Всем привет, короче такая проблема на автомобиле (renault kangoo 2006 1.5 дизель) можно ехать день и проблема не проявляеться, а можно пол часа поездить и появляеться проблема. На приборной панеле появляються два индикатора STOP и еще какой-то (ниже прикриплю фото), и машина начинает тупить, плохо набирает газ и вобще на 5 передаче едет не больше 100 (ну как бы пропадает тяга), и если дальше с двома значками на приборной ехать то или сами пропадают, либо через минут 5 или больше вобще пропадает газ (ты в пол нажимаешь, и вобще ничего не происходит). Возили на диагностику и толком не сказали в чем может быть проблема, сказали поменять датчик "Регулятор давления топлива"(ниже фото), поменяли и результата никакого. Что может быть не так? [изображение]https://imgur.com/a/h6wTpDL[/изображение] [изображение]https://imgur.com/a/uZjFBNW[/изображение] (незнаю пишу ли я туда куда надо, прошу не баньте)
У Львові маса варіантів, https://www.google.com/search?client=fir...;rllag=49827693,24069327,4866&tbm=lcl&ved=2ahUKEwilka_d7d7rAhWExosKHQmiBjUQtgN6BAgLEAc&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[49.8924953,24.089531700000002],[49.7781932,23.899936699999998]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:4
Если машина потихоньку набирает скорость и едет, но при наступлении на педаль акселератора реакция очень вялая - износ плунжерной пары тнвд. Капремонт тнвд с заменой лопаток. Плавали, знаем. Тнвд не обеспечивает нужного давления для открытия форсунок. Ремонтировал в Днепре у самоучки. Фанат Рено все сделал, заодно почистил форсунки и поменял два распылителя. 12.000 стоило. Это.... У Рено нет таких двигателей. У них dci. Успеха.
