Сорри, открою отдельную тему: В общем ситуация такая - есть офис из 5 комнат примерно 350м2 на первом этаже жилого здания. Стены железобетонные и очень толстые, поэтому сейчас стоят уже три роутера в разных комнатах и все равно в дальних комнатах приема Wi-Fi нет. Естественно, переключаться между роутерами тоже задалбывает.
Слышал, что Mesh Wi-Fi уже не такой уж страшный зверь, как было раньше - то есть можно легко настроить и оно действительно работает. За скоростью не гонюсь, но надежность важна. Легкая настройка тоже важна - админа как такового нет. Гостевой доступ не нужен.
Не знаю как эти MESH решения работают - к каждой точке доступа нужен свой LAN порт, или они сами между собой связываются?
Розетка выдает Tenda Nova - стоящее решение? Какие другие модели и вендоров можно смотреть? Самое дешевое не нужно, лучше что-то именно заточенное под малый бизнес.
В первую очередь MESH между собой связана между собой по супербыстрому WiFi([хотя нет, кажется только те что TriBand), а кабелем - как дополнительная возможность. То что только кабелем - это несколько другое, хотя и позволяет сделать то же самое но с кабелем.
lingvo 04.08.2020 15:52 пишет:
Tenda, не знаю не было, но часто встречается про глючность.
Лично я бы смотрел на MikroTik Audience. У самого Netgear Orbi и Google WiFi, но тогда еще не было MikroTik Audience. Если смотреть MESH, то скорее все лучше TriBand, отдельный третий диапазон для связи между точками.
Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM Коммутатор управляемый Ubiquiti UniFi Switch КОНТРОЛЛЕР UBIQUITI UC-CK Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Long Range (нужное кол-во)
А можете ликбез по mesh-у провести, а то шо-то или гугл поломался, или сообразить не могу.
Есть стандарты 802.11k, 802.11v и 802.11r:
802.11r - синхронизация ключей между точками доступа одной бесшовной сети, ускоряет переподключение клиента, который вроде как может пропустить часть процедуры повторной аутентификации.
802.11k - типа анонсирует, какие еще точки есть в этой сети
802.11v - такой себе load balancing со стороны точки доступа в случае ее перегрузки и наличия у клиента приемлемого сигнала от другой более свободной точки сети
На точках доступа, как на девайсах, эту инфу вроде как можно посмотреть в документации, а как узнать - поддерживает ли клиентский девайс эти стандарты? Я так понимаю, что основополагающий - 802.11k, но его по идее должен поддерживать клиент, чтобы отрубиться от "слабеющей" точки доступа при доступности "усиливающейся"
VITASS 05.08.2020 00:08 пишет: Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM Коммутатор управляемый Ubiquiti UniFi Switch КОНТРОЛЛЕР UBIQUITI UC-CK Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Long Range (нужное кол-во)
VP_Son 06.08.2020 14:54 пишет: Я дивлюся на TP-LINK Deco E4 (3-pack) для будинку з тією ж десь метою.
E4 чи M4, чи M5? Поки теж не розібрався що там і як, але теж зацікавився, бо схоже на ту саму Tenda, але мабуть надійніше? Якби хтось спробував, як воно працює...
Домой поставил Е4 (2 штуки), танцов с бубном небыло. Поставил програмулину на телефон, она все настроила, соединила их. Как понимаю можно взять для начала 2, а потом докупать сколько надо.
В програмулине вижу и кто подключен, сколько потребляе инета, могу с каждым подключенным девайсом играться как захочу (отключить, ограничить, удалить и тд).
Програмка активна где-угодно, не только в домашней сети.
olegth 06.08.2020 16:40 пишет: Домой поставил Е4 (2 штуки), танцов с бубном небыло. Поставил програмулину на телефон, она все настроила, соединила их. Как понимаю можно взять для начала 2, а потом докупать сколько надо.
О, цікаво. На яку площу/поверхи? Є бетонні стіни/перекриття? Бо я саме з цим хочу боротись.
olegth 06.08.2020 16:40 пишет: В програмулине вижу и кто подключен, сколько потребляе инета, могу с каждым подключенным девайсом играться как захочу (отключить, ограничить, удалить и тд).
Так а шо с Mesh-ем? На всех клиентских устройствах работает бесшовно? Логи DHCP-сервака при перемещении между точками не смотрели?
Один поверх, 70 м. - товсті стіни. Однією з потреб була потреба у одночасному підключенні, бо більше 10-ти підключень і попередній роуер вішався. Зараз проблем ні з планшетами+ноути+телефони+пилосос, вимикачі освітлення тощо. Плюс ще й сусідям по Лан-кабелю віддаємо частину свого трафіку.
Меш разный, я могу либо оставить четкую привязку устройства к одной из точек, или разрешить МЕШ. Сама програмулина показывает к какой из точек сейчас привязан девайс и при смене - меняет название точки доступа. Мне такой инфо достаточно, устройства переподключать не надо - связь стабильна.
Не без танцев но взлетело и работает. Если нужны подробности спрашивайте. Не могу сказать что я в полном восторге, но это первая меш в использовании и Вифи 5/6 конечно рулит.
Для квартиры, я может быть и взял бы, когда там русский язык появится. Но мне надо для офиса и поэтому голосовой ассистент и динамик лишний.
UPS 10.08.2020 16:12 пишет: В офисе на два здания сделали mikrotik capsman cap ac 12 точек и RB100AHx4, в сети до 110 устройств (~30% по WI-FI) - полёт нормальный.
Вопрос - кто это дело настраивал? Ваши ITшники, или кто-то не слишком обученный? И сколько это заняло времени?
Я когда брал даже не знал что там есть ассистент и колонки. задача была покрыть 2-этажный дом около 350 м.кв из монолита с кучей слепых зон и не мучаться с экстендерами.
Один из минусов Гугля - отсутствие поддержки для моего рынка, но это как раз больше про голос и ассистент.
А так есть примитивное управление группами, статистика, и норм скорость по радио 600 мб/с.
и как работает? звонок в скайпе/вайбере прерывается во время перехода с одной точки на другую?
А если в броузре была активна закачка что с ней происходит?
Хочу понять насколько бесшовен роуминг от Микротик.
Все точки доступа висят на одной частоте или на разных? Имена для 2.4 и 5Ггц одинаковые или разные?
