как усадить на 60см бетонные кольца под выгребную яму?
С нами с 27.09.2004
      15 июля 2020 в 14:37 Гілками
Кольца (1200 диаметр 3шт) были установленны год назад, чуваки не закончили и пропали. нужно просадить на 60 см вниз. прокопали 30см снизу,а они не опускаются
есть мысли?
PBR
45 лет (27 лет за рулем), Чернигов
С нами с 13.01.2014
Re: как усадить на 60см бетонные кольца под выгребную яму? [Re: Dron`]
      15 июля 2020 в 14:54 Гілками
За год их грунтом обжало, сила трения о грунт больше веса колец. Как вариант - положить сверху хороший брусок или балку и придавить ковшом экскаватора.
10 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 01.11.2002
Re: как усадить на 60см бетонные кольца под выгребную яму? [Re: PBR]
      15 июля 2020 в 17:11 Гілками
PBR 15.07.2020 14:54 пишет:
тоже первое что пришло в голову, но не балку, мощни щит сварганить чтоб давление распределить.
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      15 июля 2020 в 19:01 Гілками
мне кажется что экскаватора там не будет
Ленивый страус **
53 года (36 лет за рулем), Киев
С нами с 13.06.2002
      15 июля 2020 в 19:27 Гілками
пролить водой снаружи по периметру
С нами с 09.06.2004
Re: как усадить на 60см бетонные кольца под выгребную яму? [Re: Lazy]
      16 июля 2020 в 07:27 Гілками
Lazy 15.07.2020 19:27 пишет:
+1, должно помочь.
С нами с 30.01.2006
Re: как усадить на 60см бетонные кольца под выгребную яму? [Re: YURAS]
      16 июля 2020 в 10:12 Гілками
а не укрепит ли сильнее такой процесс?
5 лет (11 лет за рулем), Киев
С нами с 01.07.2018
      16 июля 2020 в 14:50 Гілками
Вода можливо допоможе, та в першу чергу лопатою. І копати під кільцем не рівно на товщину його, а ширше, по 10-20 сантиметрів а то й більше, під час копання бути готовому що в любий момент воно може впасти вниз.
Ірпінь
С нами с 28.02.2003
Re: как усадить на 60см бетонные кольца под выгребную яму? [Re: HDC1]
      17 июля 2020 в 10:40 Гілками
HDC1 16.07.2020 14:50 пишет:
А для этого (бути готовому) предлагаю поюзать мойку высокого давления. При осадке кольца, струе воды точно ничего не будет, в отличие от возможных последствий при не вовремя убранной лопате.
приверженец **
С нами с 26.08.2011
      17 июля 2020 в 10:49 Гілками
было дело...правда не так глубоко, 2 круга...помогло только обкапывание снаружи...экскаватор и всякие постукивания до одного места
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
      17 июля 2020 в 11:34 Гілками
Мийка або насос високого тиску (хоча б атмосфер 10 щоб було) та тонка і довга труба-штанга
Водою вимивають грунт навколо кільця. Так на Одещині роблять прорви у лимани для риби
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      17 июля 2020 в 14:50 Гілками
Dron` 15.07.2020 14:37 пишет:
есть мысли?
Это уже все, они вросли в грунт и не опустятся. Экскаватром давить не надо - поломаете кольца, а толку не даст. Тут два варианта, либо удалять грунт снаружи колец, либо укладывать вниз кольца меньшего диаметра.
С нами с 27.09.2004
Re: как усадить на 60см бетонные кольца под выгребную яму? [Re: Allodin]
      29 июля 2020 в 20:09 Гілками
Allodin 17.07.2020 11:34 пишет:
Дельный совет. Мойка есть . Одно нижнее кольцо село, а два верхних висят .
O.V.L.
Анонім
С нами с
      30 июля 2020 в 09:25 Гілками
Dron` 29.07.2020 20:09 пишет:
Теперь подкапывать их и так до полной победы.
С нами с 12.11.2013
Re: как усадить на 60см бетонные кольца под выгребную яму? [Re: ]
      30 июля 2020 в 10:25 Гілками
O.V.L. 30.07.2020 09:25 пишет:
Зачем? По периметру размыть землю мойкой высокого давления, они и сядут.
С нами с 10.11.2009
Re: как усадить на 60см бетонные кольца под выгребную яму? [Re: Cirax]
      30 июля 2020 в 10:40 Гілками
а воду как откачивать?
С нами с 06.07.2001
Re: как усадить на 60см бетонные кольца под выгребную яму? [Re: ale_xey]
      30 июля 2020 в 11:22 Гілками
ale_xey 30.07.2020 10:40 пишет:
А нафига? Воды будет не супер много и это не колодец, а сральник. Ему побарабану
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
      17 августа 2020 в 08:24 Гілками
есть мысли?
- оставить как есть;
- нарастить кольца на нужную глубину снизу.
Вдогонку.
Глубокая выгребная яма - ещё то зло для грунтовых вод и не абы какая проблема для ассенизаторской техники.
Законы физики ведь ни кто не отменял...
Змінено SergiyUA (08:28 17/08/2020)
Переглядів теми: 3868
