Хочу поставить себе ПРОДОЛЬНЫЕ рейлинги на крышу профильного авто для крепления багажника. В продаже на geely ck есть только поперечные, поэтому буду искать на разборке с другй модели авто. Какие есть особенности их установки или сверлить отверстия, ставить через резиновые шайбы (чтоб не затекало) и не парится?
Сам сейчас подобным занимаюсь. 1 крепления бывают РАЗНЫЕ. Есть с болтом изнутри салона, есть под гайку, есть под заклепочную гайку (не вспомню как точно зовется) и несьемную часть 2 уплотнение в рейлингах обычно есть, достаточно добавить герметик. 3 самая главная ошибка которую можно сделать это закрепить только за сам металл крыши без усилителей. Крепить надо через усилители крыши , иначе крыша начнет "хлопать" при малейшей нагрузке, или с обратной стороны делать вкладки большой площади из металла +-3 мм минимум. На драйве есть масса примеров установки. У себя чуть недопросчитал взял реллинги с эскорта. По длине прирезал отлично а вот по креплению... Перед и середина нормально по длине болтов, как раз в усилители попадает а вот зад придется думать т.к болт длиннее и с ходу его не укоротить .
