Дважды обратился в Сервисный Центр МВД (СЦ МВД) за консультацией по вопросу регистрации переоборудования двигателя.
В одном СЦ МВД сотрудник СЦ МВД сообщил, что достаточно получить "Вывод научно-технической экспертизы" в ГП "ГосавтотрансНИИпроект" и можно сразу же приходить на регистрацию переоборудования, по результатам которой, конечно, в случае успеха будет выдано новое свидетельство о регистрации транспортного средства. Однако через некоторое время с тем же вопросом было обращение уже в другой СЦ МВД, где рассказали о том, что нужно получить не только "Вывод научно-технической экспертизы" в ГП "ГосавтотрансНИИпроект", но также необходимо пройти сертификацию, то есть получить "Сертификат соответствия", который готовят сторонние частные компании.
В первом и во втором случае СЦ - это СЦ в разных областных центрах, но близких областей.
Вопрос к читателям, правила регистрации ТС разные в разных областях? Была в одном из случае некомпетентная консультация, которая, кстати, проходила вполне официально, то есть через запись в очередь с помощью on-line-сервиса и последующего визита в СЦ (сначала один, а потом другой, но чуть позже). Или точнее обе консультации были официальными.
Первый вопрос - какой же всё таки порядок верный? Второй вопрос - очевидно, что в каком-то из случаев консультация была неверной. Значит, было бы правильно как-то в законном порядке сообщить о том, что официальная консультация была неверной, то есть следует рассказывать порядок верно. Есть предположение, что одна из консультаций намерено была неверной с какой-то неизвестной целью.
Под переоборудованием в данном случае подразумевается только изменение цифры в номере двигателя без фактического изменения конструкции или технических характеристик ТС. То есть замена блока двигателя МеМЗ-2477 на МеМЗ-2457. Блоки 2477 и 2457 полностью совместимы, система впрыска топлива не менялась и осталась инжекторной. То есть вся история про одну цифру, которая выбита на двигателе и не соответствует регистрационным записям в МВД.
Такое "переоборудование" не требует сертификации, так как это замена одного штатного агрегата для этой модели на другой тоже штатный.
Технически это именно "переоборудование" в кавычках, но, конечно, всё время используется официальный термин переоборудование методом замены двигателя.
Возможно, есть какой-либо документ, на который можно было бы ссылаться, что в данном случае сертификация не требуется, так как переоборудование весьма условное?
Также чуть позже в одном из Центров Сертификации также сообщили, что получать "Сертификат соответствия" в данном случае не нужно.
К сожалению, записаться в СЦ МВД в данный момент получается только на 15 - 16 день от текущей даты и есть предположение, что снова будет заявлена необходимость получения сертификата. Поэтому хотелось бы иметь ссылку на какой-либо регламент, постановление или что-либо подобное, где разрешено для подобных случаев не тратить 3,8 тыс. грн. на сертификацию.
В процессе разговора в СЦ МВД, где сообщили о том, что нужен также сертификат, ссылались на какие-то документы, которые были датированы 1998 годом. Кажется, какая-то уже совсем древняя ссылка.
Возможно, решение принимается индивидуально начальником регионального СЦ МВД и поэтому регламенты могут быть разными в разных областях?
Большое спасибо за подсказки. Совсем нет желания намеренно что-то нарушать, но отсутствие официально более или менее точно описанной процедуры несколько запутывает. А времени на все эти процессы уходит очень много.
Сертификат точно не надо, это фигня какая-то. На счет экспертизы даже не знаю, у меня знакомый менял двигатель в москвиче, а в качестве основания притащил книгу "Взаимозаменяемость агрегатов и деталей а/м Москвич" где такая замена допустима, экспертизу не делал
Только что звонил в СЦ МВД. Снова говорят, что нужно нести "Сертификат соответствия".
Совсем озадачен. Сказали читать какие-то постановления КМУ, но так и не стало понятно какие. Возможно, это самодеятельность СЦ?
Можно ли где-либо получить официальное письменное разъяснение на этот счёт. Думаю, если я просто запишусь и приеду на регистрацию, мне скажут, что, к сожалению, ничего сделать не смогут.
