Egouar 17.08.2020 13:18 пишет: Собираюсь менять напольное покрытие в квартире. Сейчас линолеум лежит, хочу что-то другое. Ламинату отказать (шумный), ковролину тоже (пыль). Что есть из альтернатив тёлого и нешумного? Вот думаю, может пробковое покрытие?
Я тільки не розумію чому ламінат вважають шумним покриттям... Хіба що погано покладений. Якщо рівна основа ( а не просто залита цементно-пісочна стяжка по маяках), тонка підкладка що не провалюється, якісний ламінат то й чути не буде коли по ньому хтось іде.
А я вот внезапно сам себе придумал проблему и теперь думаю, как её решить. Суть задачи: половое покрытие на лоджию. Сложности: - решения, подразумевающие лаги и т.д. - сразу нет, т.к. придется сбивать стяжку или балкон по уровню получится выше комнаты, чего не очень хочется, особенно учитывая то, что в комнате - окна в пол. - сама по себе стяжка "такая себе", т.е. на неё класть плитку (обычную или кварцвиниловую) не вариант вообще, перепады визуально имеются явно больше рекомендованных 1-2 мм. - балкон особо не утепленный и это вызывает две большие нюансы: с одной стороны, там летом будет приличная парилочка, с другой стороны зимой там в морозы может вполне легко быть минусец. Т.е. линолеум с большой вероятностью помрет и быстро. Плюс влажность, которая осложняет задачу с подложками под оный (грубо говоря, кинуть ламинат на фанеру) - собственно, основная задача - обеспечить на этом балконе эдакую "рабочую зону" минимастерской, так что ковролин и ко - тоже не вариант.
Точил зубы на резиновую плитку, но тут ждала засада - именно каучуковую у нас, походу, не возит никто, а рециклинговая вызывает определенные вопросы относительно того, как она будет пахнуть летом (товарищи хоть и говорят, что их используют там в спортзалах и ко, но в спортзалах как-то нечасто бывают прямые солнечные лучи в летнее-то время). Еще была мысль про декинг, но не совсем понятно, как этот декинг закрепить (плюс все осложняется тем, что балкон ни разу не прямоугольный и потребуется чертова прорва подрезки, ну и не очень устраивает, что он весь идет "с небольшими щелями", которые в рабочей зоне будут моментально заполнены стружкой и т.д.). Ну и отдельный квест - это то, что все это должно монтироваться без каких-то волшебств с точки зрения технологий и инструментов, т.к. как показала практика, за фронт работ "положить 3 кв. м. пола" браться очень немногие хотят.
Rascko 13.03.2021 17:30 пишет: А я вот внезапно сам себе придумал проблему и теперь думаю, как её решить. Суть задачи: половое покрытие на лоджию. Сложности: - решения, подразумевающие лаги и т.д. - сразу нет, т.к. придется сбивать стяжку или балкон по уровню получится выше комнаты, чего не очень хочется, особенно учитывая то, что в комнате - окна в пол. - сама по себе стяжка "такая себе", т.е. на неё класть плитку (обычную или кварцвиниловую) не вариант вообще, перепады визуально имеются явно больше рекомендованных 1-2 мм. - балкон особо не утепленный и это вызывает две большие нюансы: с одной стороны, там летом будет приличная парилочка, с другой стороны зимой там в морозы может вполне легко быть минусец. Т.е. линолеум с большой вероятностью помрет и быстро. Плюс влажность, которая осложняет задачу с подложками под оный (грубо говоря, кинуть ламинат на фанеру) - собственно, основная задача - обеспечить на этом балконе эдакую "рабочую зону" минимастерской, так что ковролин и ко - тоже не вариант.
Для описанных задач: 1. Плитка на пол любая шершавая ( а то зимой убиться можно - будет как лед), просто тупо на клей на стяжку. Если стяжка не отвалилась, то выдержит. Если отвалилась, то отбить, залить стяжку, потом плитка. 2. Бюджетный вариант. QSB влагостойкий на клей на стяжку + пару дюбелей. Клей -так не жалея. Выровняется поверхность, потом любой материал - что-то из коммерческого линолеума. А может даже и автомобильного линолеума, если бюджет позволяет. Первый от второго отличается вкраплениями кварцевого песка, толщиной и позволяет уверенно стоять возле станка ( раз мастерская) 3. Если влажность там предполагается серьезная, а денег нет, и надо покрытие устойчивое - я бы положил на клей + дюбеля для страховки бакелитовую фанеру ( бортовую фанеру. Причем брал не ту, что с двух сторон гладкая, а ту где с одной стороны шершавая ( с накаткой квадратиков или цветочков - разный рисунок бывает) При чем шершавым на верх. Убирается и экплуатируется нормально. 4. Модульные плиты OSTA. Но надо проверить как они на солнце будут себя вести. Там не резина в чистом виде, а ПВХ. Проблем быть не должно https://www.facebook.com/osta.ua/videos/...80345612275683/
