Отговорите от Bolt EV (4/10)
С нами с 12.11.2002
Re: Отговорите от Bolt EV [Re: D.T.George]
      1 сентября 2020 в 10:37 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вот это прикольно конечно )))
опытный писатель ****
52 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 07.02.2008
      1 сентября 2020 в 10:45 Гілками
D.T.George 01.09.2020 10:03 пишет:
UT7UV 01.09.2020 09:55 пишет:
На сдвиг фаз не смотрите, магнитное поле трех сердечников не связанное между собой. Еще зависит какое напряжение на каждой фазе при нагрузке в 16А. Если хорошо держит 230-240 Вольт, то проблем не будет, автозарядка при таком напряжении берет чуть меньше 30А по фазе. Автомат на 16А тот который индекс С (С16А) будет легко держать 20А не выбивая, и индексом В будут проблемы...
Неприятный нюанс в том, что подобные девайсы всегда нагружают входящие фазы не равномерно, а в пропорции 25/50/25.
Дом тоже никогда не нагружает все фазы равномерно, думаю легко сделать "ревизию" и правильно перераспределить нагрузку, это не сложно да и почти бесплатно, если руки на месте.
С нами с 12.11.2002
Re: Отговорите от Bolt EV [Re: UT7UV]
      1 сентября 2020 в 11:04 Гілками
UT7UV 01.09.2020 10:45 пишет:
Само собой)
подсевший на форум ***
Стольний град
С нами с 19.10.2010
      1 сентября 2020 в 11:28 Гілками
UT7UV 01.09.2020 08:31 пишет:
З власного досвіду - треба брати 60 кВт*год і не заморочуватися, катаюся з початку березня, вже 10 тис км, їздив і в Житомир, і в Чернігів, з кліматами і більше чим 100 км/год на автопілоті. При стандартній міській їзді вистачає на тиждень, 40-50 км в день, знову ж не зважаючи на включений клімат-контроль. Зарядку зробив за містом (7,3 кВт) і в Києві (4 кВт), ще ні разу не заряджався на публічних станціях - немає потреби... З трьох фаз по 16А можна доволі легко зробити одну на 32А, але не безкоштовно)) Я за 60 кВт батарею!
А в скільки вам обійшовся автомобіль якщо не секрет?
С нами с 14.01.2008
      1 сентября 2020 в 11:42 Гілками
D.T.George 31.08.2020 12:50 пишет:
Ланос на газу! Останется не только на бензин, ещё и на ремонт, на газ, на пысалки и на ещё один ланос!
Так а ланос тот причём? Я ж предлагаю варианты, которые как авто - гораздо лучше этого болта... ну а болт как раз ближе к ланосу, да и фирма та же
С нами с 07.02.2008
      1 сентября 2020 в 11:50 Гілками
Не секрет) Новий авто цього виробника в офіційному салоні в Угорщині був 36к євро, це максимальна комплектація, два рази їздив туда сам - перший раз відвозив аванс, другий - забирав авто, накладних вийшло близько 2к євро разом з орендою причіпа-лафета. Розмитнення близько 300 євро з стоянкою (діб 5 стояла) ну і постановка на облік з пенсійним фондом під 50к гривень. Гарантія на тяговий АКБ (62 кВт) 8 років (гарантійна умова що ємність за 8 років зменшиться не більше як на 20%) і на саме авто 3 роки, гарантія повністю підтримується київським представництвом виробника в Україні, це для мене теж дуже важливо. ТО один раз на рік, або 30 тис км пробігу, що наступить раніше - заміна масла в редукторі та фільтру салону, наче все.
17 лет за рулем,
С нами с 10.01.2013
      1 сентября 2020 в 12:45 Гілками
UT7UV 01.09.2020 11:50 пишет:
Нахіба масло в редукторі міняти кожен рік?
