Случайно на металлоломе купил алюминиевую канистру из под краски. Отмыл и радуюсь. На месте тс купил бы металлическую канистру и не парился лет 30. Есть 10 литровые с горлышком или обычную 20 л. Есть хорошие варианты на Олх из алюминия. ЗЫ. Я даже проверил на Олх. Полно вариантов. При чем если вдруг будет драная, то легко ремонтируется.
У меня есть из алюминиевого сплава на 40л ....невостребованная...правда круглая...типа как колесо...нестандартная...вроде как из совдеповской военной авиации...пробка/горловина закручивается...если шо, могу сфотать...и занедорого продать....
А ну геть до привату, бо роздам обом (хто тут торги влаштує). Модератор.
VovkZ 20.07.2020 10:03 пишет: Якщо спеціальний пластик - то усе ок повинно бути. Бо багато "звичайних" таки можуть електризуватися, у т.ч. від тертя бензином.
В мене разок і оківська червона іскранула.. добре шо то була солярка... так шо розумію заборони заправок..
Купил 5л, красную. Заправляю на обычной заправке(не фирменной), ближайшая к даче. Покупать большего объема не вижу смысла.Заметил такую вещь, если бензин хранится в баке больше 6 месяцев, то техника не работает нормально на этом бензине. Плохо заводится и не стабильно работает. Поэтому лучше свежий бензин.
Пластиковая - барахло: если лежит - то протекает и испарет запах в машине особенно летом! Купил на розетке красную железную типа лодочной - там есть клапан для открывания чтобы не создавался вакуум. По началу залил - и тоже был запах бенза. При сливе из канистры нужно приоткрывать тот клапан. Расстроился, но потом затянул этот клапан и проблема ушла - не нарадуюсь: не воняет и часто ездит в машине прямо в коробке в которой купил! Единственный минус - это отломалась нижняя часть лейки, которая прикручивается к горлышку для заливки. Но это ни на что не влияет. купил такую https://rozetka.com.ua/proswisscar_000070/p12605756/ думаю купить и 20-ти литровую!
Алюминий? так нет их в продаже. Только на ОЛХ Б/У или сваренные.
Сталь, - говорят ржавеет, грязь потом выпадает.
Внутри врядли будет сильно ржаветь, а снаружи пока новая это несколько лет надо чтобы появилась ржавчина, при желании и подкрасить можно.
Себе купил на олхе из алюминия, заводскую. Только надо обращать внимание на уплотнительную резинку в пробке.
В общем, если надо срочно - покупать метал, если есть время выбрать на олхе что получше и поближе.
Заливать через лейку с сеткой, у меня с ал канистры все равно какой-то мусор в конце бывает заметен (неясно что, может резинка крошится, может какие окислы или ещё что)
Finn _Zaf 17.11.2020 10:37 пишет: КЗаметил такую вещь, если бензин хранится в баке больше 6 месяцев, то техника не работает нормально на этом бензине. Плохо заводится и не стабильно работает.
Недавно увидел в инторнетах рекламу стабилизатора бензина ЛиквиМоли как-раз для таких случаев - для генераторов, которые запускаются эпизодически. У кого то есть опыт использования?
