итак, поездил я с доработками и: 1. крепление вернул штатное - гпс-модуль приклеил напрямую к лобовому. Причина - регистратор при езде по нашим дорогам поворачивается, но не отпадает. При этом больше дрожи на картинке 2. поляризационный фильтр - приехал, я его подточил, нацепил на объектив и снова разочарование - картинка плывет, нет четкости, появились шумы даже днем. Единственное что пока осталось, это кабель. Регистратор ни разу не ругался на заряд.
Сам регик перепрошил на английскую версию дабы иметь возможность голосового управления. Очень удобно
Aziz 31.08.2020 12:36 пишет: итак, поездил я с доработками и: 1. крепление вернул штатное - гпс-модуль приклеил напрямую к лобовому. Причина - регистратор при езде по нашим дорогам поворачивается, но не отпадает. При этом больше дрожи на картинке
Обидно. Походу самая удачная "база" до сих пор так и осталось у серии Mini (у меня уже 3 года Mini 0805, пока не сломалось).
Вообще странно, могли бы предусмотреть проброс питания через гпс-модуль, все равно оно пробрасывается чобы гпс-модуль работал - так почему бы не сделать в обратную сторону
А если крепление сделать негладким, чуть шершавым? Может не так будет поворачиваться... Или какие-то ограничители на пластину припаять в виде тонкой проволоки параллельной? Типа IiIi Чтобы они друг к дружке прилягали и не давали сдвигаться. Очень уж сама идея с магнитным креплением хороша.
DKTigra 31.08.2020 15:11 пишет: Походу самая удачная "база" до сих пор так и осталось у серии Mini (у меня уже 3 года Mini 0805, пока не сломалось).
У меня был 0805, 0806, повторно покупал только базы - ломались\расшатывались крепления, первыми выходили из строя жпс а потом и вообще регик вырубался уже.
Самое удобное и классное крепление - у blackvue региков. Больше 6-ти лет, 4 замены лобовухи выдержал, уже регик рассыпается, а крепление все так же норм.
а у фильтра поляризация ориентированна верно?
Хм... Возможно поставил наоборот, не запомнил сторону, а приклеил уже на совесть, на суперклей
по поводу крепления. Видел инфу что есть крепления с бОльшими магнитами, которые гораздо крепче держат. Причем этого же производителя. Но пока катаюсь именно так - ГПС на стекло и навигатор сверху
хоть и сыроват, но уже очень даже. я думал у него вторая камера по вайфаю будет, все тот же провод. но ночная съемка с незасвеченными номерами очень радует последняя прошивка уже дает полный 4K на фронтальной камере при подключенной задней. вот думаю, еще чуть подождать или уже заказывать. по идее в железе уже ничего менять/улучшать не будут.
UPD: еще в камментах упоминали аналог AZDOME M06P , кто-то с такой сталкивался?
А что скажете про [url=https://prom.ua/ua/p1230061841-ace-a20p-videoregistrator.html?title=E-ACE+A20P+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE+10"+%282+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%29]такой[/url] E-ACE?
Там классно что тачем меняется переключение между перед-зад и угол наклона задней камеры типа она смотрит назад в движении или под бампер при парковке.
не могу нормально ссылку вставить, но она вроде рабочая если скопировать.
пока на коленке тестирую... на стабильность... не нашел настроек экспозиции это что уже все легло на плечи WDR? принудительно затемнить нельзя? ну и надо бы найти нормальный вьюер под две камеры, GPS и с поддержкой h.265, типа dashcamviewer/datacamplayer.
зачем под две? рег пишет с двух камер в разные папки. Мне не очень понравилось видео в затемненном помещении (парковка), но может быть это связано с пленкой на лобовом... Вообщем номера не очень читаемы.