С нами с 07.02.2008
Re: Отговорите от Bolt EV [Re: Murkt]
      1 сентября 2020 в 13:25 Гілками
Murkt 01.09.2020 12:45 пишет:
Так виробник авто склав карту проходження ТО, мабудь же чимось це обгрунтував, я не в курсі)) вважаю що це копійки)
С нами с 14.01.2008
      1 сентября 2020 в 14:11 Гілками
Например в лифах редуктора выходят из строя если не менять масло или сильно активно ездить. Могут не прожить и 60000 . Редуктор на разборке 1500$. Так что масло стоит менять регулярно
Стольний град
С нами с 19.10.2010
      1 сентября 2020 в 15:46 Гілками
Треба буде мені з гольфом ради цікавості підскочити до якогось нашого дилера - може й мені щороку треба щось міняти
С нами с 15.06.2014
Re: Отговорите от Bolt EV [Re: what3va]
      1 сентября 2020 в 16:31 Гілками
what3va 01.09.2020 14:11 пишет:
Сорри, но напоминает попытку заработать на сервисе. В ДВС тоже стоит редуктор и дифф в КПП и никто там масло каждые 30 тыс не меняет.
С нами с 14.01.2008
      1 сентября 2020 в 20:59 Гілками
У меня был рав4, там по регламенту раз в 30 или 40 тыс надо было менять
С нами с 07.02.2008
Re: Отговорите от Bolt EV [Re: lingvo]
      2 сентября 2020 в 09:32 Гілками
lingvo 01.09.2020 16:31 пишет:
Я не специалист в этом, но могу предположить, что это только из-за более высоких оборотов электродвигателей, если скажем у ДВС нормальный диапазон оборотов там 2-5 тыс, то у электро более 10 тыс, ну и крутящий момент с первого оборота уже гораздо выше чем у ДВС, понятно что и на редуктор нагрузки поболее.
Стольний град
С нами с 19.10.2010
      2 сентября 2020 в 10:45 Гілками
UT7UV 02.09.2020 09:32 пишет:
Однозначно - пряма педаль газу в режимі тумблера "вкл-викл" без жодних втрат ККД це мегакруто і в місті просто оргазм для шашкування і різких перебудов Але ж режим навантаження на супутні механізми передачі цієї моментальної дурі на колеса - блін ну капець який серйозний
С нами с 15.06.2014
      2 сентября 2020 в 16:57 Гілками
Не вижу я особой разницы для редуктора, что на 2-5, что на 10 тыс оборотах. Там просто шестерни крутятся и трутся друг об друга и на каких оборотах - это никого не интересует, кроме подшипников, а интересует только максимальный передаваемый момент, который все равно находится в тех же пределах, что и в ДВС, даже если он с нуля оборотов.
По поводу педалей в пол и вкл/выкл - уже давно и везде стоят электронные педали газа, и поэтому максимальная скорость изменения момента задается контроллером, а не водителем - то есть ударных нагрузок там все равно не будет.
С нами с 07.02.2008
      2 сентября 2020 в 21:05 Гілками
А я вижу разницу, чем выше обороты тем выше потери, нагрев и т.д. И по крутящему моменту, в данном случае это точно такой же, как был в моем 4.0 Прадо. Сомневаюсь что там стоит соизмеримый редуктор как в Прадо, туда втулили от какого-то одноклассника и все.
С нами с 12.11.2002
      3 сентября 2020 в 07:45 Гілками
Ну всё, драндулет в пути, 2017 год, комплектация Премьер, 7 кмиль пробег, ждём.
Тему можно закрывать)
35 лет (17 лет за рулем), Одесса
С нами с 14.10.2011
      3 сентября 2020 в 08:50 Гілками
D.T.George 03.09.2020 07:45 пишет:
о, прям на форуме? партнеры!
С нами с 12.11.2002
Re: Отговорите от Bolt EV [Re: Mookker]
      3 сентября 2020 в 08:55 Гілками
Mookker 03.09.2020 08:50 пишет:
Ага
Стольний град
С нами с 19.10.2010
      3 сентября 2020 в 10:03 Гілками
Попередньо вітаю!
Тримайте в курсі подій
3 користувачів і 45 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 18453
