Autoua.netФорумШини та диски
Секретки (2/2)
28 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
Re: Секретки [Re: kkk_GAZ240]
      8 сентября 2020 в 22:48 Гілками
kkk_GAZ240 08.09.2020 22:09 пишет:
будет надо - есть умелец
Места мало. У меня даже головка стандартная в отверстие под гайку не пролазит, другую покупал. Но для чуть время выиграть, секретка поможет. Плюс у меня датчик обьёма на ночь включен, если авто под домом оставляю.
С нами с 24.05.2012
      8 сентября 2020 в 22:50 Гілками
kkk_GAZ240 08.09.2020 20:21 пишет:
За закручивание колес певмовертом - можете смело требовать компенсацию в размере стоимости комплекта болтв+сткпиц или шпилек+гаек+работа по их замене.
Вообще никакие болты пневмовертом нельзя закручивать?
Мне это делают регулярно что на шиномонтажах, что на сто...
На секретки вот только не обращал внимание.
Київ
С нами с 15.08.2012
Re: Секретки [Re: Wave]
      9 сентября 2020 в 00:08 Гілками
Wave 08.09.2020 22:50 пишет:
Не те щоб прям не можна, але не бажано.
Я, наприклад, їжджу на один і той же шиномонтажб там закручують що гайки, що секретки, виключно динамометричним коючем. Відкручують, так, гайковертом.
С нами с 24.05.2012
Re: Секретки [Re: San40S]
      9 сентября 2020 в 00:14 Гілками
Зверну увагу
Шкодоволгный Вазотавр *
54 года (33 года за рулем), Киев
С нами с 06.07.2001
      9 сентября 2020 в 12:47 Гілками
Очень не желательно. Когда машина на подьемнике, могу иногданаживить гайки пневмовертом, а потом дотянуть динамой.
НО один раз попал на замену шпильки за мой счет Гайка пошла не по резьбе, а пневмику пофиг - он ее закрутил.
На самом деле пневмой не быстрее. Сначала наживить гайки, притянуть хотя-бы две для центровки колеса. Пневмой это правильно не сделать, только руками. Потом закрутить пневмой (смена инструмента в руках) и все равно обтяжка динамой.
Забил и закручиваю сразу руками "крестом", а потом обтягиваю.
Змінено kkk_GAZ240 (12:49 09/09/2020)
44 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 12.11.2013
      9 сентября 2020 в 16:13 Гілками
Когда-то один мастер в гаражах, поменял тормозные диски.
Крутил пневмой, и бил себя пяткой в грудь, что он опытный до ужаса, и чувствует как крутить.
По факту, через некоторое время, две гайки на колесе открутил чуть не пальцами, а две с помощью двухметрового удлинителя.
Ну и шпильки пришлось менять, вместе с гайками.
С нами с 06.07.2001
Re: Секретки [Re: Cirax]
      9 сентября 2020 в 17:10 Гілками
Про что я выше и написал.
41 год (25 лет за рулем),
С нами с 17.02.2009
      9 сентября 2020 в 18:03 Гілками
Wave 08.09.2020 17:27 пишет:
San40S 08.09.2020 16:38 пишет:
Особисто моя думка, - профі, якщо захочуть зняти, то знімуть будь що і будь де.
Секретки, то скоріш від "наркоманів" - смисл мудохатись, якщо поруч авто без секреток.
От тому я і задумався з приводу цих додаткових приблуд, бо скрутити секретку без ключа може знадобитися і самому
Брать только SL, если колеса позволяют, потому что такие гайки довольно толстые и не во все колодцы помещается ключ. Например, я себе ключ обтачивал на 1мм в диаметре, потому что в колодцы он не лез.
На гайки без кольца можно набить многогранную головку и скрутить, на гайках с кольцами такой номер не пройдет.
Для того чтобы не снимать секретку без ключа надо брать набор с двумя ключами, а если один поломал и второй потерял - заказывать новый ключ по номеру, около 16 евро стоит. Для этого надо не пролюбить наклейку с номером.
Ну и еще, секретки всегда зажимаются последними, а снимаются первыми.
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ ***
пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.
С нами с 09.11.2002
      10 сентября 2020 в 00:08 Гілками
С нами с 06.07.2001
Re: Секретки [Re: GreenMile]
      10 сентября 2020 в 09:54 Гілками
GreenMile 09.09.2020 18:03 пишет:
еще как пройдет. Причем точно так-же.
С нами с 24.05.2012
Re: Секретки [Re: Crio]
      10 сентября 2020 в 11:30 Гілками
Crio 10.09.2020 00:08 пишет:
Хочешь подарю?
Cпасибо , но с ланоса не подойдут
С нами с 24.05.2012
      10 сентября 2020 в 11:34 Гілками
Траблы могут быть в 2х ситуациях - слизанная секретка и забытый на сто\шиномонтаже ключ. С обычной будет проще.
С нами с 17.02.2009
      13 сентября 2020 в 12:08 Гілками
kkk_GAZ240 10.09.2020 09:54 пишет:
Пробовали, не проходило, головку набить можно, только она прокручивается вместе с кольцом, пока дремелем не обрезали шайбу - дохлый номер. Ну или у вас секретки закисли еще 5 лет назад и шайба не вращается, тогда конечно. У меня, например, шайбы на секретках заботливо смазаны маслом, вращаются как вентилятор
Wave 10.09.2020 11:34 пишет:
Секретка никогда не слизывается, срывается ключ. А чтобы этого избежать, секретки надо затягивать дин. ключом, а не пистолетом или ногами.
Второе даже не знаю как прокомментировать Зачем тебе тогда вообще секретки? А если ключ от машины забыл, то она должна шпилькой открываться или как?
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      14 сентября 2020 в 00:40 Гілками
San40S 07.09.2020 12:17 пишет:
Mcgard. Є комплекти з двома ключами, або можна, по номеру комплекта, длодатковий ключ замовити
На початку літа купив комплект з двома ключами
Один майже відразу загубив
Зайшов на сайт і за 18евро замовив новий
Прийшов лист, що приняли замовлення і все
Через місяць написав в сапорт і мені сказали, що відправили.
Нічого не дійшло
Німці відправили через день після скарги вже DHL і за 3 дні запасний був у мене... а ще через 3 тижні приїхав той, що відправили першим безтрековий (з Німеції йшов 55ДНІВ!)
Тепер в мене 3 ключі
Переглядів теми: 4660
