Кольца (1200 диаметр 3шт) были установленны год назад, чуваки не закончили и пропали. нужно просадить на 60 см вниз. прокопали 30см снизу,а они не опускаются
За год их грунтом обжало, сила трения о грунт больше веса колец. Как вариант - положить сверху хороший брусок или балку и придавить ковшом экскаватора.
PBR 15.07.2020 14:54 пишет: За год их грунтом обжало, сила трения о грунт больше веса колец. Как вариант - положить сверху хороший брусок или балку и придавить ковшом экскаватора.
тоже первое что пришло в голову, но не балку, мощни щит сварганить чтоб давление распределить.
Вода можливо допоможе, та в першу чергу лопатою. І копати під кільцем не рівно на товщину його, а ширше, по 10-20 сантиметрів а то й більше, під час копання бути готовому що в любий момент воно може впасти вниз.
HDC1 16.07.2020 14:50 пишет: Вода можливо допоможе, та в першу чергу лопатою. І копати під кільцем не рівно на товщину його, а ширше, по 10-20 сантиметрів а то й більше, під час копання бути готовому що в любий момент воно може впасти вниз.
А для этого (бути готовому) предлагаю поюзать мойку высокого давления. При осадке кольца, струе воды точно ничего не будет, в отличие от возможных последствий при не вовремя убранной лопате.
Мийка або насос високого тиску (хоча б атмосфер 10 щоб було) та тонка і довга труба-штанга Водою вимивають грунт навколо кільця. Так на Одещині роблять прорви у лимани для риби
Dron` 15.07.2020 14:37 пишет: Кольца (1200 диаметр 3шт) были установленны год назад, чуваки не закончили и пропали. нужно просадить на 60 см вниз. прокопали 30см снизу,а они не опускаются
есть мысли?
Это уже все, они вросли в грунт и не опустятся. Экскаватром давить не надо - поломаете кольца, а толку не даст. Тут два варианта, либо удалять грунт снаружи колец, либо укладывать вниз кольца меньшего диаметра.
Allodin 17.07.2020 11:34 пишет: Мийка або насос високого тиску (хоча б атмосфер 10 щоб було) та тонка і довга труба-штанга Водою вимивають грунт навколо кільця. Так на Одещині роблять прорви у лимани для риби
Дельный совет. Мойка есть . Одно нижнее кольцо село, а два верхних висят .
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: как усадить на 60см бетонные кольца под выгребную яму?
[Re: Dron`]
30 июля 2020 в 09:25 Гілками
Теперь подкапывать их и так до полной победы.
Зачем? По периметру размыть землю мойкой высокого давления, они и сядут.
- оставить как есть; - нарастить кольца на нужную глубину снизу.
Вдогонку. Глубокая выгребная яма - ещё то зло для грунтовых вод и не абы какая проблема для ассенизаторской техники. Законы физики ведь ни кто не отменял...
