Закипает ej 253
С нами с 19.12.2008
Закипает ej 253
      9 июля 2020 в 22:26 Гілками
Subaru outback 2011
Сегодня слетел верхний патрубок в пробке, ну и .... на обочину, с перегревом.
Проблема появилась второй раз, до этого поменял пробку на радиаторе, и проехал 3т миль без проблем, но сегодня история повторилась.
Проверил вентиляторы, реле на них, все работает, одел патрубок залил антифриз, подключил комп, температуру датчик показывает, термостат срабатывает в в районе 88гр по датчику.
Вентиляторы! Иногда срабатывают при температуре двигателя 98 а иногда при 100.
Вангуем))
опытный писатель *
С нами с 16.08.2005
Re: Закипает ej 253 [Re: Chief20]
      9 июля 2020 в 22:29 Гілками
Он горяченький, грязь из сот радиаторов вымыта ? антифриз свежий, система промыта? Термозащита на выпуске в порядке или сгнила-выбросили?
Змінено Rome (22:30 09/07/2020)
С нами с 19.12.2008
Re: Закипает ej 253 [Re: Rome]
      9 июля 2020 в 22:38 Гілками
Rome 09.07.2020 22:29 пишет:
Радиаторы помыл 2 недели назад, струя керхера пробивала 2 радиатора на легке,(снимал бампер, мыл) антифриз поменялся после первого случая, 3т миль назад, на термозащиту не обращал внимание
Из нюансов, не нравится мне что ОЖ стоит на месте в разширительном бачке что при нагреве что при остывании.пробку поменял но не оригинал
опытный писатель *
С нами с 16.08.2005
      10 июля 2020 в 18:47 Гілками
- Температура по OBDII.
- Уровень охлаждайки в радиаторе на холодную.
- Уровни в бачке на холодную/горячую.
- Пузыри в бачке.
- Чистота радиатора.
- Проводка от датчика температуры и сам датчик.
- Термостат.
- Помпа.
- Прокладка.
А лучше скататься на любое субаровское СТО, перегрев выйдет намного дороже.
С нами с 19.12.2008
      10 июля 2020 в 23:28 Гілками
Сегодня катался проблем не было, из нюансов на радиаторе там где фланец верхнего патрубка нет буртика, видимо его сломало когда первый раз патрубок слетел.
Есть у меня газоанализатор жидкостной, можно проверить на пробой, но не думаю что проблема в башке/прокладке
Сегодня одел хомут на трубочку которая идёт от радиатора к разширительном бачку, есть предположение что там подсос воздуха и воздушится система
Переглядів теми: 1182
