Autoua.netФорумSubaru форум
Forester. Отказали тормоза
важничающий писатель ****
С нами с 26.08.2003
      27 октября 2006 в 23:22 Гілками
Возникла непонятка, нужна консультация специалистов. Подробно описываю ситуацию со слов жены.
Возвращалась с дачи. При очередном обгоне (ускорении) на несколько секунд возникло непонятное гудение (свист). Затем был сброс скорости на въезде в Киев со 130 до 80 с применением тормозов.
На первом же светофоре педаль тормоза провалиась. Ручник так же гулял. Тормозов - ноль!
К счастью, стоящий впереди на светофоре успел освободить дорогу в ответ на сигналы аварийкой, дальним и клаксоном. Перекрёсток тоже прошла безболезненно. Дальше тормозила двигателем до полной остановки с заездом в подвернувшийся карман. Выключила двигатель, позвонила мне, я сорвался с работы на помощь.
Через полчаса проверила педаль тормоза. Появилось сопротивление (раньше педаль гуляла свободно). Когда я подъехал, с тормозами всё было в порядке. Сомнений в компетентности водителя нет - она, как и я, четыре года уверенно за рулём с механикой. Аккуратно добрались домой.
Визит на фирменную субаровскую СТО на Ленинградской не показал НИЧЕГО!!! Тормозная жидкость в норме, колодки в идеальном состоянии, АБС не давала сбоев. Сказали, что проверили все возможные варианты, и развели руками. Мол, такого не может быть в принципе! Но это БЫЛО!
Может, кто-нибудь сталкивался с подобными ситуациями? Что же могло произойти? Реально, страшно садиться за руль.
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
Re: Forester. Отказали тормоза [Re: Gladiolus]
      28 октября 2006 в 00:31 Гілками
ващето так похоже "плывут" тормоза при диком перегреве тормозных дисков, но у тебя сзади барабаны, которые меньше подвержены этому эффекту (из за большей теплоемкости и большей площади соприкосновения)...
Ручник так же гулял
очередной незачет субрау форестеру, за отсутствие отдельных колодок ручника
если был перегрев дисков их могло повести, выявится в виде вибрации на хорошей (от 100) скорости...
The land of fruits and nuts.
С нами с 24.07.2001
Re: Forester. Отказали тормоза [Re: ed_]
      28 октября 2006 в 02:52 Гілками
Наебарот - барабаны быстрее перегреваются.
С нами с 24.07.2001
      28 октября 2006 в 02:53 Гілками
Похоже на воду в тормозухе. Когда в последний раз меняли?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      28 октября 2006 в 02:56 Гілками
А разве при перегреве колодок педаль будет "гулять"? ИМХО нет...
Под "гулять" я понял так, что педаль проваливалась свободно.
Как вариант воздушная пробка, которая потом прокачалась и появились тромоза.
2Gladiolus - хорошо то, что хорошо кончается, а за тормозами стоит сейчас последить, надеюсь, что их на СТО прокачали и проверили жижу на содержание влаги.
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
Re: Forester. Отказали тормоза [Re: _KD_]
      28 октября 2006 в 10:08 Гілками
судя по фортке ф профиле никада
той машине и года еще нет и пробег такой что колодки наверно еще с завода...
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
Re: Forester. Отказали тормоза [Re: Amateur]
      28 октября 2006 в 10:13 Гілками
педаль проваливается от воздушных(паровых) пробок, которые в герметичной системе могут образоваться от соприкосновения перегретого металла с жидкостью (пусть даже тормозной, смотря какой температуры металл)
как по вашему вода, сама по себе, может помешать процессу торможения?
ИМХО никак, ибо способность сжиматься у нее мало отличается от других жидкостей, а вот испаряться она может гораздо раньше, чем специально предназначенная жидкость (как и замерзать)
з.ы. кстати совсем забыли о вакууме (вакуумном усилителе тормозов) "прохват" которого дама легко могла принять за провал педали и у нее тупо не хватило сил дожать педаль до появления нормального тормоза....
43 года (20 лет за рулем), Днепр
С нами с 24.06.2003
RE: Forester. Отказали тормоза [Re: Gladiolus]
      28 октября 2006 в 12:16 Гілками
Мегазачет за сообразительность и за что не растерялась!
А вообще я в ШОКЕ! Это же надо такое ...
С нами с 24.06.2003
      28 октября 2006 в 12:19 Гілками
Касательно педали тормоза возможно ...
А ручник тут причем?
С нами с 26.08.2003
      28 октября 2006 в 12:43 Гілками
Педаль именно гуляла. Т.е. свободный ход без сопротивления от начала до пола. Только в самом конце появлялось лёгкое сопротивление, которое не давало никакого тормозного эффекта. Ручник вёл себя аналогично!
Задние тормоза на нынешних Фориках дисковые невентилируемые. На СТО сказали, что у ручника отдельные колодки. Брешут?
Машина почти новая, 32 тыс. км, последнее ТО пройдено на 30 тыс. Соответственно, тормозуха и колодки родные. Прокачку на СТО сделали, проверяли ли жидкость на воду - не знаю.
Короче, в общих чертах суть проблемы стала проясняться. Хотелось бы ещё понять, это какой-то устранимый или неустранимый дефект, или просто случайность, от которой никто не застрахован?
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
      28 октября 2006 в 17:10 Гілками Прикріплені файли (71 завантажити)
Я тебя огорчу
всегда так было только на турбоверсиях и 2,5...я так понимаю у тебя не то и не то...
