Autoua.netФорумЕлектрика
села батарейка в иммобилайзере, что делать?
СуперСтар ****
С нами с 07.09.2011
      10 сентября 2020 в 12:07 Гілками
собственно села батарейка в иммобилайзере, через день поменял на новую в результате машину не открывает. открыл ключом, но машина(нисан микра) не заводится.
какие есть варианты решения проблемы?
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
Re: села батарейка в иммобилайзере, что делать? [Re: granik]
      10 сентября 2020 в 12:17 Гілками
не сидя в машине менял?
В ноте менял ( дома) все нормально. Правда закрывал вторым ключом
СуперСтар ****
С нами с 07.09.2011
Re: села батарейка в иммобилайзере, что делать? [Re: kkk_GAZ240]
      10 сентября 2020 в 16:18 Гілками
kkk_GAZ240 10.09.2020 12:17 пишет:
менял дома.
машина закрыта на иммобилайзер(после разрядилась батарейка), на втором ключе физически нет кнопок открытия/закрытия.
Змінено granik (16:19 10/09/2020)
45 лет, Киев
С нами с 13.08.2013
      10 сентября 2020 в 17:35 Гілками
Может подойдет....
http://youtu.be/edJABvcCTeg
СуперСтар ****
С нами с 07.09.2011
Re: села батарейка в иммобилайзере, что делать? [Re: R.Karp]
      11 сентября 2020 в 09:02 Гілками
R.Karp 10.09.2020 17:35 пишет:
Может подойдет....
спасибо, но не мой случай, у меня машина вообще никак не откликается, закрыта иммобилайзером.
ssb
С нами с 25.01.2008
      11 сентября 2020 в 10:43 Гілками
Метка иммобилайзера вроде бы никаких батареек не имеет
Машина заводится ключом или кнопкой? Если кнопкой - пробовали ключ поднести к кнопке перед тем как заводить?
37 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 30.10.2012
Re: села батарейка в иммобилайзере, что делать? [Re: ssb]
      11 сентября 2020 в 11:20 Гілками
1) иммобилайзер не закрывает авто. Имобилайзер блокирует двигатель
2) что со вторым ключем? Вы правильно заметили что у него нет батарейки. Тем не менее он тоже должен запускать авто ( что подтверждает что имобилайзер не при чем )
3) Батарейка на ключе нужна что бы была возможность дистанционно открывать/закрывать центральный замок. При севшей батарейке ( или ее отсутствии как во втором ключе ) подобное можно сделать только через ключик в двери.
Еще раз по порядку.
1) До того как села батарейка работоспособны были ОБА ключа? Да/нет?
2) вы поменяли батарейку ( только батарейку ). Старая сохранилась ? есть чем померять напряжение на ней?
3) После замены батарейки авто никак не реагирует на нажатие кнопки.
4) есть возможность попасть в салон? ( просто провернув ключ в замке двери?)
5) При попытке запустить авто сейчас, ключ проворачивается но ничего не происходит?
Или же стартует стартер/загораются лампочки/выдается сообщение?
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      11 сентября 2020 в 11:52 Гілками
granik 11.09.2020 09:02 пишет:
Иммобилайзер не умеет закрывать авто. Его предназначение, лишь блокировка двигателя. И батарейка никак не влияет на работу иммобилайзера. Лишь в случае с килесс, батарейка может "увеличивать радиус действия" иммобилайзера.
СуперСтар ****
С нами с 07.09.2011
Re: села батарейка в иммобилайзере, что делать? [Re: Sergiy Gren]
      11 сентября 2020 в 13:36 Гілками
Sergiy Gren 11.09.2020 11:20 пишет:
Еще раз по порядку.
1. скорее всего да, вторым ключом никогда не пользовался просто.
2. да, поменял только батарейку, померить напряжение нечем. стояла батарейка сони, поставил какую-то попроще, но новую распечатал. может она не дает нужный вольтаж? сейчас займусь замерами обоих батареек.
3. да, именно так.
4. да, в салон только так и могу попасть.
5. да, при попытке запустить обоими ключами - ничего не происходит.
то есть это выходит что центральный замок блокирует запуск?
i10
С нами с 07.09.2009
      11 сентября 2020 в 13:46 Гілками
granik 10.09.2020 12:07 пишет:
собственно села батарейка в иммобилайзере ключе
А почему ты решил что села батарейка в ключе? Он перестал открывать центральный замок или перестал заводить машину?
