В ответ на: САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА. ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА, ВЕНТИЛЯТОР НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ И УДАЛЯЕТ ВЛАГУ С ТЕПЛООБМЕННИКА. – в других моделях для этого есть кнопка включения (это выяснил, перелопатив инет) Х-Fan или Blow. По факту, на пульте этих кнопок нет, да и после выключения кондиционера, он сразу же выключается, без режима обдува испарителя и без сушки его. Так и не понял, это не правильное описание на оф.сайте или же не правильная работа самого кондиционера. В инструкции об этом ни слова. Так как запускать указанную функцию?
В приложении кнопка х-фан есть
В ответ на: ИНДИКАЦИЯ ТЕКУЩЕЙ И ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА – с заданной, всё понятно, а вот с текущей, тут нюанс. В принципе лишь приложение показывает температуру внутри помещения, где так же есть раздел и забортная температура, но вместо забортной температуры стоят прочерки, т.е. её приложение не показывает температуру. В инструкции об этом, снова ни слова. Это, снова, не правильное описание или не правильная работа кондиционера или приложения? Должно ли приложение показывать забортную температуру и должен ли пульт показывать указанные температуры забортную/внутреннюю?
забортную температуру не показывает потому что нету датчика температуры на внешнем блоке(зависит от модели)
Sillent 21.07.2020 21:20 пишет: Функция I FEEL – как пульт связывается с внутренним блоком? У него свой радиоканал? Можно пульт держать в другой комнате?
У меня GREE - по ИК он связывается, но судя по всему - у него длинные серии сигналов. Т.е. например кнопка вкл отправляет два типа сигнала - вкл и выкл, кнопки изменения температуры отправляют сигнал изменения, а дальше - заданную на пульте температуру.
А чтобы показал I-Feel - надо направлять пульт на кондишн и нажимать кнопку переключения отображаемой температуры - видимо в этот момент пульт и передает текущую температуру у пульта, и есть подозрение что все остальное время он ориентируется на температуру входящего потока на внутреннем блоке
DKTigra 06.08.2020 11:29 пишет: ... А чтобы показал I-Feel - надо направлять пульт на кондишн и нажимать кнопку переключения отображаемой температуры - видимо в этот момент пульт и передает текущую температуру у пульта, и есть подозрение что все остальное время он ориентируется на температуру входящего потока на внутреннем блоке
Теоретически, понимаю, что связь идёт через ИК. Вероятно, после нажатия кнопки I-Feel, пульт сам, периодически, отправляет сведения о температуре на блок. Других пояснений не нашёл. Т.е. пульт должен лежать в пределах видимости ИК сигнала пульт-внутренний блок.