смотри сам
Я тебя огорчусмотри сам
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      28 октября 2006 в 17:13 Гілками
Эд, я не претендую на истинну, но всетаки мысли выражу...
Тормозуха вскипает при температуре не ниже 140 градусов, это до какой жеж температуры нужно накалить колодки, чтобы через поршень суппорта (который не имеет надежного теплового контакта с колодками) вскипела тормозуха? Т.е. теоретически это конечно возможно, если подклинивают колодки или было достаточно долгое и интенсивное торможение. На сколько я понял, то машина прощла всю Бориспольскую трассу и только в конце было торможение с 130ти до 80ти, не думаю, что это было уж очень интенсивно. Если подклинивают колодки, то как правило подклинивает одно колесо, возможно отрубился один из контуров, но в системе их как минимум два, т.е. хотя бы два колеса тормозили бы. Поскольку педаль провалилась, то я думаю, что проблемма образовалась в главном цилиндре, т.е. поршень в ГТЦ не смог создать давления, а просто проскользил по цилиндру, очень похоже на воздушную пробку.
Сам же говоришь, что вода вскипит раньше... ;-) Да и сжимется она получше, чем тормозуха.
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
      28 октября 2006 в 17:56 Гілками
вообще чесно говоря с точки зрения логики, описываемое тобой слабо объясняется, полагаю основная причина этого то что описывала барышня (без обид, моя жена тоже рулит постоянно, тоесть по 50-100км. каждый день, с 2001го года, а права ваще года с 92-93, но логики в ее понятиях о технике это не добавляет)...
ручнику не мог мешать ни перегрев, ни вода, ни глюк вакуума....он должен был работать...его просто нужно было тянуть, как и педаль жать посильней....
хоть я и не устаю ругать форестер, но такие вещи случайно не происходят даже на запорожцах...ИМХО неисправность, да к томуже очень опасная, а то что ее не нашли на меге ничего не говорит, всего лишь подверждает и так давно известный низкий уровень их сервиса...
к сожалению конструктивного ниче не предложу, ибо мой форик еще тоже младенец и хорошего сервися я даже не искал еще, да вобщем особо ни на кого и не надеюсь...."спасение утопающих....." далее по тексту...
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
      28 октября 2006 в 17:58 Гілками Прикріплені файли (53 завантажити)
откуда ей взяться в герметичной системе...темболее что результаты после-осмотра не выявили проблем...
взгляни на пиктчу.....ИМХО оччень даже имеет...в особенности в сравнении с барабанами...
взгляни на пиктчу.ИМХО оччень даже имеет
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      28 октября 2006 в 21:41 Гілками
Вопрос конечно интересный, но думаю, что если найти ответ на этот вопрос - то предположительно можно будет узнать куда делись тормоза...
Я еще помню устройство суппортов, только вот интересно, зачем это между процессором и кулером пасту прокладывают?
патриарх *
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 26.01.2005
      29 октября 2006 в 00:39 Гілками
Даме мегазачет!!!!!!!!!!!!!!!!
старый писатель ****
51 год, столица Киевской Руси
С нами с 02.12.2005
      29 октября 2006 в 01:00 Гілками
Прежде всего, Ксюхе , молодчага ,все правильно сделала.
- гонят ,
потому что Subaru отзывает Forester и Legasy из-за проблем с тормозами.
Фирма будет предлагать возврат своих авто Forester и Legasy из-за потенциальных сбоев в работе тормозов при чрезвычайно холодной погоде. Как всегда, по сообщениям фирмы, аварий из-за этих сбоев не зарегисрировано. Сбои, заключающиеся в том, что при температурах меньше 22 градусов по Цельсию внутренний клапан в основном цилиндре тормоза может оставаться в открытом положении. Ежели это случится, то авто замедлит движение, но не затормозит. Компания советует автомобилистам столкнувшимся с этой проблемой отжимать педаль тормоза и резко опять жать на нее.
Взято тут http://www.carsmedia.ru/news/15.php3 , ну и на буржуйских сайтах про это есть. А посему ИМНО остается два варианта:
1. Искать дальше консультации специалистов. Тут сколько людей-столько мнений.
2. Не рисковать, а заяву-претензию продавцу - врените деньги. Они канешно откажут, тогда в суд и плюсовать моральную шкоду (
) и упущеную выгоду (с твоей работой хорошо вяжется), так, чтобы на 2-3 лесничка еще хватило.
Полюбому, бумажной работой нужно заняться безотлагательно.
странный писатель ***
С нами с 08.08.2004
Re: Forester. Отказали тормоза [Re: AndUA]
      29 октября 2006 в 15:29 Гілками
Они откажут в возврате денег, как и суд, собственно. Ибо по текущему законодательству они просто должны авто починить, и не продавать другие экземпляры с дефектом. А вот если не могут починить, уже тогда...
Да и строить атаку надо на каких-то фактах. Хотя бы экспертизу забабахать.
Да и вообще, как ни печально, пока нет груды металла и трупов, у нас сложно что-то доказать в подобных случаях.
Змінено Поппель (15:30 29/10/2006)
С нами с 24.07.2001
Re: Forester. Отказали тормоза [Re: Nikitych]
      29 октября 2006 в 22:21 Гілками
Одна система.
С нами с 24.07.2001
      29 октября 2006 в 22:26 Гілками
У мине аватары нипаказывает - вырубленонах. А воды в тормозуху можно нахвататься и за "года еще нет" - достаточно крышечку кривенько закрутить...
Модератор:  Bivaliy, moderator
Переглядів теми: 6570
