Что это у него так дымит? (2/2)
41 год (25 лет за рулем),
С нами с 17.02.2009
Re: Что это у него так дымит? [Re: Cirax]
      1 августа 2020 в 15:47 Гілками
Cirax 01.08.2020 12:08 пишет:
Танкист 01.08.2020 09:03 пишет:
Прогар прокладки ГБЦ и, как результат, антифриз попадает в цилиндр.
Тогда будет только немного пара, а если зальёт, то гидроудар движка.
Но такого дымка - точно не будет.
Немного? Нормально так парует, как от паровоза, только выхлоп белый, а не сизый
45 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 05.02.2006
Re: Что это у него так дымит? [Re: ZVZVZV]
      1 августа 2020 в 16:36 Гілками
ZVZVZV 31.07.2020 10:53 пишет:
это прожыг сажевого фильтра(в дизелях евро 5.6) - нормальное явление
Это точно не прожИг. При прожиге гораздо меньше дыма.
С нами с 05.02.2006
Re: Что это у него так дымит? [Re: Танкист]
      1 августа 2020 в 16:37 Гілками
Вот это гораздо более вероятно!
С нами с 04.09.2003
Re: Что это у него так дымит? [Re: kraev]
      1 августа 2020 в 17:48 Гілками
Как по мне, по цвету шлейфа больше угар масла напоминает.
Но тут не поймешь. Нюхать надо и выхлоп смотреть ))
С нами с 04.09.2003
      1 августа 2020 в 17:54 Гілками
Cirax 01.08.2020 08:54 пишет:
Astronaut 01.08.2020 01:39 пишет:
sparrow 406 31.07.2020 13:59 пишет:
Да, очень похоже на то что видел в ютюбах по прожигу.
Но на своем евро-6 за 30 ткм пробега ничего подобного не наблюдал.
Ни разу не похоже, у меня Евро-5, есть кнопка принудительного прожига, но ни разу не пользовался.
В принципе похоже, один раз на Саксаганского такое-же видел. Едет тянучка как обычно, и тут начинается дымяра с БМВ.
Всю улицу затянуло.
Ехал ведь нормально, а потом откуда ни возьмись, "лёгкая" дымовая завеса.
Сам через такое проходил на Пассате Б3. Как с пробки вырывался, никто догнать не мог. Масла уходило 2л/100км. Но ехал нормально.
Решилось заменой мотора. Могу старый подарить на опыты ))
Змінено HC-man (17:54 01/08/2020)
jur
старожил ***
31 год за рулем, Киев
С нами с 22.01.2012
Re: Что это у него так дымит? [Re: Maks_on_Escort]
      12 августа 2020 в 19:51 Гілками
Maks_on_Escort 30.07.2020 21:59 пишет:
Astronaut 30.07.2020 21:47 пишет:
Дизель, не работает 1 цилиндр, соляра горит в выпускном коллекторе. Так реализована дымовая завеса в танках - в выпускной коллектор распыляется дизельное топливо.
Робочий такт диз. двигуна відбувається за рахунок спалаху пального, яке впорскується в циліндр із стисненим повітрям майже у ВМТ.
У випускному колекторі двигуна д.пальне в принципі не може горіти.
Не працює циліндр: а) не поступає пальне?
б) відсутня компресія / "ллє" форсунка - скоріш за все і є причиною через неправильне згорання...
и.о. пользователя ***
50 лет (34 года за рулем), рег. АА, недалеко от метро
С нами с 09.12.2002
Re: Что это у него так дымит? [Re: jur]
      12 августа 2020 в 21:58 Гілками
jur 12.08.2020 19:51 пишет:
Обоснуй выделенное. Откуда знание это?
jur
старожил ***
С нами с 22.01.2012
Re: Что это у него так дымит? [Re: elia]
      13 августа 2020 в 13:56 Гілками
elia 12.08.2020 21:58 пишет:
Його там не може бути
Відсутнє джерело вогню, яке може спричинити горіння, навіть, якщо теоретично припустити наявність дп в колекторі
С нами с 09.12.2002
      15 августа 2020 в 22:40 Гілками
jur 13.08.2020 13:56 пишет:
Температура вспышки дизельного топлива 55...62 градуса в зависимости от вида топлива. Температура отработавших газов даже после турбины около 200 градусов.
44 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 12.11.2013
      16 августа 2020 в 20:14 Гілками
elia 15.08.2020 22:40 пишет:
Вот только для вспышки, нужен открытый огонь.
Самовоспламенение превышает двести градусов.
Так-что, не так уж его просто поджечь.
Бензин, разлитый на двигатель бензопилы, совсем не торопиться загораться, а там далеко за сотню температура.
