Добрый день, форумчане. Задача: чем-то накрыть OSB пол в гараже. Была мысль о линолеуме, но пока не определился. Поделитесь опытом, кто чем накрывал и насколько это практично/долговечно? Сейчас так - земля, пленка, керамзит, металлическая ферма,сверху OSB лист 22 мм.
Может, тупо снять осб плиту, и залить это все отполированым сверху бетоном? Я в свое время тупо сходил на ближайшую стройку подземного паркинга, поймал там прораба, дал денег, попросил сделать как в паркинге - и залили. Не пылит, топор ронять спокойно можно. Отквоченое звучит как годная подготовка, если толщина сантиметров в надцать хотя бы есть. Решение проблемы - на века.
OSB накрытое сгниет быстро. Снять OSB и залить стяжку. Или доездить OSB и через пару лет залить стяжку( хотя если погода будет снежной с оттепелями, то раскиснет OSB быстрее.
ClinkOff 11.09.2020 17:32 пишет: На линолеуме может быть скользко в самый неподходящий момент.
Так є ж спеціальний авто-ліноліум. Він не слизький. Але я за стяжку. Або попробувати зварити шви. Якщо вже лежить.
Авто ленолеум має таку ціну, що там можна гараж залити бетоном і зверху дах перекласти. крім того, він не слизький через додавання кварцу, який колесами виїздять швидко. Якщо стяжка з якихось причин не підходить, можна покласти резинові плити. Але це теж не бюджетний варіант
Стяжка не подходит потому как пока не могу сориентироваться - в будущем будет делаться такое как яма либо еще какие-нибудь подземные коммуникации? По этому причине сразу и заливал бетоном. Нужно время, чтоб сообразить что/где/как, а потом доделывать капитально. Так что скорее всего это временное решение годика на 2, на 3. Просто боюсь, чтоб ОСБ лист не начал взбухать от влаги ведь зимой туда будет заезжать техника. Как-то так.
Elek-315 11.09.2020 23:24 пишет: Стяжка не подходит потому как пока не могу сориентироваться - в будущем будет делаться такое как яма либо еще какие-нибудь подземные коммуникации? По этому причине сразу и заливал бетоном. Нужно время, чтоб сообразить что/где/как, а потом доделывать капитально. Так что скорее всего это временное решение годика на 2, на 3. Просто боюсь, чтоб ОСБ лист не начал взбухать от влаги ведь зимой туда будет заезжать техника. Как-то так.
если временно то осб пропитай чем нибудь. А сверху резиной
sss13 14.09.2020 07:32 пишет: Транспортерную ленту еще никто не советовал? Гараж отца уже лет 40 застелен такой лентой из гранитного карьера - ничего с ней не сделалось.
Если OSB сверху накрыть линолиумом\резиной - ему очень быстро прийдёт конец, под ним должна быть подложка (клеёнка) которая будет отсекать влагу от земли. В гараже пол должен быть залит бетоном.
У меня линолеум (на бетоне) - вполне нормально.
какой? Не скользко ?
Бытовой. Ездил как-то по работе в одну аптеку, а там ремонт в разгаре. Сняли линолеум (вполне ещё годный), собирались его на мусорку. А я как раз на грузовике. Забрал - ещё и "спасибо" сказали. Постелил как коврик, кусками. Проблем нет. Насчёт скользкости - наверное, это не самое нескользкое покрытие. Но - нормально. Даже зимой или после дождя если накапает. В квартирах бывает линолеум (у меня, например, в коридоре и в кухне) - вот как в квартире.
