Вот, сколько было авто, никогда не возил с собой компрессор для подкачки шин. И, по-прежнему не считаю это устройство необходимым для постоянного нахождения в авто. Потом появился велик у ребенка. Пару раз возил на шиномонтаж - подкачать колеса. Теперь еще мячи надувные образовались. И задумался о том, что недорогой насос в домашнем хозяйстве пригодится. Видел у человека прикольный девайс -портативный компрессор, который заряжается от USB. И, кажется, может еще быть powerbank-ом и фонариком. Вот, думаю, что-то такое вполне подошло-бы. У китайцев много вариантов. Но что-то не хочется долго ждать и получить кота в мешке. Может посоветуете что-то из продающегося в Украине? Гугл даёт какие-то скудные ссылки. А на тех сайтах надо читать по каждому насосу, от какого АКБ он работает. Может как-то не так гуглю. В общем, буду рад конкретным советам.
Аккумуляторные насосы ни разу не бюджетные. Ну и запас аккумулятора заточен под мячи и велоколеса; с мотоциклом и автомобилем совсем грустно, если верить тестам из YouTube
Вопрос в том, насколько такой насос универсальный? Если пригоден только для мячиков и детских велосипедов, то проще купить ручной. А если еще и колеса в авто можно подкачать и матрац надуть, то есть смысл покупать. Правда, при условии, что он не одноразовый.
Мячик за 20-30 секунд! Велосипед за 1-2-3 минуты каждое колесо Автомобиль можно ПОДкачать При накачивании 15" колеса с ноля, аккум полностью садится. Накачать более 15" будет проблемой. Качать от АКБ автомобиля не получится - или заряжаем или качаем. Время заряда несколько часов.
Лично у меня в авто и мотоцикле лежит по компактному компрессору (до 500 грн в Эпицентре); а мяч и велосипед от ручного насоса.
Буквально сегодня увидел электрический насос. Но маловероятно, что я его стану покупать - не так часто я подкачиваю мячи и колеса.
Я заказал себе Xiaomi Mijia лисапедный (но в случае надобности он и колесо автомобильное хоть и медленно, но надует если что, максимум вроде на 2 колеса 15 радиуса хватает). При подключении к питанию не качает, но вероятности, что надо будет с нуля накачивать больше одного колеса в поездке практически нет.
Основной прикол дешевых девайсов (судя по обзорам) - манометр на своей волне и говноаккумы. А безаккумные - в основном не от 220, надо еще переходник на 12V брать, а т.к. они, как правило более габаритные и мощные, то едят тока выше 5А, соответственно цена блока питания с девайсом сравнивается, а то и превышает этот лисапедный.
У Сяоми и у Басеуса, из норм китайцев, есть аккумуляторные насосы. Цена на Али - 30-40 дол. Сяоми можно взять на ОЛХ, Басеуса на ОЛХ нет, поскольку цена такая же, а бренд послабее. Где-то видел обзор - вроде как эти китайские насосы по внутренностям не впечатляют, но для нерегулярного использования должно быть нормально. Я себе заказал Басеус, но с читами совсем другая цена вышла, иначе бы не брал, поскольку раз в полгода можно и ручным или ножным насосом без понтов точно так же накачать.
Ирония в том, что тот насос, который по твоему мнению лишний в авто - и есть универсальный: им можно накачать и матрац, и мяч, и велосипед, и лодку и колеса в авто. Все остальное - это как раз узкоспециализированные вещи, которые не являются универсальными, еще и стоят в 2 раза дороже. Автомобильные даже есть с двумя компрессорами: поршневой с низкой проиводительностю и высоким давлением для колес, мячей и т.д. и турбинный с высокой производительностью и низким давлением - матрацы, лодки, надувная мебель.
Если надувать только мячи и велосипед, то показанного выше сяоми хватит с головой.