С нами с 09.12.2002
      16 августа 2020 в 21:09 Гілками
Cirax 16.08.2020 20:14 пишет:
Вот только ты совершенно не в курсе темы, на которую пытаешься умничать.
Температура вспышки топлива определяется в закрытом тигле, где нет открытого огня. И вспыхивает не само топливо, а его пары. Дизельное топливо в автомобиле воспламеняется от температуры сжатого воздуха, а не открытого гоня.
Так же советую почитать как реализован автоматический прожиг сажевого фильтра.
С нами с 12.11.2013
      16 августа 2020 в 21:47 Гілками
elia 16.08.2020 21:09 пишет:
Температура вспышки паров бензина, составляет минус 43 градуса.
Если поставить открытую банку в морозилку -вспыхнет?
А если вылить ведро на пол в мороз?
Чего-ж он не воспламеняется при температуре на улице в плюс 30?
дизельное топливо воспламеняется, от температуры сжатого воздуха, вот только она превышает двести градусов на такте сжатия в цилиндре.
Нормальная температура выхлопа, около 300-350 градусов.
При прожиге фильтра, топливо впрыскивается на такте выпуска, что позволяет ему вылететь несгоревшим к фильтру, и там воспламенится, чем повышается температура фильтра, и сажа выгорает.Может еще стоять форсунка перед фильтром.
Воспламеняется за счёт температуры под 300 градусов, ну аж никак не 50-60.
Температура вспышки – минимальная температура, при которой пары над поверхностью образца, нагреваемого при определённых условиях, вспыхивают при поднесении к ним источника зажигания. Устойчивое горение не наблюдается.
Это есть в инструкции к ABL-8.
Змінено Cirax (21:50 16/08/2020)
С нами с 09.12.2002
      16 августа 2020 в 22:07 Гілками
Cirax 16.08.2020 21:47 пишет:
Все. Разговор окончен. Счастливой дороги.
38 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 30.10.2012
Re: Что это у него так дымит? [Re: Astronaut]
      17 августа 2020 в 09:38 Гілками
еще немного подброшу на ту же тему.
видео ни о чем, без экшена.
https://youtu.be/rLj8sBYoKlo
старожил ***
35 лет (15 лет за рулем), Вышгород
С нами с 28.12.2013
      17 августа 2020 в 15:01 Гілками
Тигль закритий, а полум‘я для експерименту має бути відкритим. Сам в універі сірники пхав до тигля по ГОСТу.
Сорі за оффтоп.
17 лет за рулем, Киев
С нами с 25.01.2013
      17 августа 2020 в 15:43 Гілками
О!
У меня во дворе тоже B6 с такой же завесой.
Причем он ее глушит не сразу,когда приезжает,и заводит тоже прогревает или хз что он делает,и в эти моменты -просто ад,вони и дыма на всю округу.
С нами с 09.12.2002
Re: Что это у него так дымит? [Re: Vladocaster]
      18 августа 2020 в 10:32 Гілками
Vladocaster 17.08.2020 15:01 пишет:
Сорі за оффтоп.
Да - ты прав. Я упустил этот момент
Температура самовоспламенения разных химических веществ на открытом воздухе:
Дизель или Jet A-1 210 ° С (410 ° F)
Бензин (Бензин) 247-280 ° С (477-536 ° F),
При росте давления и снижении влажности среды эта температура снижается.
Температура отработавших газов дизельного двигателя в выпускном коллекторе 500...650 градусов Цельсия. Даже за турбиной они не холоднее 200 градусов (в основном 300...400 градусов).
Так же я отсылал к изучению работы системы автоматического прожига сажевого фильтра - там впрыскивается дополнительное топливо в выпускной тракт перед самым фильтром для повышения температуры фильтра. Еще есть системы для борьбы с так называемым "турболагом", которые впрыскивают дополнительное топливо перед турбиной, чтобы она быстрее раскручивалась. В конце концов танки умеют ставить дымовую завесу с помощью впрыска дополнительного топлива в выпускной тракт.
С нами с 28.09.2003
      27 августа 2020 в 15:57 Гілками
гарна ідея для схову номеру від камер
старый писатель *
35 лет за рулем, Киев
С нами с 25.06.2012
Re: Что это у него так дымит? [Re: Sergiy Gren]
      27 августа 2020 в 19:43 Гілками
Sergiy Gren 17.08.2020 09:38 пишет:
еще немного подброшу на ту же тему. видео ни о чем, без экшена. https://youtu.be/rLj8sBYoKlo
Та ну, это "нормальный" условно дизель, гг. Скорее всего сажевик.
Переглядів теми: 6317
