Появилась необходимость установить редуктор давления после центробежного насоса. В характеристиках насоса он выдает 3,6 бар. Мне нужно иметь давление примерно 1 бар. Если я установлю редуктор на конце шланга на 1 бар, сильно ли это будет вредить насосу при условии, что в таком режиме он будет работать не более одного часа? Может у кого есть такой опыт?
Теоретически - никак не навредит. Ну будет он впустую перемешивать воду. Но, вообще, такая схема неправильная. Если делать хорошо, то, перед редуктором, надо ставить расширительный бак и реле давления, которое отключает насос при достижении нужного давления.
sigma 15.09.2020 08:37 пишет: Теоретически - никак не навредит. Ну будет он впустую перемешивать воду. Но, вообще, такая схема неправильная. Если делать хорошо, то, перед редуктором, надо ставить расширительный бак и реле давления, которое отключает насос при достижении нужного давления.
Так будет ничем не лучше, постоянно старт-стоп, или ставить бак литров на 200. Редуктор ничем не навредит - это тоже самое что сделать трубу метров на 50 длиннее.
Если в воде есть хоть немного песка и крыльчатка насоса из полимера (пластика) то "пожрет" ее,если принудительно зажать (ограничить) выход из насоса. Имхо.
Никак не навредит. Исправный насос должен работать в заданных диапазонах давления. Можно поставить не редуктор, а "зажать по диаметру" - поставить вставку меньшего диаметра при том же расходе...
Не, мне необходимо более-менее точное значение в 1 бар. Дальше я использую поливочную спрей-ленту "туман" . Прикольная штука, но чувствительна к давлению и перепадам давления, может порваться.
ale_xey 15.09.2020 09:24 пишет: Не, мне необходимо более-менее точное значение в 1 бар. Дальше я использую поливочную спрей-ленту "туман" . Прикольная штука, но чувствительна к давлению и перепадам давления, может порваться.
Я тоже поставил себе, только не ленту, а шланг с "форсунками тумана". Сначала подключил через редуктор к насосу. Очень быстро понял, что так дела не будет - на насосе стоит реле давления и он включался-выключался 2-3 раза в минуту. Это очень неполезно! В итоге, поставил расширительный бак на 50л. В нем отрегулировал давление. Такого бака хватает минут на 40, но у меня лента небольшая.
