Велосипед один из базовых что делает Формула, другими словами ноунейм. Полностью стерлась резьба на шатуне для крепления педали. Так как в теме не понимаю практически ничего, подскажите, как правильно выбрать новый шатун, чтобы не вести вел в магазин?
Из внешних признаков вижу что крепление шестигранное. Что еще нужно знать? Имеет значение какая там каретка? Можно поменять один, или только в паре со вторым на котором звезды?
А есть фотография? "Крепление шестигранное" - это наверное болт там с шестигранным шлицом? НЯП, стандартов посадки шатуна на вал каретки, с шестигранным профилем, нет. Самый распространённый стандарт - "квадрат". Прийдётся докупить инструмент - съёмник шатунов под квадрат. Инструмент обычно стоит как 2-3 похода в мастерскую, а т.к. шатун меняется редко - таки имеет смысл воспользоваться услугами.
А если все же куплю инструмент, можно менять по одному, или только в паре?
Должна быть одинаковая длинна со старым. Мерять от оси до оси или покупать с образцом. Или искать на шатуне цифры - 165, 170, 175 (для примера, длинна в мм). Ну и новый по дизайну может чуть отличаться (вдруг феншуй имеет значение).
Назад можно поставить без специнструмента, но шестигранный ключ для болта (шлиц которого на фото) таки нужен. Хороший ключ, там высокий момент затяжки.
Посмотрел в гугле, буду пробовать без инструмента снять, пробег небольшой может не закисло. Разный дизайн для меня роли не играет, буду смотреть размерность чтобы совпадала.
главное обратите внимание на количество зубов на большой звезде. 42 или 48 зубов.
