После замены вай-фай роутеров, чекаю домашнюю инфру, и вдруг начал замечать, что подключения устройств идут на 100Мбит, вместо гигабита. Сначала заметил на Арчер С6 (тплинк) роутерах:
Вытащить и вставить обратно кабель - помагает, возвращается на гигабит.
Сначала думал это трабла арчеров, но вот на управляемом свитче увидел, что и коннект между NetGear GS108T и TP-LINK LiteWave LS1005G тоже показал 100мбит:
ребут нетгира не помог, а вот поменять сначала скорость на 10мбит, а потом опять на авто режим - помогло.
Перевтыкнуть кабель скорее всего тоже поможет (сейчас нет возможности), но блин, от чего это вдруг началось?
AL® 05.07.2020 13:38 пишет: После замены вай-фай роутеров, чекаю домашнюю инфру, и вдруг начал замечать, что подключения устройств идут на 100Мбит, вместо гигабита. Сначала заметил на Арчер С6 (тплинк) роутерах:
ребут нетгира не помог, а вот поменять сначала скорость на 10мбит, а потом опять на авто режим - помогло. Перевтыкнуть кабель скорее всего тоже поможет (сейчас нет возможности), но блин, от чего это вдруг началось?
Если на всех интерфейсах, то что то по питанию происходит. Какая то помеха лезет. Что за кабель проложен? Если экранированный, могут быть приколы из за токов по экрану
Логи в виде текста отсутствуют же ж?
как минимум на трех, правда, все три упираются таки в нетгир. Может ему плохо. Он горячий, но у него судьба такая, изначально горячим и был с пассивным охлаждением. Ну и раньше такого не было, я бы заметил, если бы скорость внутри сетки уперлась в ~11мбайт/с, так как периодически гоняю файлики, и скорость всегда 20+ мбайт/с была.
Вот пока редактировал первое сообщение, опять в "соточку" свалился 4-ый интерефейс:
по логам вот есть "детальная статистика порта":
ниже колонки/данные все по нулям, не актуально наверно.
общая статистика по портам:
видно, что как раз на g4 есть какая-то одна ошибка
Можно попробовать выставить порты принудительно на гиг и понаблюдать. Если не будет критической потери пакетов, то так и оставить. Если не поможет, тогда уже менять активное и пассивное оборудование.
SARS 05.07.2020 14:20 пишет: Можно попробовать выставить порты принудительно на гиг и понаблюдать. Если не будет критической потери пакетов, то так и оставить. Если не поможет, тогда уже менять активное и пассивное оборудование.
увы, нет такой возможности. 10/100 с half|full duplex и авто.
Может от перегрева роутер конечно ошибки давать. Все провода глючит не могут. Или блок питания или просто перегрев.
Итак, включал логгирование на отдельный сервер, мониторил, в логах только мои логины да информация что время на свитче синхронизировано. Поменял свитч на тупой вместо управляемого. Через какое-то время опять в 100мбит свалилось. Простое перевключение кабеля ситуацию лечит на какое-то время. Сегодня переобжал кабеля с двух сторон. Мониторю.
Если в работе не замечал просадки до 100Mbp может роутер без нагрузки падает в какой то экономический green режим для экономии электричества, стоит глянуть настройки на предмет таких фич, или наооборот не роутер, а клиенты так поступают, а роутер по ним ровняется.
retnuoc 11.07.2020 21:17 пишет: Если в работе не замечал просадки до 100Mbp может роутер без нагрузки падает в какой то экономический green режим для экономии электричества, стоит глянуть настройки на предмет таких фич, или наооборот не роутер, а клиенты так поступают, а роутер по ним ровняется.
когда увидел соточку, спецом проверил - таки да, 10-11 мбайт\с полочка. Да и гринмод я везде где видел отключал. На свитче точно, а на вайфай этого не видел
