б/у диски альтернатива
старожил *****
17 лет за рулем, Киевская обл.
С нами с 22.03.2016
      20 августа 2020 в 17:47 Гілками
Тем по форуму нашло много, но то что нужно мне не нашел! Если не затруднит, прошу ответить на вопрос:
При подборе альтернативных дисков, например стандартный типоразмер:
5Jx14 4/100 ET45 d54.1
5.5Jx14 4/100 ET46 d54.1 (допустимый)
На всем известном сайте нахожу уйму вариантов с разболтовкой 4х100, но естественно что вылет (ЕТ насколько понимаю) и Dia (диаметр под ступицу, если тоже верно понимаю ) не всегда совпадают (там где совпадают ценник абсолютно не гуманный).
Можно ли ставить (понимаю что можно, но стоит ли))) диски с другими параметрами вылета и диаметра (DIA) и станут ли они вообще?
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: б/у диски альтернатива [Re: ІванВан]
      20 августа 2020 в 17:50 Гілками
Dia (d) повинен бути такий, а виліт - кілька міліметрів туди-сюди є заводський запас. Краще, звісно, взнати, в який бік цей запас більший, а в який бік - рухатись не варто.
старожил *****
С нами с 22.03.2016
Re: б/у диски альтернатива [Re: VovkZ]
      20 августа 2020 в 17:56 Гілками
VovkZ 20.08.2020 17:50 пишет:
касательно Dia (d) некоторые, (продаваны дисков))) говорят что есть якобы какие то "втулки", если Dia (d) больше стандартного, но не уверен я как то...
43 года,
С нами с 08.06.2015
      20 августа 2020 в 18:03 Гілками
Звісно, що є втулки. Але, якщо у вас стандартний діаметр (54 мм, =54.1 мм) - то немає смислу шукати складнощів. Це досить популярний діаметр.
Змінено VovkZ (18:05 20/08/2020)
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      20 августа 2020 в 18:06 Гілками
Ваныч 20.08.2020 17:56 пишет:
Не втулки, а центровочные кольца.
Вполне нормально и без них ставить не стоит. Пару дней назад форумчанин приехал с проблемой вибрации. Все в принципе нормально по диагностике. Купил за фигню эти кольца, поставили - проблема пропала.
ЕТ лучше в сторону уменьшения брать, тогда точно не будет тереть по стабилизатору в полном вывороте.
С нами с 06.07.2001
      20 августа 2020 в 18:09 Гілками
старожил *****
С нами с 22.03.2016
      20 августа 2020 в 23:43 Гілками
Всем спасибо за ответы
В сторону уменьшения на сколько можно брать от стандарта?
С нами с 20.02.2004
      21 августа 2020 в 08:57 Гілками
Ваныч 20.08.2020 23:43 пишет:
Можна як в сторону зменшення (при цьому колесо буде віддалятись від ступіци і "вилазити" з арки, ну й буде збільшуватись нагрузка на підшипник) - думаю, мм біля 10 допустимо. Можна й в сторону збільшення - але тут вже треба "боятись", що при вивороті резина може терти о внутрішній конструктив; якщо розмір резини від стандартної не змінюється, то знову ж таки думаю, що мм біля 5 допустимо - зазор там буде.
С нами с 06.07.2001
Re: б/у диски альтернатива [Re: Петрович]
      21 августа 2020 в 09:31 Гілками
Петрович 21.08.2020 08:57 пишет:
Выделено в цитате вредное.
Надо или найти информацию или приехать к специалистам и померять.
1. Кроме самого ЕТ на возможность его изменения влияет размер шины. Например я на свою смотрел - У меня ет40, а купить диски можно только с ет50. Так вот 185/65 становится, а 195/60 нет.
2. Если мы не говорим о проставках и прочих кардинальных изменениях подвески для спорта и т.п. То ""вилазити" з арки, ну й буде збільшуватись нагрузка на підшипник" - страшилка для развода лохов. А если в другую сторону, то нагрузка останется неизменной? Так что в разумном +/- об этой байке забываем.
Лично у меня машина вместо ет25 спокойно ездила на ет-95. Как-то сильно чаще подшипники не менял.
Змінено kkk_GAZ240 (09:32 21/08/2020)
старожил *****
С нами с 22.03.2016
спасибо
P.S. делаю вывод из выше написанного, что лучше таки ставить по стандартным параметрам...
5 користувачів і 124 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 896