Попробуй закинуть ключь с батарейкой в багажник (подальше от ячейки зажигания), а потом с помощью ключа без батарейки сделать так:
* Leave the ignition switch in the ON position for approximately 5 seconds.
* Place the ignition switch in the OFF or LOCK position, and wait approximately 10 seconds.
* Repeat steps 1 and 2.
* Restart the engine
И проверь предохранители
Змінено i10 (13:54 11/09/2020)
С нами с 30.10.2012
      11 сентября 2020 в 15:07 Гілками
granik 11.09.2020 13:36 пишет:
3. да, именно так.
2. неоднократно попадались запечатанные батарейки, которые сразу не пригодны к использованию. Сейчас покупаю только свежие и брендовые ( варта, рената, дюрасел, ЖП, саньйо ). И еще раз: батарейки имеют срок годности. Он большой, но он есть.
5) вообще ничего - ничего. Вы проворачиваете ключ полностью, даже до стартера, но даже екран не загорается? никаких новых лампочек не появляется, ничего не начинает шуметь? Нисан не знаю, но в случае рено я бы сказал что проблема не в ключе а в авто. Высше правильно предположили предохранитель ( и/или модуль, что защищен им )
6) Всякое бывает, да и кулибины могли колдовать. Но лично не знаю и не слышал никогда что бы центральный замок имел отношение к двигателю ( ЕБУ ). Центральный замок живет отдельно от ЕБУ.
Более того у вас в салоне ( почти уверен ) есть кнопка открытия центрального замка. Она делает точно то же что и кнопочка на пульте. Подозреваю что она никоим образом не влияет.
СуперСтар ****
С нами с 07.09.2011
      12 сентября 2020 в 13:35 Гілками
машина никак не реагирует на оба ключа(пробовал по отдельности открывать разными), не происходит вообще ничего. а что за предохранители проверить и где они?
п.с. не знаю, важно ли, но еще заблокирована автоматическая коробка передач, ручка стоит на паркинге и нет возможности ее переставить.
батарейки еше не измерил..
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      12 сентября 2020 в 22:57 Гілками
granik 12.09.2020 13:35 пишет:
Если ручку нужно переставить, что это можно. Там есть разблокировка ручки КПП, чтобы в нейтраль поставить.
С нами с 30.10.2012
      14 сентября 2020 в 11:29 Гілками
ИМХО, если вообще ничего не загорается, - но ключ свободно проворачивается, проблема не в имобилайзере, батарейке или подобном. Может предохранитель, может модуль. коробка - так она же всегда на паркинге стартовала. Или нет?
1) проблема не типовая
2) причин быть может много
3) судя по вашим вопросам и выражениям, с техникой ( а особенно с електрикой ) у вас не все идеально.
4) Гадать без фото, с плохим объяснением можно долго.
Потому путь вам на СТО. ( или мастер на дом, или на евакуатор )
45 лет, Киев
С нами с 13.08.2013
      14 сентября 2020 в 12:52 Гілками
А окажется либо клему не накинул на аккумулятор, либо аккум разряжен и ему не хватает заряда даже центральный замок открыть. Шутка.
Я тоже не совсем понимаю связь центрального замка с иммобилайзером. Тем более что второй ключ без кнопок должен быть все равно рабочим.
С нами с 06.07.2001
      15 сентября 2020 в 11:31 Гілками
Мне что-то кажется ,что ТС не написал что машина стояла пару недель.
Скорее всего банально сел акум. У меня нисан за две недели-месяц стояния в селе ( когда родители на нем еще ездили) спокойно сжирал новый акум, если машину закрывали кнопками. Если механически ключом хватало на немного дольше.
Поэтому я им запретил в гараже закрывать машину.
Если район подол-оболонь-виноградарь могу подьехать и решить проблему ( как мнимум точно определить что происходит)
Змінено kkk_GAZ240 (11:33 15/09/2020)
СуперСтар ****
С нами с 07.09.2011
      15 сентября 2020 в 17:05 Гілками
kkk_GAZ240 15.09.2020 11:31 пишет:
Ааааа... точно, акум сел. и таки да, машина стояла недели три без движения. я чет даже не подумал, что летом акум может разрядиться...
всем спасибо
С нами с 06.07.2001
      16 сентября 2020 в 10:23 Гілками
Ну вот как все просто оказалось
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 8595
