Собственно вопрос в их долговечности. Свет на тестах хвалят. Стоят в 3 раза дешевле филипса и имеют в 3 раза меньшую гарантию. Учитывая, что филипс, судя по отзывам, работает ровно свой гарантийный срок, выглядят привлекательно. Кто-то использует такие LED лампы хотя бы в течении года?
boot-a 08.07.2020 11:59 пишет: Собственно вопрос в их долговечности. Свет на тестах хвалят. Стоят в 3 раза дешевле филипса и имеют в 3 раза меньшую гарантию. Учитывая, что филипс, судя по отзывам, работает ровно свой гарантийный срок, выглядят привлекательно. Кто-то использует такие LED лампы хотя бы в течении года?
Дохнут в основном по двум причинам - брак и перегрев(из-за конструктивных недостатков или невозможности организовать нормальное охлаждение в месте установки). Первую и пол второй можно выявить сразу после покупки(или получения посылки с такими же лампами с Ali), при продолжительном тестовом включении в "настольных" условиях и вернуть деньги.
Еще мощность. Они от 15 до 30 ватт есть. Судя по обзорам, 30-и ваттные долго не живут. Эти Carlamp как раз таки 30W. Мне вот интересно было бы узнать сколько они вообще выживают в реальных условиях.
В мене зараз Carlamp. Вони бувають кількох варіантів. В мене - SmartVision (як на фото справа), світять біля року (трохи менше). Поки все ок. Світлотіньова межа не ідеальна, але в межах норми (інакше б я з ними не їздив, бо Carlamp можна було повертати назад). Точніше, одній лампочці прийшлося трішки налагоджувати кут повороту, на 0,5 мм (ножем), інакше світлотіньова межа була гірша (задиралася угору). Одна лампа вібрувала сильно, гучніше ніж двигун - поміняли весь комплект без питань. В мене досить тісно під кришкою фари - це була одна з причин, що я обрав саме Carlamp SmartVision - бо вони повністю туди поміщаються, без колхозу з проводами. В хорошу погоду вони світять краще за плюсові лампи, в погану погоду - гірше, Те ж стосується ям - на поганій дорозі (дуже розбитій) - глибину ям, чомусь, видно гірше (тому можна влетіти). Хоча самі ями видно далеко.
VovkZ 09.07.2020 12:10 пишет: В мене зараз Carlamp ... SmartVision (як на фото справа)
На фото справа и слева с высокой долей вероятности одни и те же лампы.
boot-a 08.07.2020 20:49 пишет: Еще мощность. Они от 15 до 30 ватт есть. Судя по обзорам, 30-и ваттные долго не живут. Эти Carlamp как раз таки 30W. Мне вот интересно было бы узнать сколько они вообще выживают в реальных условиях.
Если чипы оригинальные, параметры их питания в норме и в ваших условиях эксплуатации их температура будет не выше 85С - проживут долго. При температуре выше(нагреть чипы можно и 15 Ваттами и 30-ю, кулер сдохнет, нет отвода тепла из места установки) яркость падает, и после 135С - проживут не долго.
Vladimir_Y 09.07.2020 12:57 пишет: Если чипы оригинальные, параметры их питания в норме....
Вот в этом собственно и вопрос относительно Carlamp. Ясно, что это шыльдик просто. Вопрос в том, на сто его лепят. На однодневку не похоже. Но на глаз то оригинальность чипов не проверишь. Да и напряжение с драйвера может гулять эпизодически. Тут только опыт использования.
Вот VovkZ оставил реальный отзыв, весьма благодарен. Такие и ищу.
У вас с VovkZ одинаковые авто(фары)? И условия эксплуатации?
Тоже использую SmartVision, но всего пару месяцев. После установки пришлось подрегулировать фары, а так свет неплох, во всяком случае лучше штатных ламп.
