Перегорает выпрямительный диод
53 года, Киев
С нами с 15.06.2006
      11 сентября 2020 в 11:31 Гілками
Есть помпа от кофемашины. В ней находится выпрямительный диод . Перегорел . Я впаял внешний. Не много проработав сгорел. Поставил мощнее. И тот через некоторое время сгорел . Интересует причина.
С нами с 01.12.2010
Re: Перегорает выпрямительный диод [Re: круиз]
      11 сентября 2020 в 11:48 Гілками
Давай я тебе отсыплю рабочую помпу!
53 года, Киев
С нами с 15.06.2006
Re: Перегорает выпрямительный диод [Re: Tvshop]
      11 сентября 2020 в 12:03 Гілками
Tvshop 11.09.2020 11:48 пишет:
на ск ватт? Но всё таки интересует причина сгорания диода.
С нами с 01.12.2010
      11 сентября 2020 в 12:56 Гілками
На 48W
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      11 сентября 2020 в 13:05 Гілками
1. затрудненное вращение или вибрация, если там вибронасос (+полезнаяя нагрузка) = повышенный потребляемый ток = выход из строя диода
2. витковое замыкание в обмотках помпы = повышенный потребляемый ток = выход из строя диода
варианты решения:
по п. 1. если возможно, сделать профилактику помпе (замена смазки/чистка и все такое), установить диод на радиатор или заменить помпу
по п.2: установить диод на радиатор или заменить помпу
в обеих случаях вариант "установить диод на радиатор" = продление агонии...
ИМХО
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      13 сентября 2020 в 14:30 Гілками
Сгорает потому что ток больше, чем надо, а это может быть следствием межвиткового замыкания в катушке.
А какие диоды ты туда вообще ставил? Там стоит 1N4007P, у него прямой ток 1А, может ты сильно слабые ставишь.
46 лет, Донецк-Киев, Борщаговка
С нами с 30.09.2012
      13 сентября 2020 в 20:14 Гілками
Может быть не превышение тока, а пробой высоким напряжением от самоиндукции в обмотке помпы.
От пробоя надо поставить второй диод параллельно помпе (после штатного диода), полярность - встречная по отношению к штатному диоду.
А если грамотно - то последовательно с диодом варистор вольт на 200-300. Варистор самый дешевый, минимальной мощности достаточно. Или P6KE на 200-300В.
Змінено Инженегр (20:55 13/09/2020)
С нами с 01.11.2005
Re: Перегорает выпрямительный диод [Re: Инженегр]
      15 сентября 2020 в 18:53 Гілками
Проще паралельно катушке конденсатор 0.1 мкФ х400+ В
ЗЫ А варисторы ЕМНИП паралельно ставятся...
С нами с 30.09.2012
Re: Перегорает выпрямительный диод [Re: bomber]
      15 сентября 2020 в 20:51 Гілками
bomber 15.09.2020 18:53 пишет:
Он и будет параллельно, но глотать будет только импульс самоиндукции.
С нами с 01.11.2005
      15 сентября 2020 в 21:09 Гілками
Инженегр 13.09.2020 20:14 пишет:
последовательно варистор работать не будет!!!!
и не на 200-300, а на (220 (лучше 230)) * sqr(2)=324+ Вольт
С нами с 17.02.2009
      15 сентября 2020 в 21:36 Гілками
Это все хорошо, но исправная помпа в стоке не требует применения варисторов или конденсаторов, если диод меняется на аналогичный по параметрам, но все равно вылетает, значит что-то не в порядке с обмоткой помпы и прочие манипуляции проблему не решат, разве что отсрочат.
Змінено GreenMile (21:36 15/09/2020)
С нами с 30.09.2012
      15 сентября 2020 в 22:31 Гілками
bomber 15.09.2020 21:09 пишет:
Последовательно с дополнительным диодом. Который ставится параллельно помпе. Точнее, получится, что параллельно помпе будет стоять цепочка из диода и варистора. Так понятно?
При этом "основной" диод - остаётся.
И нет, он может быть на напряжение меньше сетевого. Потому что гасить он будет только напряжение самоиндукции от обмотки, а не сетевое.
Змінено Инженегр (22:40 15/09/2020)
43 года,
С нами с 08.06.2015
      16 сентября 2020 в 00:38 Гілками
Можливо, мався на увазі не варістор а супресор?
5 користувачів і 91 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1788
