой раствор. Порода, разрушаемая буровой установкой, должна по устью скважины вытекать в растворообменник и там выбирается бурильщиками, но, вместо этого, она будет накапливаться в этом самом приямке, откуда ее не выберешь, да еще и устье скважины будет дальше размываться. Условно говоря, устье должно напоминать цилиндр, а станет конусом, воронкой.
